Resultados 1 a 12 de 14
    Question Vareta de óleo da Grand Vitara
    Alguém sabe onde encontro para comprar a vareta de óleo da grand vitara - 2001, pq a minha quebrou! Ou se há alguma que possa substituí-la?! Grato por qq informação! LUIS PAULO LIMA - Rio
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    A Suzucar tinha nova. Não era muito barato, acho que paguei uns R$ 80,00 no ano passado.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    André
    Veja o que escrevi acima, pois deu certíssimo, e a parte plástica (que é amarela) com o anel para puxarmos, acaba deteriorando com a temperatura e óleo, e quebra-se facilmente, se precisar não gastará uma fortuna na GM, gastará na GM muuuuuuiiiiiito mesnos ...
    Sds.
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    SUVprata
    obrigado pela idéia.
    Achei a vareta usada na suzucar por R$ 69,00.
    Para quem não tem um "torneiro de plantão" rs... da para comprar umas 03 da S10 e ir mexendo até ficar perfeita... e ainda sobra $ para umas cervejas.
    Sabe alguma coisa a respeito de cabos de vela (2.0 16V) ou tem mesmo que trocar toda a bobina?
    - SamuCanvas tc 95 - kit X Blq
    - GV 2.0 2D 99 Tração diant. mec, RL AVM
    André
    Tenho sim
    Precisando fucei até descobrir que trata-se de uma bobina fabricada pela Mitsubishi, e indo na Mitsubishi, descobri que a "chupeta" (cabo), tem lá por 115,00 (original, leve a sua como modelo, não lembro o modelo que ela é), a diferença é minúscula somente no comprimento, como a ponta final é apenas borracha, ao se apertar o ajuste é automático, porém querendo (como é borracha), pode-se cortar no mesmo comprimento, sem problemas algum, agora, na GM e fornecedores Suzuki, somente bobina com chupeta (cabo) ...
    Agora como você parece estar precisando apenas da "chupeta", que é como o cabo, dependendo do que for, existem tubos flexíveis, que são termocontrátil e escolhendo o diâmetro certo, pode-se vestir a chupeta velha e ao usar secador de cabelo (derrepente vc mesmo usa, he he he ), ao ter contato com temperatura o "baguete" ( tubo), se contrai efetuando isolamento elétrico altamente resistente, suportando dependendo do modelo até 50 mil volts, como as bobinas em geral emitem 25 mil volts, fica beleza, eu fiz em uma minha, e até hoje funciona beleza ...
    Sds.
    Citação Postado originalmente por andre veiga Ver Post
    SUVprata
    Citação Postado originalmente por SUVprata Ver Post
    André
    Sds.
    Era uma boa vc conversar com este torneiro pra ele deixar o projeto da vareta na gaveta. Sempre que alguém precisasse ele poderia fazer pq já sabe como. Daí ele poderia até tirar um $ por fora neh...... Sei lá, R$50 pelo serviço...
    Não precisa, pois com a velha em mãos é muito fácil pois a original costuma quebrar apenas o puxador, o anel, e fica apenas o "cotoco" tendo que se utilizar um alicate para sua extração, com a velha em mãos, basta medir o diâmetro e voalá ...
    Sds.
    Citação Postado originalmente por Amazag Ver Post
    Ouro Preto/MG
    Oi SUVprata
    Pelo visto vc. é um dos que mais entendem de GV no forum, + uma vez obrigado pelas dicas e em especial pela economia que elas proporcionam
    Quando eu voltar (e espero que em breve!!) à Fortaleza faço questão de tomarmos uma cerveja juntos.
    [] André
    Parceiro
    Compre com segurança a vareta da S10 motor MAX. deverá ser cortada no mesmo tamanho, feito as marcas de nível mínimo e máximo, eu utilizei uma furadeira com broca pequena, só para marcar, nem precisa furar, e com carinho cortar a parte plástica, que também é amarela até ficar no diâmetro da vareta do GV, eu levei a vareta que comprei e a velha para o trabalho e como lá possui torneiro mecânico, ele fez o desgaste no diâmetro na parte plástica da vareta da S10, e ainda fez o rebaixo para colocar o O´Ring, ficou ORIGINAL ... a vareta do Tracker/ GV custa mais ou menos 200,00 reais, e a da S10 MAX paguei 12,00 na GM ...
    Sds.
    Citação Postado originalmente por Luis Paulo Lima Ver Post
    Caro amigo, vc sabe me informar qual a vareta da S10 max, se é a do motor a Disel 2.2 MPI?
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
