  • #2017
    cjs/SP
    Esse vidro da Auto Glass é bom! Conversei com um dono de loja e ele me disse que vidro chinês pra carro importado é bem tranquilo. Melhor que nacional. O problema é chinês querer copiar vidro de gol, pálio, etc
    Citação Postado originalmente por trotamundos Ver Post
    Apenas para registro:
    Tive o parabrisa e o vidro-janela quebrados recentemente. Felizmente o seguro cobria ambos, com uma pequena franquia, mas por curiosidade perguntei os preços.
    R$ 700 o parabrisa
    R$ 925 o janela (sim, é mais caro que o parabrisa)
    São preços para vidros chineses importados pela Auto Glass, em Joinville-SC.
  • #2018
    Usuário Avatar de Thierry
    Obrigado Thix4 pela sua resposta. Vou testar a pulverização. Achei uma boa ideia.
    Só que acho estranho que ele fez este barulho mesmo novo. Tinha apenas 4 meses de uso e já fazia este nhec nhec...
    Aproveito para te fazer outra pergunta. Este jipinho tem a particularidade de fazer pequenos estalos por exemplo quando troco de marcha dá para escutar ou quando solto a embreagem dá para escutar tambem (ás vezes) um estalinho na transmissão.
    Talvez seja falta de costume pois sempre tive carros com tração diantera onde caixa de marchas e transmissão (diferencial) estão no mesmo conjunto. Penso que neste caso (veiculo de tração traseira) é mais propenso a estes pequenos estalos devido ao eixo de transmissão que une a caixa de marchas com a transmissão traseira.
    Será que acontece com todos os 4x4?
  • #2019
    cjs/SP
    Cara, também sai de uma carrocinha nacional pro Jimny, meu primeiro 4x4. Antes, qualquer barulhinho já era motivo de preocupação. Depois, aprendi um pouco mais com o que devo esquentar a cabeça.
    Como sabe, o Jimny tem vários barulhos desde zero (vidros entre-abertos, banco do passageiro, etc) e todos solucionáveis. O nhec nhec da suspensão pode aparecer em um Jimny novo sim. É poeira, terra. Faça a pulverização com água e sabão neutro pra ver se resolve. Normalmente provém de contatos ferro com ferro. Até depois que coloquei o calço de mola de 4 cm diminuiu bem.
    Se não for, pode ser alguma coisa solta. Verifique o aperto da suspensão e parafusos da estabilizadora e panhards.
    Estalos não são comuns. Teve uma época que fiquei encucado com um TOK que fazia bem de leve (só eu escutava) no diferencial traseiro quando soltava o acelerador com o carro engatado e em movimento. Levei na concessionária e disseram que é normal.
    Outro estalo relativamente comum e relativamente mais forte pode acontecer na hora de engatar ou desengatar a reduzida. Se não estiver completamente parado na hora do primeiro acionamento, não vai engatar. Daí tem que andar tipo 1 metro pra frente ou pra trás com o carro pra desenroscar. Este segundo engate pode ser seguido de um estalo.
    De resto, o meu vai suave. Não é para estalar câmbio e muito menos motor. Barulho chato de nhec nhec é algo na suspensão, provavelmente sujeira. Já tok tok na suspensão é sinal de algo folgado.
    Vamos falando,
    Thiago
  • #2020
    Brigadão Thiago. Agora estou mais tranquilo...
    t+
  • #2021
    Desativado
    São Carlos/
    O meu também faz esse estalo que parece ser no diferencial traseiro. Fui revisar ontem na concessionária e também me disseram que é normal. Pra desencucar, me mostraram um jimny zero no stand de vendas, que fez barulho bem parecido. Parece que é característica do sistema.
    Acontece sempre que você inverte o sentido, prá ré ou prá frente, na primeira arrancada em cada sentido, quando se precisa de um pouco mais torque, como numa rampa por exemplo.
  • #2022
    Desativado
    São Carlos/
    Protetor da Tcase original Suzuki, instalado em Rib Preto, concessionária Ibiza, ref. $680
  • #2023
    Usuário Avatar de Cocatriz
    Esse estalo, me parece ser na forquilha do eixo cardã, no meu samuka 93, eu ouvia também. mas é bem discreto e geralmente só o motorista e dono do carro percebe.
    Suzuki Jimny 4Sport - Rubik Cube - BF MUD KM2 215/75/R15
    e Szk Marauder 800, Final de semana tá garantido!
    Suzuki Samurai 93 - Tijolo
  • #2024
    Oi Pessoal
    Obrigado pelas suas respostas... efetivamente os nossos jipinhos tem suas peculiaridades.
    Queria aproveitar e perguntar que tipo de gasolina vocês usam? Hoje acelerei um pouco mais que de costume e na troca de marcha o motor fez aquele barulho de gasolina de baixo octanagem. A ultima vez coloquei gasolina num posto Ipiranga de Teresópolis Sera que é um problema de octanagem ou de gasolina de baixa qualidade?
  • #2025
    Usuário Avatar de Treco
    GARANHUNS/PE
    Thierry, tem um tópico falando só de consumo e regulagens do jimny. Dá um pulo lá e posta esse comentário q a turma pode te ajudar.
    Att,
    Citação Postado originalmente por Thierry Ver Post
    Oi Pessoal
    JIMNY NA LAMA
    CLICA AÍ :::::::
    :> http://www.youtube.com/watch?v=5SKo6wjJNnA
  • #2026
    Usuário Avatar de rmalato
    Acabei de fazer a última revisão na concessionária, agora é por conta própria, concessionária só em último caso...
    Cobraram quase R$600,00 pela revisão de 60.000 sendo que o carro tem 38.000.
    Ítens da nota
    Kit lubrificação R$ 42,64
    Filtro de ar R$ 139,76
    Filtro Óleo R$ 80,59
    Junta R$ 6,00
    Óleo Motor R$ 131,16
    Óleo Freio R$ 28,00
    Mão de obra 120,00
    Fui informado que a próxima (70.000) custará R$1.400,00 porque "as velas são caras"... e eu pergunto, o que mais será trocado???
    - "Nada! É uma revisão normal mas com troca das velas!"
    Roberto Malato -
    Jimny "Rafeiro" - HR 09/10 - vendido em novembro de 2014 pra adquirir...
    Jimny "Horácio" - HR 11/11
  • #2027
    Outro absurdo de concessionária... sabem quanto custa o "pedaço" do escapamento que tem o catalisador???
    R$ 3.424,00... só isso!!! Mas não tem problemas... acima de 1000 a loja parcela em 6x
    Leiam o relato no outro tópico... e preparem-se.... um dia vcs passarão por isso...
    PS: Não adianta pedir... a Suzuki não dá garantia no catalisador...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...talizador.html (Jimny 2003 com barulho dentro catalizador)
    Roberto Malato -
  • #2028
    Obrigado Treco
    ABS
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
