Resultados 25 a 36 de 105
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Turbina .70 na Band com OM 364 + Relação 12x35 + Pneus 35"
    Eai Pessoal...
    Tudo na paz ??!
    A pedidos, estou abrindo este tópico para compartilhar meu mais novo projeto, com participação dio nosso amigo Sergio Augusto aqui do forúm ... diria que este projeto é bem ousado ...
    O novo projeto, consiste na troca da turbina atual Borgwarner K-16(Cummins 4BTAA) por uma Master Power .70 e além da turbina, a Band ganhará injetores ainda de maior vazão, fazendo o conjunto proporcionar cerca de 62 kg de torque a incríveis 1800 rpm, gerando aproximadamente uma potência de 230cv, com muito torque para esbanjar ... Lembrando que ela já possuia Intercooler e escape de 3" sem restrição nenhuma ...
    A turbina MP .70, foi montada em uma caixa quente .36, modelo tornado da SPA turbo ... Possui reflow no caracol frio e entrada de 4" ... que faz esbajar fluxo de ar na entrada da admissão ...
    Falando na questão desempenho, com muito menos pressão, ela faz o motor render muito mais que a k-16, devido ao volume bem maior de O2 enviado para a admissão ... O projeto é rodar com 1,6kg e 1,9kg no booster, que será instalado na wastegate externa que o coletor de escape terá, para garantir a segurança do conjunto ...
    Este sabado, fiz um teste.... para poder postar comentarios e indicar a performance tb... voltei os bicos originais para ver como ficaria a performance... eheehhe... ja q vou colocar uns injetores bem maior do que já tinha.
    O desempenho com os originais.. hauahuhaa... degradou um pouco a performance, devido a turbina injetar muito ar para o motor e não ter diesel para queimar... com os outros injetores (de maior vazão) estava dando 1,1kg, sem a restricao do filtro de ar....na msm abertura de debito e agora, nao passa dos 0,7/0,8kg ... em alta maxima.... msm sem filtro de ar.... Assim.... ta puxando muito ainda, mas nao com tanto coice ...
    Agora, vou correr atras dos novos injetores, que terão cerca de 65% de maior vazão comparado com os originais.. assim, vou acabar com a vontade de ver a turbina render tudo q ela pode.. e tb, terei q aumentar a conexão entre o filtro e turbo para 4", pois já havia aumentado para 3" com a k-16 e msm assim está restringindo a turbina .70 ....
    Enfim ... esse é o novo projeto e garanto, a band está muito solta e andando muito ...
    Anexo as fotos da instalação e tb, um vídeo que fiz no dia que instalei a turbina ...
    Sergio, mais uma vez, obrigado pelo apoio e atenção ...
    Abs a todos ...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img340.jpg   -img341.jpg   -img342.jpg   -img343.jpg   -img346.jpg   -img348.jpg   -img354.jpg   -img358.jpg   -img359.jpg
    Felippe (Bob Filho)
    1. Alongamento de diferencial Band turbo 11x35 ou 12x35?
      Por Kaiapos no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 270
      Última resposta: 25/10/2015, 08:50
    2. Relação 12X35 - Instalada - Testada - Aprovada!
      Por Guiga Tostes no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 70
      Última resposta: 31/10/2014, 09:13
    3. OM 364 Turbo Intercooler + Dif 12x35 + Bf 35" All Terrain
      Por Fe_jipeiro no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 70
      Última resposta: 25/11/2012, 22:11
    4. Bloqueio de Diferencial em Relação Coniflex 12x35
      Por fabiano soriano no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 9
      Última resposta: 09/12/2010, 19:05
    5. Pneus 33" na Band
      Por Guilherme D no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 34
      Última resposta: 26/06/2007, 09:45
