Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 52
    Usuário Avatar de brrods
    Ar condicionado Vitara
    Olá a todos,
    Meu recém adquirido Vitara está com problema no ar condicionado. Quando aperto o botão do ar do painél, a luz verde acende, mas o condensador não liga. Mas se eu ligo o condensador direto pelo fio que chega nele (ligo um fio no outro), aí funciona.
    Alguém sabe onde pode estar o problema?
    Valeus,
    Rodolpho
    Vitara 94/95
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Verifique se quando liga o ar normalmente se a ventoinha do ar é acionada. Verifique também se a ventoinha do A/C liga direto mesmo que o A/C não esteja acionado.
    Condensador ou Compressor?
    Olá, meu caro! Talvez seja melhor verificar a pressão e a quantidade do gás,pois na falta deles,faz o compressor parar para não acabar fundindo. Foi o que um mecanico me disse quando tive problema semelhante.
    Usuário Avatar de JoaoAlberto
    Olá moçada; O meu tava com esse problema, levei em uma oficina de ar e foi só colocar gás e o compressor voltou a funcionar legal só que nunca vi a ventoinha ligada! ela deve ligar junto com o compressor? ou só quando o radiador estiver quente?
    Abraços;
    JoãoAlberto
    [quote]
    ola amigos , estou com problemas no meu ar condicionado tmb , a uma semana atrás ele estava gelando uma maravilha , de repente , liguei ele e não gelou nada , a luz verde acende , e percebi outra coisa , quando ligo , aumenta os giros do carro , isso acho que é bom sinal .. pelo menos algo esta funcionando , estou com o carro a 2 meses , comprei usado .. o que pode ser , será que é só gás , acho estranho pq foi muito de repente .. valeu obrigado
    /quote]
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Acho que é só o gás mesmo... O meu também acabou de repente
    Mas no meu caso acho que existe algum vazamento, pois o gás foi colocado tem pouco mais de um ano e costumo usar o ar mais pra desembaçar o vidro nas chuvas.
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Periquitooffroad vou verificar a ventoinha, me disseram também que pode ser o relé ou o fusível, vou ver e falo aqui pra vocês.
    Ah, é o compressor que liga direto, não o condesador... Ops...
    Amigos, não sei se no Vitara vai funcionar mas vale a pena dar uma olhada no tópico abaixo. Para mim resolveu!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=9222
    Olá moçada; Ontem, tirei fora o motorzinho da ventonhiha e testei direto na bateria mas não funcionou fiquei curioso e resolvi desmonta-lo, então vi que havia algumas espiras do "esquizito" induzido abertas bem no coletor ou seja, onde faz o contato das escovas, acho que não tem jeito agora estou a procura de um, se alguem puder me ajudar ficarei
    Abraços a todos;
    JoãoAlberto
    Pessoal: No meu caso o ar condicionado para o funcionamento de vez em quando.
    Ligando direto o fio do sensor de temperatura no negativo, volta a funcionar.
    A questão é: será que além de desligar o ar quando o motor aquece o sistema tem outra função? Porque estou rodando assim e o ar funcionando normalmente e eu deixaria prá mais tarde quando achasse em um desmanche o sensor usado.
    Obrigado
    Unhappy Vitara Ar Compressor
    Meu vitarinha 92/93 apresentava um barulhinho no compressor, quando ligava o ar. Até que enfim parou de gelar. Levei ao mecânico. Diagnóstico: compressor sem oleo (seco) e com vazamento. Foi colocado junta nova, gás e voltou a funcionar com o mesmo barulhinho. Deve esfriar uns 40% só que gelava antes. O Mecanico me falou que se eu colocar um compressor Sanden, em torno de R$ 1.900,00 (Teresina PI), o ar vai se normalizar. A pergunta é: VAI NORMALIZAR MESMO? Já me falaram que o compressor do Fiat Uno também serve. Alguém tem uma receita confiável? O gasto é inevitável, MAS QUE NÃO SEJA À TOA, NÉ? Obrigado.
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por Edmilson Vitara Ver Post
    Olá amigo,
    já pensou em levar pra algum outro mecânico?! 1900,00 por um compressor?! Tá loco!! E depois de todo esse serviço o ar ainda não tá gelando?!
    É melhor dar uma fiscalizada no serviço e ver se foram verificadas todas as mangueiras e aqueles caninhos de alumínio que saem do compressor, pode ter alguma fissura ou quebra mesmo, precisando de solda.
    E como último recurso, o compressor do Gol GIII caberia ali, de repente vai precisar adaptar um ou outro parafuso, mas o tamanho é quase o mesmo.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
