Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por mfjunior Ver Post
    O Grand Vitara 2001 tem diferencial central??????
    Não, o GV antigo tem o mesmo sistema dos Vitaras 4x2, 4x4 e 4x4 L (reduzida).
    abs!
    OsmanGioia
    "Quanto à reduzida ficar piscando e depois apagar, lembre-se que ela só entra com o carro totalmente parado, com as rodas em linha reta e o a embreagem totalmente acionada, caso contrário ela fica piscando, não entra e depois apaga".
    Resposta:
    O que quis dizer é que o carro parado em 'N' marcha lenta ..(como se fosse ao semafaro).. ele acende em modo pisca sem nenhuma intervenção minha as luzes da 4WD-L.
    "Uma pergunta: Isso acontece na terra solta, lama ou areia?"
    Resposta:
    Aqui em BH temos graças ao bom Deus varias ladeiras.. e em uma delas em dias de chuva, fiz o teste e aconteceu o mesmo.. O carro soltou toda força na traseira direita e patinamos... não tive força pra subir pois estava muito escorregadio..
    Ainda nao tive oportunidade em colocar na terra, mas confesso que enquanto nao levar ao mecanico fico com insegurança em fazer..
    A ideia de postar aqui seria mesmo pra ter noçao do trabalho $$$$$$$
    Mas é isso ai... estou gostando muito da caixinha de fosforo mesmo em 4x2 .. jeep é jeep... melhor se 4x4.. kkkk
    Valew cara.. abraçao..
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Citação Postado originalmente por Jaisler Ver Post
    OsmanGioia
    Resposta:
    Resposta:
    Jaisler, em qual região de BH você está??? seus testes não estão sendo feitos em locais indicados... não tem como puxar uma roda traseira apenas, seu carro roda em 4x2 com a tração traseira, ao engatar o 4x4 ele aciona a tração dianteira através do diferencial e das rodas livres.... O seu problema pode ser algo na elétrica ou nos sensores como algum colega já indicou, ou problema no diferencial e/ou rodas livres... o Ideal é você ir a uma oficina especializada em 4x4 e de confiança (existe oficina que condena diferencial e o problema é na roda livre, por isso tem que procurar algo com indicação e sério) para eles testarem para você... o teste é simples, mas para quem não tem noção é complicado desvendar onde o carro está tracionando...
    tenho uma oficina de confiança e seu que lá o dono vai testar na hora e te falar o problema... não sei se fica fácil para você ir, já que é na região norte... mas segue o site http://www.leooffroad.com.br/ procura o Léo lá e fala que o Jorge te indicou... ele testa na hora para você.
    abs!!!
    Citação Postado originalmente por jorgeffn Ver Post
    abs!!!
    Excelente Jorge, estou próximo (Minas Shopping).. Vou sim procurar o Léo.. Tava mesmo precisando de indicação com confiança.. Muitíssimo Obrigado e breve informo noticias desse BO. Valew mesmo..
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    Bom dia amigos, Mande verificar as mangueiras de vácuo do sistema e depois a bateria do veículo.
    no meu foi a bateria.
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    Marcangiane... me fale mais sobre ser bateria... ?? mesmo o carro dando partida normalmente.. ?? Quando busquei o carro a bateria estava descarregada, fizemos a carga por outro carro para dar partida .. mas a partir dai por conta do giro diário não tive mais problemas.. achei interessante.. .. vale a pena você descrever esse seu causo !!
    Vlw,.
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Jaisler, outra opção mais próxima a você é o Fabiano da Tecnotrilha http://tecnotrilha.com.br/
    Lá não é oficina, mas creio que ele possa fazer o teste para você!
    abs!!!
    Realmente, o Grand Vitara 2001 não tem diferencial central porque não tem tração integral permanente, que somente passou a equipar o carro a partir da volta da Suzuki ao Brasil, em 2008.
    http://carpress.uol.com.br/lancamento/item25031.shl
    Gravataí/RS
    Jaisler tive problema parecido com atração do meu Pimentinha, ela andou tracionando sozinha, sexta feira a luz ficou piscando sem parar e levei para o mecanico já apavorado, mas no final descobri que entrou água no motorzinho que faz a troca do 4x2, 4x4 e 4x4L, o mecanico conseguiu recuperar o motorzinho,mas tem que abrir o olho com a vedação deste motorzinho.
    Ademir Jeronimo
    Jimny 4ALL "Pimentinha"
    Gravataí RS
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    Amigos, feliz ano novo.
    Neste fim de semana subi para campos do jordão, noite, chovendo e acabei entrando numa rua errada.
    Fui dar ré e o carro patinava. Sem problemas : tenho um 4x4 e basta acionar o botão.
    Luz piscava e não acionava o sistema. Andei um pouco para frente. Tentei de novo e nada.
    Chuva caindo..., lama, frio (fora e na barriga), namorada olhando com aquele olhar de desespero, desço mais um pouco, facões profundos, e nada de acionar.
    Nova tentativa de retornar de ré, e o ponei maldito se negava a ir para traz, somente descendo a ladeira.
    Se não quer subir, vamos jogar ele para baixo. Fui até um lugar onde deu para manobrar com segurança e subi SOCANDO o ponei nos buracos ( e nada de acionar ).
    Ufa, retornei ao asfalto.
    Não achei nada desconectado.
    Não tenho manual. Alguém sabe me indicar qual é o fusível ou outra dica de como solucionar ?
    Grato
    Aguinaldo
    AG - PU2-ROT
    AGUINALDO / JIMNY 2011
    1. Frontier SE 2.8 TDI 08/08 acende luz da injeção e fica fraca
      Por Guilherme Filizzola no fórum Nissan
      Respostas: 13
      Última resposta: 23/02/2024, 15:45
    2. Luz da Tração não acende !!!
      Por Leonardo Atanes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 31/01/2017, 15:31
    3. Luz da tração sw4 98 não acende
      Por bombacha no fórum Toyota
      Última resposta: 22/11/2014, 01:20
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 22/03/2013, 17:46
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 18/05/2008, 14:52
