Resultados 13 a 24 de 24
    Isso. O que acontece normalmente nas placas é, com o passar do tempo, alguma trilha ser corroída e o(s) instrumento(s) deixar(em) de funcionar. Com um multímetro e uma inspeção visual, descobre-se logo o problema de "continuidade" na placa. Um curto-circuito também pode ser o causador do rompimento de uma trilha.
    Valeu.
    Márcio Humberto
    Band 89-Toyossauro
    Fibra-4P-TDI-LDA-5M-11x35-AC-VE-DH-Biselli-FDx4-Bloqueiox2-Flutuante
    "Tem coisas que a gente não perde, se livra."
    Usuário Avatar de Inner
    Carlos tudo certo por favor me encaminhe tembém mlopes1013@gmail.com
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Pessoal o que tenho é isto:
    Anexo 467119
    Vista traseira do painel.
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
    Usuário Avatar de Amadeus_band
    Aiuruoca/MG
    A ligação dos instrumentos é feita pela placa de circuito, onde os instrumentos são parafusados, é isso?
    Alguém já teve problemas de mal contato nessa placa?
    Eu já tive mal contado no terminal na placa (onde encaixa o plug do chicote). Era o que comandava o marcador de combustível, limpei e dei um pingo de estanho entre o terminal macho e a placa e voltou a marcar!
    Apesar que não tenho certeza se foi só isso, pois no dia eu acabei abrindo a boia e soldando os fios dela também Rsrsrsrsrs.
    Toyota Bandeirante 1988 - OJ50LV - Provisoriamente OJ50L
    Motor OM 314-S, Pneus 35''
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=64978
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Citação Postado originalmente por Inner Ver Post
    Já mandei por email.
    Grd. Abraço
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Usuário Avatar de Manzan
    Valinhos/SP
    Alguem usa conta giros original ou paralelo na Band?
    sabe onde comprar ou instalar?
    Gabriel Manzan
    Band Curta 91, DH, Pneus BF MuD 33'
    MH, obrigado pelo fotos dos medidores.
    MANZAN - Tem muita história a respeito de "conta giro (CG) para Band." Na janela busca coloca a palavra "conta giro" que irá aparecer tudo a respeito. Boa leitura!
    Disponha sempre!
    Boa semana.
    MH
    Band 89-Toyossauro
    Recebdo Carlos, show obrigado.
    Grd. Abraço
    Indaiatuba/SP
    Na minha Band, a agulha do velocímetro varia de 0 a 60 km, andando a 30 km/h. Pelo que pude ler aqui, eh o cabo do velocímetro.
    Band longa 1982, curtas 91 e 2001.
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por AndreyPrevidelli Ver Post
    Na minha acontecia isso ,o velocimetro às vezes parava .Problema solucionado com pequena diminuiçao na capa do cabo pois quadrado do cabo ficava curto escapando da engrenagem na caixa.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Além da agulha do velocímetro que oscila muito em pouca velocidade, o marcador da temperatura, não está funcionando. Vcs sabem como fazer o teste para achar a solução, digo do marcador de temperatura, que eh do painel novo da band.
    Abc
  • #24
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Abc
    Solta o fio que vai preso no bulbo e aterra ele ,depois olha no relógio se ponteiro foi até fim da escala.Se foi pode ser problema no bulbo .Se nao foi até fim de escala pode ser fio até o painel ou próprio relógio que pifou.Mas mesmo que coloque relógio novo ,nunca marca certo ,é melhor partir para um mecanico,eu fiz isso e nao arrependo.
    1. Problema Elétrica - Painel - Marruá
      Por jdutra no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 04/03/2014, 22:01
    2. Marcador no Painel do oleo! (problema)
      Por mukeka no fórum Niva
      Última resposta: 01/03/2011, 18:58
    3. Problema na central de informações do painel
      Por nelsonhauari no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 17/01/2011, 19:11
    4. Problema com a Luz da Bateria no Painel Bandeirante
      Por cesarzubek no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 03/12/2008, 10:42
