Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de MÁRCIO BARBAS
    CORDEIRO/RJ
    Snorkel caseiro para samurai
    Boa noite a todos!!
    Há duas semanas troquei meu Baja Snorkel caseiro para samurai-wp_20151113_004.jpg por um Samurai 94 Snorkel caseiro para samurai-wp_20160212_002.jpg ainda caretinha de tudo, sem nenhuma preparação. Como a intenção é prepará-lo para trilhas, comecei a pesquisar transformações e equipamentos que deixassem o bichinho apto a encarar algumas aventuras! Lógico que o primeiro ponto é "PNEUS", os quais já estou vendo, mas um outro item imprescindível é o SNORKEL, porém ao pesquisar não achei nada a um custo menor que setecentos e poucas latinhas. Como vivemos atualmente o momento da "Grande Depressão" brasileira, resolvi experimentar um improviso:
    Partir para a construção de um SNORKEL CASEIRO feito a partir de condutores e conexões de calhas de chuva em PVC.
    A ideia surgiu quando estacionei em frente a uma loja de materiais de construção e deparei com um mostruário de peças para calhas em PVC da marca ASTRA, então bolei meu SNORKEL o qual iniciei a construção hoje à noite e vou tentar compartilhar a experiência com vocês a cada passo dado. Vamos lá então:
    Peças adquiridas na casa de material de construção:
    • 01 vara de tubo condutor para calhas em PVC marca ASTRA - R$50,00 (O tubo é retangular, medindo 8,0 cm X 5,5 cm)
    Pedaço cortado com 80 cm Pedaço cortado com 12,5 cm
    Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_014.jpg Snorkel caseiro para samurai-wp_20160303_006.jpg
    • 01 Joelho lateral - CAL/JOL em PVC marca ASTRA - R$12,00
    • 01 Joelho frontal - CAL/JOF em PVC marca ASTRA - R$12,00
    • Snorkel caseiro para samurai-wp_20160303_002.jpg Snorkel caseiro para samurai-wp_20160303_005.jpg
    Reparem no corte feito na peça para corrigir o ângulo de modo a ficar reto em relação ao longo eixo
    Outra vista dos Joelhos lateral CAL/JOL e frontal CAL/JOF
    • 01 Adaptador do condutor - CAL/AD em PVC marca ASTRA - R$ 12,00
    Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_021.jpg Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_022.jpg
    Essa peça fará a adaptação do tubo condutor (que subirá no SNORKEL pela coluna do para brisas) na "Cabeça do SNORKEL".
    De um lado a peça possui "perfil" retangular na medida do condutor e do outro redondo, com 3".
    • Maiores detalhes
    http://www.astra-sa.com.br/produtos-...a=Hidr%E1ulica
    • Peças "alinhadas" lado a lado para encaixe
    • Peças encaixadas
    Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_012.jpg Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_013.jpg
    • Tubo condutor que irá "subir" junto à coluna do parabrisas
    • Tubo maior (vertical) "encaixado" na estrutura horizontal (formada pelo joelho lateral + tubo condutor de 12,5cm + joelho frontal com corte)
    • Cabeça do Snorkel - 3" Gama 4x4 - R$ 150,87
    http://www.gama4x4.com.br/cabeca-do-...polegadas.html
    • "Rascunho" do Snorkel no Samurai (colado com fita adesiva)
    Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_016.jpg Snorkel caseiro para samurai-wp_20160302_017.jpg
    É lógico que a estética está sofrível, pois a peça está branca (penso em pintá-la de preto fosco ou da cor do carro) e colada com fita, mas estou crendo que o resultado final ficará muito bom a um custo relativamente baixo. Vala ressaltar que as peças em PVC são de ótima resistência. Para "soldá-las" pretendo usar resina epoxi (usada em laminação de fibra de vidro)
    À medida que eu for avançando vou compartilhando com os companheiros. Estou aberto a críticas e sugestões.
    PS. Perdoem a qualidade das fotos, pois foram feitas com celular que não fotografa bem à noite. Na medida do possível tentarei fotografar de dia!!
    Um grande abraço a todos!!
    Ex Band 90... Ex Pajerão V63000 "Busão"... Ex Baja "Pé de Pano"...
    Ex Samurai 94 "Tiziu"... Atual Explorer 98 - CAVEIRÃO / Bugre 74 "Bugrello"
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Espetacular. Como ha encaixe nas conexoes, use prego liquido ou cola de tubo pvc. Para pintar, ha uma linha de spray pra plastico. Fica muito bom. Pintei uns tubos pvc e uma cadeira de piscina aqui. Nunca soltou ou descascou. Abraco
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Usuário Avatar de LANHOSO
    Botucatu/SP
    Certamente ficará bom depois de pintado de preto... quanto aos pneus indico os da marca GÊNIUS (fabricados em Sorocaba/SP).
    Comprei 5 pneus 235/75/15, do modelo: "Sem Fronteira Mais".
    O meu Samuca é ano 98 e tenho rodas tala "7" do mesmo modelo das suas.
    O resultado foi muito bom, pois roda bem no asfalto (devido ao desenho com centro contínuo)... e na terra limpa de forma eficiente o barro.
    Eles dividem em 6 vezes no cartão de crédito.
    Abç.
    Lanhoso
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Snorkel caseiro para samurai-d27611_733e4c1483e342968c2af7ee02d22e41.jpg   Snorkel caseiro para samurai-d27611_677c61306fc244edadc184a4df04d2ed.png
    CORDEIRO/RJ
    Valeu pela dica, Lanhoso!! Estou enrolado com tempo para terminar o projeto do Snorkel, mas assim que retomar, vou informando aqui, inclusive as mudanças de planos desde o começo!! E quanto ao pneu, imagino que para os deslocamentos em asfalto (principalmente molhado) o cuidado deva ser redobrado, pois pelo desenho, a área de contato é bastante reduzida, mas já no quesito Trilha, esse pneu deve ser fantástico!!!
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Parabéns pelo trampo e pela aquisição do Samuca! Já tive um 94 e me trouxe muitas alegrias, acompanhando o projeto! forte abraço.
    Cuiabá/MT
    Cara ficou top gostei mesmo vou fazer um desse para minha toyotinha, pensei pintar preto fosco alta temperatura
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Eu fiz quase todo o snorkel com canos de Santo Antônio para camionete, tem espessura boa e já tem as curvas, o qual comprei em um ferro velho a peço de banana.
    1. Snorkel caseiro p/ Vitara
      Por PMoura no fórum Suzuki
      Respostas: 36
      Última resposta: 13/08/2015, 01:14
    2. snorkel com decantador caseiro
      Por benderrr no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 15/04/2012, 20:14
    3. Snorkel para samurai
      Por alex_floripa no fórum Suzuki
      Respostas: 27
      Última resposta: 07/01/2011, 19:53
    4. Snorkel Safari para Samurai - Compro!!
      Por C_Bacci no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/08/2006, 15:11
    5. compro peito de aço e snorkel para samurai
      Por righi no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/04/2004, 17:44
