Resultados 13 a 24 de 42
    Ela é um pouquinho mais diferente que a do Jimny antigo.
    No antigo existe a engrenagem do eixo de entrada que através da corrente gira o 2o eixo e conforme o acionamento do garfo há o engate da reduzida através de um conjunto de planetarias. No novo Jimny o sistema de engrenagens/correntes é identico porem a reduzida é feita através de engrenagens helicodais.
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Vou falar um pouco da minha experiência/opinião sobre o acionamento eletrônico:
    -Confirmando o que o Leo Cabral disse o que tem de eletrônico é apenas o acionamento da CT. A "tração" é tão robusta quanto qualquer outra.
    -No mínimo o da Ranger, Troller e S10 (no Jimmy não deve ser muito diferente) as peças são simples (um motor elétrico+um parafuso sem fim) e deveriam ter manutenção barata. Os problemas normalmente são maus contatos ou defeitos no disco que indica posição da CT(que se fosse vendido separadamente não deveria custar mais de R$50!). Infelizmente os gênios da indústria não disponibilizam essas peças para venda, de forma que encontramos apenas o motor completo normalmente com preços com três dígitos. E depois os dptos de marketing vão gastar tempo e dinheiro para pesquisar e resolver o problema de imagem relacionado falta de confiabilidade, manutenção cara, fragilidade, etc.
    -Na minha opinião a má fama desses sistemas é gerada porque os defeitos na parte elétrica são "silenciosos". Ex: Sistema está com problema a 6 meses e um belo dia quando vc aciona a tração depois de já estar completamente atolado ela nega fogo...
    -Na hora H vc tem sempre a opção de remover o motor de acionamento e acoplar a tração manualmente direto na CT. Se vc conseguir entrar embaixo da viatura, não leva 5min.
    Voltando as adpatações possiveis será que uma T-case de engrenagens (com x-crawler) do Samurai cabe no Jimmy 2000-2003???
    Alguem sabe se os cardãs tem diferenças no número de estrias ou alguma outra coisa que impessa tal adaptação?
    Abraços Tássio
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Mineiro do Cerrado Ver Post
    É pelo visto esta foi uma bola fora da suzuki (e de outras marcas).
    Ainda não dei a sorte/azar de ver um sistema destes parar de funcionar bem no perrengue.
    É uma pena.... o jipinho deles vai ficar relegado a um segundo plano dos 4x4 e logo vai desaparecer novamente do mercado! Será que eles não podiam oferecer a versão com cambio manual (mesmo que mais cara!) Nos EUA alguns modelos de carro o comprador pode optar pelo modelo do cambio... as montadoras bem que podiam pensar algo assim.
    Carros com opções de configurações diferentes que possam atender a diferentes clientes. O Jimmy normal e o Jimmy HR já tem boas diferenças, podiam ter incluido o cambio manual!
    Mas.... cada cabeça um sentença....
    Mineiro.
    Você falou das diferenças entre o normal e o HR... E é ai que acho que pode ter problemas... Teho observado os HR e olhando esses veiculos rodando, a impressão é que os pneus estão comendo por fora.
    A elevação dos mesmos e colocação de pneus 215 já foi invenção dos importadores, no caso a SR...
    Será que fizeram um estudo aprofundado dessa modificação?
    Usuário Avatar de Treco
    GARANHUNS/PE
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    As rodas livres automáticas, mesmo que a vácuo, ainda representam um ganho de comodidade..
    A comodidade das rodas livres a vávuo acabam quando elas te deixam na mão no melhor da trilha. Já perdi a paciência com as minhas...
    ?/SP
    Provavelmente o acionamento e por solenóide ! , mas qdo pifam , so entrando embaixo da viatura para reverter , por alavancas é muito mais confiavel , e alem do que agua e eletricidade não se dão bem rs!, qto aos calços do Jimny HR vi em um e não da mais do que um calço de borracha de 1,5 cm , não creio que levaria ao desgaste , externo ,o que rola é que o SR fez gambiarra e não corrigiu cambagem ai vai desgastar errado , mas como no forum da Mitsubushi so tem elgios a ele ....
    Roda livre de acionamento auto ( 10 Pai Nosso e 20 Ave Maria!!) , enm digo nada rs!
    abraços e sem polemicas com ninguem do forum !rs
    Esta certíssimo Ricardo Passoni.
    Sou também contra a mistura de eletrônica e lama.
    Não gosto de acionamento automático de rodas livre nem muito menos de acionamento de 4x4 elétrico.
    GARANHUNS/PE
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    a AVM fabrica RL manuais para jimny. Comprei no ano passado por uns R$550,00. Acabaram-se os aborrecimentos.
    Ola treco
    mas o problema ai é que as AVM são de plástico e aluminio
    Acho mais seguro usar as AISIN dos samurais.
    Bem,
    O caso é que acho a T-case do Jimmy fraca para trilhas mais duras... (lógico ando um samurai com x-crawle 4.16 ).
    Meu caso é tentar aliar o "conforto" e leveza de um Jimmy 2003 com a robustez da T-case de engrenagens da samurai... (e outras alteraçõezinha como parachoques, suspensão, pneus, etc... ). O objetivo é não perder o que já conheço do desempenho nas trilhas e poder aliar a um pouco mais de conforto para as viagens longas.
    O Jimmy novo já descartei à tempos... por preço e por entender que teria que seria mais dificil fazer tal adapatação para deixar ele como quero!
    Bem,
    Se está falando que a tacse nao vai aguentar, é bem provavel que o motor e os eixo tb não aguentem.
    se vai usar 31" e pneus e eixos originais, nem te preocupas que a tcase jimny aguenta. agora se vai mais que 33" acho que alem da cx de transf, todo o power train vai ficar sub dimensionado.
  • #24
    GARANHUNS/PE
    Ola treco
    Mas para usar as RLs AISIN no jimny tem que ter adaptação, não?
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
