Resultados 1 a 12 de 34
    Falhas discretas na lenta do Tracker e consumo
    Boa tarde.
    Estou com um probleminha (ou talvez nem seja problema) na tracker.
    Nesse ultimo tanque o carro parece estar rendendo um pouco menos (km/l) e falhando eventualmente na lenta.
    Não sei se é combustível ou alguma falha na ignição, mas as vezes faz um barulho semelhante ao de carro com uma vela ruim e uma tremida, junto com queda da rotação da lenta. Bem sútil e rapido.
    Preciso verificar ou ficar preocupado com alguma coisa?
    Valeu.
    Pode ser que esteja só estranhando umas falhinhas normais, sem significado algum tb.
    Pode ser o Cabo das Velas...que são ligados a bobina de ingnição! Podem estar velhos!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Usuário Avatar de arkretzer
    Florianópolis SC/SC
    O meu Tracker 2.0 16v 08/09 estava assim mês passado. Limpei bicos, ajustei o ponto e troquei todos os filtros.
    Ficou zero, acabou o problema.
    Acho que foi gasolina batizada.
    abraço
    deixa acabar esta gasolina coloque outra num posto de confiança com gasolina aditivada, ande uns dois dias se nao parar a falha e fazer revisao comum como ja falaram, trocas de filtro, velas verificar cabos etc.
    nao e coisa grave se nao for gasolina q estava ruim e manutençao periodica q tem q ser feita mesmo.
    um abraço,
    marcos
    Valeu pessoal. Esqueci de citar que a tracker tem 23000km. Filtro de óleo nunca foi trocado nem foram regulados bicos.
    Acho que pode ser gasolina mesmo, pois mudou de um tanque pro outro, espero que se resolva no próximo tanque.
    Citação Postado originalmente por chicok Ver Post
    cara filtro de oleo é bom trocar de 5 em 5mil junto com o oleo, imagino que nunca fez a troca de filtro de combustivel que é de 10 em 10mil km .... as vezes é só coisa simples como filtro .... tem o filtro de ar tambem ... da uma checada
    Olá,
    Se for a tracker a gasolina motor 2.0 igual ao grand vitara , pode ser o atuador da marcha lenta sujo. O meu GV teve esse problema. Foi só limpar e voltou ao normal.
    Monta
    Opa, o de combustivel nunca foi trocado. O de óleo troco a cada 4500km.
    Filtro de ar é novo.
    Aproveitando, alguém pode dar uma dica quanto ao filtro de gasolina da tracker? Pelo que li por aqui só dá pra usar o original, a não ser que corte a conexão. Tá certo isso? Alguém tem o modelo?
    Valeu.
    Usuário Avatar de gtavalanche
    Coloquei um filtro da WEGA que não precisou de nenhuma adaptação, foi instalado da mesma forma que o original.
    Filtro de ar, cabine e o de oleo tem da linha Fran com preço bem acessível.
    GT
    Valeu.
    Se não me engano, o meu é igualzim o do corsa 1.6! ja faz 2 anos!
    Florianópolis SC/SC
    Valeu.
    Comprei todos os filtros na Suzucar de SP, via net ( 175,00) todos os filtro inclusive do ar cond. Pois comprar só o de combustível nao vale a pena por causa do frete. Aproveite e compre mais coisas. Só não deu certo o filtro de oleo, que nao sei porque nao serviu e tive de colocar o do fiesta (ford).
