Página 3 de 236 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 2830
  • #25
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Povo!
    Estava navegando no fórum portugues... e descobri tem coisas para o Jimny
    www.lojatt.com ...Tem mola reforçado e armortecedores para o Jimny...Etc...
    Absssssssssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #26
    Saudações.
    Naveguei pelo site sugestão do João. Parece que eles não entregam fora da Europa, mas mesmo assim, enviei um email para eles. vamos aguardar, apesar de ter achado meio salgado...
    Quanto aos amortecedores, pretendo sacar fora para tirar as medidas. Fica mais fácil procurar substitutos, até mesmo nacionais. Assim que tiver os dados divulgo para todos.
    O que andei descobrindo tb (não sei se é novidade pra vcs) é que existe o um parachoque de impulsão da Keko que que serve no Jimny como uma luva (sem folgas ou 'gambiarras'). Já descobri que é, ou o da Rancho ou da L200. Falta descobrir qual deles (modelos). Esse dado terei tb breve já que estou corendo atrás. Se algúem já viu isso, pode postar a info que agradecemos.
    um abraço
    Subaru Forester XT 2014/2015
  • #27
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por msantoro
    Saudações.
    um abraço
    Boa!!!!!!!!
    Se entregasse aqui no Rio.. Pelo Fed Ex....!!!!!!!!!!!!!! Seria bom d+!
    Abssssssssss
    Baeta's Off Road!
  • #28
    Usuário Avatar de TMorais
    Salvador/BA
    Post Novos links
    Especificações/cores/fotos/equipamentos
    http://www.autoavenida.pt/jimny.html
    Galeria imagens Jimny
    http://www.formverk.is/suzuki/Jimny/...dur/image4.htm
    http://homepage.mac.com/antims/PhotoAlbum1.html
    Copa Suzuki Jimny 2003
    http://www.marinosanjose.infini-iber...aleria2003.htm
    MSantoro
    Quando tiver a resposta nos informe.
    TMorais
  • #29
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Fala,
    Qual é o site do Dunlop (pneus)?
    Baeta's Off Road!
  • #30
    João, aí vai: http://www.dunloptyres.com.br/
    Por falar em pneu, vou colocar um geninho 1001 no Jimny, só que vou buscar ( já lí reclamações de pneus com manchões que não pegam balanceamento)
  • #31
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Emesurf
    To querendo trocar de pneu, pois que está no carro é um Michellin 215/75 AT que está velho e tem 10 anos!!!!!
    E Estou pesquisando qual pneu misto, Mas acho que vou trocar por = ou 205/75 M/S................................Da Michelin!
    Abssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
  • #32
    Salvador/BA
    Post Para acrescentar..
    informações em geral sobre veículos 4x4 e mundo off-road.
    http://www.planetaoffroad.com.br/
  • #33
    Salvador/BA
    Post Estes dados foram postados por Vinigp aqui no forum direcionado para Jimny
    Diferentes tamanhos de pneus com algumas alterações necessárias para suas respectivas instalações.
    Tyre Size Suspension Spec Rim Size Body Lift Flares
    205/70-R15
    (26") Stock (OE) Original Equipment Standard
    15 x 5.5" Not Required No Cutting Required
    215/75-R15
    (28") No lift required for street use. 2" (50mm) lift recommended for trail use. Standard
    15 x 5.5" Not Required No Cutting Required, but some rubbing can occur when front wheels are turned.
    225/75-R15
    (29") 2" (50mm) lift recommended. Standard
    15 x 5.5"
    15 x 6" or higher width recommended Not Required but 1" body lift would do great things for articulation. A bit of inside flare shaving recommended.
    235/75-R15
    30x9.5
    (30") 2" (50mm) lift for street use 3-4" lift recommended. Brake line extensions needed. 15 x 6"
    15 x 7" recommended Minimum 1" body lift is recommended with 3" springs. Some East - West cutting of the flares recommended.
    31 x 10.5
    (31") 4" lift required
    5"+ require longer drop arms. 15 x 7" recommended Minimum 1" body lift is recommended with 4" springs. Some East - West cutting of the flares recommended.
    32 x 11.5
    (32") 4" lift required
    15 x 8" Minimum 2 - 3" body lift is recommended with 4" springs. Some East - West cutting of the flares recommended.
  • #34
    Salvador/BA
    Post Segue forum sobre Suzuki em portugal (possui muita coisa sobre Jimny)
  • #35
    Jimmy
    Veja o site www.santana-suzuki.es
    Ele fabricam Jimmy em Espanha
  • #36
    Vamos subir o tópico do Jimny...
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
