Resultados 25 a 36 de 52
  • #25
    Citação Postado originalmente por cacanakagi Ver Post
    Oi pessoal, vi essa pergunta no fórum, mas ninguém respondeu:
    - TODA VEZ QUE LIGAMOS O AR, A VENTOINHA TEM QUE FUNCIONAR?
    - A MINHA VENTOINHA NÃO TÁ FUNCIONANDO. ELA ESTAVA TRAVADA, FIZ UMA LIMPEZA, DESENGRIPEI MAS DEVE ESTAR AQUEIMADA. O QUE FAZER?
    caca
    logicamente você ja resolveu esse problema , mas para os demais colegas no fórum : ligou o Ar condicionado , o ventilador elétrico liga junto.
  • #26
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    caca
    Gde Léo... blz cara???... Realmente resolvi... o problema era um mau contato no cabo do ar... mas Léo, dá uma dica ae, vc sabe como colocar uma chave na ventuinha pra ligar ela quando eu quiser???
  • #27
    opa cacanakagi , para não ter problema algum o ideal é puxa da bateria , colocar uma chave com rele no painel e ligar em paralelo no conector que fica do lado esquerdo do radiador.
    Abaixo segue a foto do conector.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Ar condicionado Vitara-02012009146.jpg
  • #28
    um detallhe caca , o eletro ventilador não ajudará muito na refrigeração do motor ( que ja tem um bom ventilador) ele é especificamente para o condensador do ar condicionado.
  • #29
    Citação Postado originalmente por MBrau Ver Post
    Como ninguém se manifestou, pergunto de novo:
    Alguém já teve este problema?????
    Agradeço dicas e sugestões antes de desmontar tudo!
    Boa tarde,
    O AC DO MEU VITARA 97/98 TA FAZENDO UM BARULHO QUANDO TA LIGADO ALGUEM SABE SE TEM JEITO OU SO TROCANDO
  • #30
    Citação Postado originalmente por deciodozi Ver Post
    Boa tarde,
    deciodozi, depende do barulho.
  • #31
    Usuário Avatar de JOFRAN
    VCP./SP
    Thumbs down Ar condicionado vitara
    Amigos foristas,Saude e Paz.
    Alguem sabe como substituir o filtro do ar condicionado da TRACKER? Onde ele fica? Pretendo eu mesmo faze-lo.
    Se alguem souber os procedimentos agradeço.
    Abs JOFRAN.
  • #32
    Usuário Avatar de luiztacco
    O local da instalação do filtro de cabine (filtro do ar condicionado):
    você vai ter que tirar a tampa do porta-luvas. Com a tampa do p.luvas aberto, do lado direito , na dobradiça de plástico (lado direito para quem olha) há um parafuso. É só retirar este parafuso e com cuidado tirar a tampa. Você irá visualizar uma reforço de lata ( na horizontal). Atrás desta lata está o receptáculo do filtro. Há uma canaleta de plástico( na vertical) medindo +- 3cm de largura por 20 ou 25 cm de altura. No extremo desta canaleta há presilhas( duas, uma na parte superior e outra na parte inferior. Solte estas presilhas com as mãos (cuidado para não quebrar, pois as presilhas são frágeis). Ao retirar esta canaleta você vai visualizar o elemento filtrante, em duas partes (atente para a posição, para repetí-la quando colocar os novos). É só removê-los e trocá-los).
    L200 Triton Hpe 2010
    Ex. Tracker 4x4 2008 - Pajerinho 99 GLS-B 3.5 V6 - Suzukis - Vitarinha 97 / Samurai 98 / Grand Vitara 01
  • #33
    Ja vi em uma oficina especializada em Ar-condicionados aqui em fortaleza um GV com compressor de uno millle , ficou muito bom .
    Fala leo cabral, acabou que nem coloquei "eu acho" o resultado, troquei o compressor por um zero do gol g3 e pg somente 400,00 no compressor zero bala.
    Depois fui local que ele me indicou, que o cara fazia na hora os suportes para que o compressor ficasse alinhado, pois os suportes originais não serveriam é claro.
  • #34
    VCP./SP
    Citação Postado originalmente por luiztacco Ver Post
    Muito Obrigado Luiz.
    Vou tentar o procedimento,conforme sua preciosa orientação.
    Abs.JOFRAN.
  • #35
    VCP./SP
    Caro Luiz,
    Desculpe o meu amadorismo.Esqueci de perguntar como se retira a tampa do porta-luvas? Sem quebrar é claro.
    Mais uma vez obrigado.
    JOFRAN
  • #36
    ai companheiroos
    meu Vitarinha ta com um problema na Ar e o seguinte ele liga de vez inquanto. mas quando liga funciona normal mas tabem tem vez que ele fica ligando e desligando alguma dica ?
