Jimny com problema no engate do 4x4.
Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro Anterior 123456
  • 04/06/2020, 20:03
    thiagoMEC
    Fala galera, o meu travou na reduzida e fui dar uma fuçada na internet e acabei achando um manual de treinamento bem completo sobre a T-case, contendo funcionamento, testes e diagnósticos. http://training.suzukiauto.co.za/SAS...r/transfer.pdf
    mas a solução mesmo pra esse sistema de tração do jimny seria o sistema mecanizado, o eletrônico é bonitinho mas o mecânico dificilmente vai nos deixar na mão.
  • 18/06/2020, 22:21
    rjmatheus
    Tive esse mesmo problema que vc 30 dias depois de trocar a solenoide. Levei na concessionária e em um mecânico especializado em SZK. Conclusão dos dois: motor da tração.
    Comprei um novo na concessionária e o problema foi resolvido. Só prepara o bolso...
    Postado originalmente por Eduardo Elia Neves Ver Post
    Estou com problema similar ao relatado, tração fica com luzes em flash no painel e não engata tração, motor elétrico da tração aciona, não identifiquei nenhuma mangueira ou tubo de vacou rompidos, meu veículo é 2016 com 21 mil km. Nunca fiz trilha.
  • 23/09/2020, 18:36
    Sergio Ban
    Postado originalmente por Sandrolima Ver Post
    O meu HR2011 apresentou um problema parecido , aleatoriamente entrava em flash na maioria das vezes quando desligava 4WD e 4WL. Abri o motor estava trancado o rotor com sujeira que soltou da oxidação da própria tampa.
    As dicas deste tópico foram muito úteis principalmente na parte das esferas que mancalizam o rotor.
    Limpei e ficou Zero.
    Anexo 551719Anexo 551720Anexo 551719Anexo 551721
    Amigo estou com um problema parecido, meu sistema acopla mas na hora de desacoplar ele fica piscando. Quando eu ando com o veículo eu sinto que ele desacopla "mecanicamente" ao se movimentar. Acredito que seja um problema parecido, sendo assim, pode me dar mais informações de como foi feita a limpeza e quais produtos você usou?!
  • 13/09/2021, 17:38
    fgibin
    Ajuda! -Jimny - Válvula solenoide acionamento 4x4 - Tem paralela ou adaptada?
    Boa tarde pessoal!
    Uma das solenoides do meu Jimny quebrou a peça onde conecta na mangueirinha de vácuo.
    Pedi o valor para trocar o conjunto na Suzuki e a resposta foi R$1.600 por encomenda.
    Pás-me, mas o mesmo conjunto da Mitsubishi L200 se encontra no mercado para R$200...
    Alguém já fez uma adaptação de outras solenoides? (as da Mitsubishi parecem bem similares e, afinal, o Jimny é montado na fábrica da Mitsubishi...).
    Agradeço muito pela ajuda!!!
  • 17/09/2021, 08:54
    jipezuki
    1 Anexo(s)
    Bom dia pessoal !! Tenho um GV II, e nesta questão de bomba, depois de ouvir muitos mecânicos resolvi dar um jeito. Mas é para quem gosta de mexer. Puxei uma fiação independente, e instalei um interruptor "liga e desliga" na console próximo ao cambio. Comprei esta bomba em anexo, e após adaptar a entrada e saída de ar, coloquei a mesma no mesmo lugar da original, utilizando as mangueiras originais.
    Anexo 577199 Ficou uma maravilha. Quando preciso usar a tração, engato o cambio e ligo o botão. E o dia que a bomba queimar é só comprar outra
  • 11/08/2025, 22:48
    Vanderlei Presia
    Postado originalmente por Dlemos Ver Post
    Pessoal, to precisando de ajuda. Minha mulher chegou em casa e disse que ao fazer a curva para entrar na garagem a direção ficou dura e jogando para o lado e que ai ela percebeu uma luz "estranha" verde no painel. Fui na garagem e batata, estava com a tração acionada. Ela jura que não mexeu nos botões da tração. Bom, tentei passar para 4x2 e a luz no painel piscava mas não desengatava o 4x4. Liguei o carro e desliguei novamente e consegui passar para 4x2 e dei ré para sair da vaga e andar um pouco com o carro e nesse momento fez um estalo grande, como se tivesse desacoplando. Depois parado acionei novamente a tração em 4x4 e tb na reduzida e depois voltei em 4x2 e no painel ficou tudo normal. Algumas vezes, eu ao acionar o 4x4 e depois ao voltar para 4x2 fazia esse barulho, tipo um estalo, já tinha perguntado uma vez na css e falaram que era normal. Pergunto a vcs, é normal? Voces escutam esse barulho as vezes tb? Bom, o problema tb é que eu não sei a quanto tempo minha mulher estava rodando com o carro em 4x4, não sei se danificou algo e por isso pergunto aos mais experientes, como eu posso agora testar o sistema de tração e ver se esta tudo funcionando, ver se ao acionar o 4x4 ele realmente esta em 4x4 e funcionando, ver se ta tudo bem com a caixa de transferência.
    Obrigado
    Boa noite!
    Você descobriu o problema desse barulho do seu carro ao desacoplar o 4x4? Caso sim, me fala onde que era o problema e o que foi feito por favor! O meu carro está assim, faz 03 semanas que tenho ele, mas não acho que seja normal!
    Grato
  • 12/08/2025, 13:45
    Vanderlei Presia
    Postado originalmente por Sergio Ban Ver Post
    O meu jimny está assim. Como você resolveu o problema do seu? Obrigado
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 02:19.
