Página 95 de 152 PrimeiroPrimeiro ... 45858687888990919293949596979899100101102103104105145 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,129 a 1,140 de 1815
  • #1129
    Usuário Avatar de Fabil
    bao.. vc entao achou o "seu" problema que quebra com frequencia maior a sua homo, mas ainda mesmo agora depois de corrigido ainda continua fraca como de todo vitara..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #1130
    Fabiano, e quanto aquele esquema que eu tinha lhe falado, de abaixar o diferencial dianteiro??
    Já vi vendendo o suporte lá na inglaterra, mas lá é tudo em libras e quando passa pra Reais + importação, e ter sorte de não cobrarem imposto, ia ficar beem caro....
    http://cgi.ebay.co.uk/Suzuki-Vitara-...742.m153.l1262
    Se alguem conseguir fazer aqui, de qualidade......
    abs!
  • #1131
    ainda vai continuar com as fracas homocineticas... abaixar o diferencial dianteiro só lhe dá p beneficio de poder levantar a suspensao em 3" pol..
  • #1132
    Usuário Avatar de Carlos TA
    Citação Postado originalmente por chrisb Ver Post
    abs!
    eu estou fazendo isto , comprei os dois suportes da parte da frente do diferencial e vou adapta-los para rebaixar 3cm .
    Fabiano,
    todo mundo que faz trilha levanta o carro, o que piora mais a situação das homocinéticas , elas trabalham mais enforcadas , se você rebaixar o diferencial você traz elas para a posição original , o que vai reduzir o número de quebras ( lógico que não vai virar eixo rígido...) , seria isto ?
    Vitara SAS - MIGUILIM http://migre.me/cmPhl
    GV 00 4P , Manuel o Audaz, com alguma preparação .
  • #1133
    nao é bem assim...
    o fato é as homocineticas tem um angulo maximo de trabalho da gaiola, claro que quanto mais proximo de 0 for esse algulo melhor, as gaiolas trabalham retinhas, mas isso nunca acontecerá até mesmo pq vc faz curvas e a roda vira..
    no caso dos vitaras já e sabido, testado e aprovado que quando levantado em até 2" na frente as homocineticas nao sao forçadas a trabalhar em seu angulo maximo, certo? portanto a causa frequente das quebras é devido a peca ser fraca p/ aguentar as os pneuzoes e trilhas pesadas...
    baixar o diferencial inteiro só vai trazer beneficio p/ quem deseja levantar a frente do vitara em 3" ( p/ galera que pensa em usar pneu 31", se nao quiser cortar a lata essa é a unica saida).
    já levantar os vitaras em 4" ou mais alem de abaixar o diferencial será necessario tb modificacoes nas bandejas ( vide o kit da calmini) , mas p/ esse nivel já fica carissimo sendo viavel partir p/ o eixo rigido mesmo..
    T+
  • #1134
    Usuário Avatar de Pablo Toledo
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    T+
    Isso é verdade, Fabil. Não estou superando em nada a maior fragilidade do sistema IFS, mas somente corrigindo uma burrada que acredito ter sido feito pelo ex-proprietário. De qualquer forma, o meu problema pode ser o problema de outros colegas também, inclusive mineiros. Nunca se sabe.
    Mas também é fato que o único Vitara de São Paulo que quebra tantas homocinéticas deve ser o meu.... Há vários outros que tocam o foda-se nas trilhas e nunca quebram. Mas nossas trilhas são diferente das de vocês, que vivem detonando a Vitarada do povo de Belzonte.
  • #1135
    nao é bem assim...
    T+
    Fabil,
    Mesmo com 3" dependendo do modelo, o pneu 31" raspa um pouco...hauhauhauhau...tem que cortar mesmo. É mais seguro, pois se o pneu travar ali já era. O meu na frente tá com 2" na susp. e 2" na carroça e ainda assim vc viu aquele dia no Baiano.
    Mas como vc disse, acho que o peso do pneu tbém auxilia nas quebras. Trilhas com muitos trancos, tipo amarelão, onde a viatura pula muito, babáu.
    O negócio é investir na redução & guincho e ir no sapatinho. Esse negócio de encher o pé eu deixo p/ vc e o Morcego Totalflex.kkkkkkkkkkkkkk...
    Walter Carlos Brössel
  • #1136
    Acho que como não podemos inve$$tir de uma maneira (SAS) podemos tentar de outras, se abaixar o diferencial vai melhorar um pouco as quebradas das homo (como exemplo tracionar com tudo virado), acho que vale o investimento, para quem não tem bloqueio e as vezes pisar fundo é a solução, pode ser uma saida....
    TA, você mandou fazer uma peça nova ou mandou soldar uma emenda?
    não sei se soldar ia ser uma boa solução para isso não eim....heheh
    abs!
  • #1137
    abs!
    Soldar uma emenda , um suporte tem 4 furos para parafusos, vou usar dois novos e dois originais , e o outro tem 3 furos vou usar um original.
  • #1138
    ô T.A... eu estou é fazendo o desenho de outra peca já alongada... eu tb nao sou muito a favor de soldar nao...
  • #1139
    Para quem estiver pensando seriamente em um SAS, no site Rolo4x4 tem um par de eixos de Samurai à venda por R$ 2,000.00.
  • #1140
    Foi muito bom ficar sabendo hein ?!?!?!
