Resultados 37 a 48 de 78
Visão do Encadeamento
    Exclamation Substituição sensor MAP Vitara
    Boa tarde pessoal,
    Recentemente estou enfrentando o seguinte problema: aumento de consumo de combustível, algumas engasgadas em movimento e perda de rotação em ponto morto e em movimento. Como substitui a lambda a pouco tempo por uma Thompson universal, resolvi testar o sensor MAP, pois, lendo sobre encontrei relacionamento entre a perda de rotação associada a este sensor que é um sensor de pressão absoluta.
    Efetuei os testes de acordo com as seguintes recomendações:
    http://www.cabrito.suzukioffroad.com.br/Sensores%20MAP.htm
    O resultado foi o seguinte:
    Fio marrom com traço vermelho: 5 volts.
    Fio marrom com traço amarelo: 0.5 ohms.
    Fio marrom com traço verde: 3.4 volts, sem variação com aceleração do motor.
    Considerando o artigo, com a alimentação correta e aterramento correto nos outros dois fios, e sem a variação de tensão com aceleração e desaceleração no sinal do fio marrom com traço verde, há falha no MAP.
    Gostaria de saber se alguém já substituiu este sensor por outro adaptado tendo em vista que o original para Vitara é muito caro.
    Li em outro tópico que para adaptar deve-se ter a seguinte característica no conector:
    1 - saída
    2 - entrada
    3 – terra
    Sendo na sequência do conector da esquerda para direita: 2 3 1
    Caso alguém conheça ou já tenha adaptado este sensor, aguardo por estas informações valiosas hehehehehe.
    Desde já, agradeço!
    Luciano.
