Gostaria de compartilhar com os colegas algumas informações que podem ser úteis para quem quer colocar a lanterna de neblina traseira.
Depois de estudar os diagramas elétricos, tive a grata surpresa de verificar que a tracker já tem uma parte do circuito necessário.
No lado esquerdo do painel, perto do controle do retrovisor, tem vários botões "cegos", e atrás de cada um deles está preso um conector. Um deles é um conector azul, onde deve ser conectado o botão original dos faróis e está ligado a um circuito proprio na caixa de fusíveis (já tem até o fusível no lugar). Mesmo quem não tem o botão original pode fazer uma adaptação, sabendo a função de cada fio.
Na ordem em que aparecem:
- azul e verde : esta é a saida para acionar as lanternas de neblina traseiras
- preto : negativo
- azul e amarelo com aneis prateados: +12V quando o farol principal está ligado
- vermelho e amarelo : iluminação do painel
- rosa e azul : esse é o fio que vem da caixa de fusíveis
- preto: negativo
Algumas observações:
- um dos negativos é para a iluminação do botão e o outro é para o relé de acionamento que fica dentro do botão
- quando acionamos as lanternas, temos +12V no fio vermelho e amarelo, ligando a iluminação do botão.
- a lanterna de neblina só é acionada quando o farol baixo está ligado (essa é a função do fio azul e amarelo). Dá para fazer uma ligação que habilite o uso da lanterna de neblina quando apenas as lanternas estão ligadas.
- o fio verde e azul vai até um conector perto da caixa de fusíveis e morre lá. Como o espaço é bastante apertado para trabalhar, decidi fazer a emenda do fio que vai para os faróis perto do botão mesmo.
Responder com Citação
