Resultados 1 a 11 de 11
    Jumelotrazeiro virando ao contrario, o que fazer e o que causa?
    Hoje passei em um barranco de lado a mola trazeira direita encolheu muito, quando parei em casa vi que o jumelo estava virado ao contrario, encostou no açoalho. Achei em um tópico que se eu levantar o jipe pelo para-choque o jumelo vai baixar e volta para o lugar. Obs.: o jumelo tem o tamanho original, nâo arqueei as molas.
    Será que isso vai acontecer na trilha, o que devo fazer?
    Feliz ano novo a todos?
    Usuário Avatar de junior888
    Cotiporã/RS
    para o jumelo voltar ao normal, tente botar o macaco entre o feixe de molas e o chassi, e macaqueie, acredito que assim o jumelo deve voltar ao normal... a causa do jumelo ter virado eu nao sei, vamos esperar os mais entendidos.
    Toyota Bandeirante, OM-364 Turbo, SPOA, Pneus 35" BF Mud... Em breve k16 + intercooler...
    Cotiporã - RS
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Esse procedimento de colocar o macaco entre o feixe de molas e a longarina não é perigoso pro "mechânico" se machucar?
    Imagino o tranco que isso vai dar a hora que o jumelo virar...
    Cotiporã/RS
    é, o negócio é ficar meio longe... uma vez aconteceu isso com uma pickup f-75, nao teve jeito, tivemos que fazer isso que falei, tentamos até levantar ela com um trator, mas nao adiantou.
    Cotiporã - RS
    certa vez, coloquei um macaco entre a mola e o chassi... e virei o jumelo...
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Oliveira,
    Antes de acontecer isso, quando a viatura estava parada em terreno plano, o jumelo ficava um pouco inclinado para trás ?
    Essa inclinação para trás existe exatamente para não permitir que o jumelo se vire para frente..
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Cotiporã/RS
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Oliveira,
    pois é, vejo varias bands com o jumelo sem essa inclinação, principalmente os jumelos dianteiros
    Cotiporã - RS
    Citação Postado originalmente por OliveiraDf Ver Post
    OliveiraDf, boa tarde.
    Acho que esse tópico pode nos ajudar em algo.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...ndo-print.html
    Um abraço e boa semana.
    Márcio Humberto.
    Band 89-Toyossauro
    Fibra-4P-TDI-LDA-5M-11x35-AC-VE-DH-Biselli-FDx4-Bloqueiox2-Flutuante
    "Tem coisas que a gente não perde, se livra."
    MarcioNatal, obrigado pela ajuda, eu fiz exatamente isso e consegui arrumar, o que achei estranho é que meus jumelos tem a inclinação correta e teoricamente não deveria acontecer isso, mas como falei passei em um barranco de lado, a roda esquerda encolheu muito e a mola da roda direita deve ter arqueado fazendo o jumelo ficar com o angulo para dentro, e como passei rápido o danado foi para o lado que estava com a inclinação, assim eu imagino.
    A poucos dias fiz toda a suspensão dianteira, acertei arqueamento das molas, troquei as buchas, e coloquei os jumelos do mb 608, um pouco maior e bem mais reforçado, não medi a distância entre os parafusos, vou postar uma foto e as medidas, pretendo fazer o mesmo na traseira assim que der tempo ($).
    obrigado a todos.
    obrigado!
    Usuário Avatar de JRenato
    Indaiatuba/SP
    Para que isso aconteça, ou o feixe está mais curto ou os suportes estão mais afastados do que deveriam para o feixe.
    JRenato, concordo com você, e é por isso que fiquei preocupado pois não me encaixo em nem uma destas situações, tudo conferido e no lugar certo.
    1. O motor de um guincho eletrico pode fazer força enrolando ao contrario?
      Por valdir rainer no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 01/08/2011, 00:05
    2. Cambio rodando contrario
      Por onduty no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 25/04/2010, 16:19
    3. jumelo dianteiro virando
      Por sapo_bonatto no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 14/12/2009, 16:13
    4. virando jipeiro!!
      Por Bruno no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 28/08/2004, 19:15
