Resultados 13 a 24 de 27
    Na epoca que fui no mecanico ver isso, um especialista em suzuki ele passou o scaner e disse que realmente estava acusando erro, bom disso em sabia... ele zerou a central e nunca mais a luz acendeu, o que me disse é que o sensor deve ter entrado sujeira quando trocou a pastilha, tem um sensor em cada roda. Quando a luz acende o ABS não funciona, mas voce nao fica sem freio. Dá uma olhada nos sensores de roda.
    Usuário Avatar de roos
    São Luís/MA
    Obrigado pela resposta André. Próxima semana vou dar uma geral na viatura e vou checar os sensores. Assim que solucionar compartilho aqui com a comunidade. Abs
    -Tracker 08/09: Kit de Suspensão OME + AT 235/70/16 + snorkel + filtros K&N + proteções + velas de Iridium.
    -CJ5 6cc. original.
    Mais uma pra retomar o tópico. Estou com o mesmo problema no meu tracker, a luz do ABS ascendeu, eu levei no mecânico e ele disse que não conseguiu encontrar erro/problema nenhum, agendei para ir em outro mecânico e hoje, além da luz do ABS, a luz do freio de mão também ascendeu, os dois simultaneamente, e depois apagaram e novamente ascenderam.
    Irei levar amanhã no mecânico e espero que não seja "nada de mais" e que resolva logo esse problema.
    Usuário Avatar de wbigal
    Citação Postado originalmente por Lulis Ver Post
    Não pense duas vezes, leve no Daniel Simon. Ele disse que já foram algumas Tracker lá com o mesmo problema. Mas ligue pra ele antes porque lá é concorrido.
    Daniel
    R. Michigan 930
    5092-5423
    Abraço.
    Wagner Bigal - Tracker 2008
    "A vida é aquilo que acontece enquanto planejamos o futuro" - John Lennon
    Pode ser tambem o nivel de fluido se baixa a luz acende... na minha a pastilha gastou o nivel desceu e ascendeu a luz do freio, logo depois a do ABS, o mecanico trocou a pastilha e outro passou escaner que acusou falha nos sensores de roda, ele zerou o erro e nunca mais ocorreu, pelo que ele disse o sensor é tipo uma roda cheia de furos, os furos que "avisam" se a roda trava, se entra sujeira ali a luz ascende
    Citação Postado originalmente por wbigal Ver Post
    Daniel
    R. Michigan 930
    5092-5423
    Abraço.
    Usuário Avatar de Zepi
    Amigos, troquei os rolamentos traseiros e mexi no freio e fica acesa direto a luz do freio( mesma do freio de estacionamento)e o ABS fica inativo além do pedal baixo...sangrei vária vezes em mecanicos diferentes...
    mas nenhum sangrou o abs ou cilindro mestre etc
    Passos/MG
    Pessoal
    Boa noite
    Gostaria de saber a opinião de vocês.
    Minha tracker 2008 ascendeu a luz do ABS e do freio de mão, do nada.
    Cheguei os nível do fluido e estava normal. Como faltavá 40km pata chegar em casa toquei normal. Uns 15 km depois começou a trepidar o pedal do freio. Um barulho esquisito como se estivesse arranhando algo quando acionava o freio.
    Levei no meu meca e o primeiro passo foi trocar o fluido do sistema. Feito isso andei mais no carro e a luz oscilava apagando e ascendendo e os "arranhoes" e trepidação continuava.
    Hoje desligamos o módulo do Abs e as trepidaços pararam mais a luz do Abs e do freio de mão ficam acessas direto.
    Alguma dica do que posso fazer?
    CONRADOOPA - CHEVROLET TRACKER 08/09 LIFT 02"
    NO SUDOESTE MINEIRO DE FURNAS À CANASTRA
    Usuário Avatar de Guga Galvão
    Maceió/AL
    Boa noite. Meu caso foi pior.
    O Antigo dono levou em uma oficina e o cara ao invés de solucionar o problema do abs, simplesmente desligou a lâmpada do painel. eu mesmo ví na instalação elétrica. o freio funciona porém as rodas travam.
    Aqui em Maceió-AL está difícil encontrar alguém que realmente entenda do carro. Fui trocar a Junta Homocinética, e na hora de montar o cara esqueceu de colocar a arruela de aço. ficou com uma folga, quando voltei tava lá no chão. Pedi ao dono para mandar o funcionário montar dinovo e assim foi feito.
    Se alguém conhecer alguém daqui de Alagoas! Por favor indiquem!!
    Tracker 2008 Padrão o mais original possível.
    Usuário Avatar de LeandroNeves
    Olá Amigo,
    Conseguiu resolver?
    Leandro Neves
    www.leandroneves.com
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    Pessoal, desde q instalei kit de suspensão na minha tracker, a luz do abs ficou acesa. Lembro q quando tirei a pinça as pastilhas caíram e eu não reinstalei a latinha q fica atrás da pastilha!
    Será por este ou outro motivo?
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Divino de São lourenco/ES
    Boa noite. Tenho uma tracker 2007 e hj fiz a troca das pastilhas e toda revisão dos freios. Antes de levar o carro na oficina, a luz do ABS não estava acendendo. Tirei o carro da oficina e levei para lavar. Qnd busquei o carro no lava jato, a luz acendeu e não apagou mais. O que será que pode ser? Algo relacionado a água da lavada?
  • #24
    Goiânia/GO
    Olá Conrado. Conseguiu resolver o problema amigo? Estou com o mesmo problema.
