Resultados 1 a 12 de 16
    Alguem Pode Me Ajudar???????
    Aí galera, to com serios problemas no meu samurai, o carro ta aquecendo e muito. Ja foram trocados bomba d'agua, junta do cabeçote, mangueiras e a tampa do radiador e o carro continua esquentando.
    Oq devo fazer mais?? ja to até pensando em vender a viatura por causa disso.
    aguardo reposta.
    Usuário Avatar de Fabil
    já mandou verificar o radiador?? pode estar com aletas entupidas...
    e a valvula termostica ?
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    o carro esta sem valvula termostatica.
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    E o acoplamento viscoso da ventoinha ?
    Aí gustavo num sei o q eh isso nao. Poderia Explicar????
    vhns,
    Acho que o Fabil tem razão, a chance de ser radiador entupido é muito grande, mande varetar as aletas lavando uma por uma, não adianta só trocar a agua.
    a ventoinha de samurai vc sabe que nao é eletrica certo??? ela é aciona por correia, porem o acomplamento nao é travado.. ele é por meio viscoso, que por nesse caso é possivel por exemplo vc segura a ventoinha com as maos mesmo com o motor girando... isso evita por exemplo que durante uma travessia de um rio a ventoina nao quebre pela forca dagua...
    porem esse acomplamento viscoso pode ter danificado e como isso a helice nao gira como toda a velocidade que deveria...
    faca um teste simples... com o motor desligado, segure a ventoinha e peca alguem p/ ligar o motor e ir acelerando aos poucos... vc deverá sentir uma a ventoinha "pesando" e querendo girar a medida que o giro aumenta.... se ela nao estiver assim o acomplamento viscoso esta com problemas...
    T+
    aí fabil, como nao passo por dentro d'agua mandei ligar direto essa ventoinha e obrigado pelas informações.
    Alguem sabe informar quantos litros de agua cabe num radiador do samurai??? sangrei o bixo e pegou apenas 3 litros, to achando pouco.
    Segundo o manual que eu tenho aqui, o sistema todo - incluindo o reservatório de expansão (600 ml) - tem 4,8 litros. Isso inclui, portanto, a água que está no motor, radiador, etc...
    [ ]s
    Aproveita e dê uma olhada no anexo...tirei do manual também.
    Se o defeito não estiver ai, reclame pra Suzuki.
    [ ]s
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Alguem Pode Me Ajudar???????-aquecimento.jpg
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    O meu Azul Está com problema de aquecimento.... Acho que no meu caso deve limpar o radiador!
    Vou dar uma olhada
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Aproveite e dê uma olhada também na tampa do radiador.
    Abs, Ricardo.
