Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de cesarzubek
    Problema com a Luz da Bateria no Painel Bandeirante
    Amigos,
    Estou com o seguinte problema:
    A luz da bateria no painel fica acesa direto, só apaga em alta rotação com cerca de 1.600 rpm.
    Já troquei a caixa reguladora de tensão e persiste o problema.
    Meu motor é o OM-324 (maçarico) o conta-giros está funcionado normal.
    O que pode ser isto? Existe algo para ser trocado no alternador?
    Obrigado pela atenção e ajuda de quem me der uma luz para não perder a bateria que tem 1 anos e 2 meses de uso!!! hehehe...
    Cesar Zubek
    Band Lona | OM-314 Turbinado+Intercoolado | Pneu Colossus Max 285/75-16 | Guincho Ekron-EK35M
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Olá Cesar,
    Tive um problema parecido com minha antiga Band (1980 OM 316). A luz só apagava com giros mais altos e ao desligar, demorava alguns segundos até se acender. O fato é que não tive problemas com a bateria por causa disso.
    Não sei exatamente o que pode estar havendo, porém, vale checar todos os cabos e conectores desde a bateria até a lâmpada piloto.
    Usuário Avatar de Rodrigo da Conceiçao
    Osasco/SP
    Boa tarde
    Cezar
    Minha band estava com o mesmo problema que o seu , levei em um eletrecista amigo meu ele tiro fora o alternador e fez uns teste na bancada dele disse que tinha que troca a placa de diodo que fica dentro do alternador , mas ia fica meio caro por que meu alternador era do antigo na sei se o seu e o mesmo aquele que o regulador e fora do alternador , fui em um desmanche e comprei um ja do mais moderno do MB 1620 acabou o problema e carrega muito rapido a bateria.
    Rodrigo,
    O meu alternador é esse antigo mesmo.
    Esse alternador do MB 1620 tem o regulador de tensão fora dele?
    E quanto pagou nele? Quanto tempo faz?
    Rodrigo e Torezan obrigado pelas informações.
    Cesar Zubek
    Agradecimentos: 43
    Eu tinha motor maçarico e acontecia isso direto. Quando troquei o motor, troquei também o alternador.
    HERCILIO NETO
    Citação Postado originalmente por cesarzubek Ver Post
    Amigos,
    Olá colega,
    Vá até um eletricista e peça para que ele teste o seu alternador, caso ele esteja mantendo a tensão (vulgo voltagem) acima de 14V com as luzes acesas, o problema é outro e não no alternador!
    Talvez o enrolamento do alternador tenha perdido seu isolamento, isso o torna menos eficiente e o faz aquecer, verifique a temperatura do mesmo após alguns minutos com o motor e as luzes ligados.
    Veja que essa luz da bateria não quer dizer que o alternador não esteja carregando, ela só indica que a tensão está abaixo de 14,5 , que é o ideal para uma carga eficiente na bateria!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Osasco/SP
    Cezar
    O alternador do MB 1620 o regulado ja tudo junto ali com ele, faz uns 3 meses comprei em um desmanche aqui em SP chama JR Diesel paguei 380,00.
    Mas va em um eletrecista de sua confiança e peças para ele fazer os testes primeiro pode ser isso que o mecamaniaco disse mas de qualque jeito e defeito no alternador.
