Resultados 1 a 12 de 17
    Comprei minha Tracker 2008, dúvidas em óleo e filtro do motor.
    Bom dia Galera, tudo bem?
    Primeiramente deixa eu fazer uma breve apresentação, sou Analista de Sistemas, tenho 28 anos, moro em Curitiba e meus hobbys são Pesca Esportiva (Principal) e Tiro Esportivo c/ carabinas de AR (Namoro novo). O motivo da aquisição de um 4x4 não é utilizá-lo na trilha e sim que tenho um barco, passando por situações que preciso tirá-lo de rampas íngrimes, onde o 4x4 me faz falta.
    Adiquiri está semana minha Tracker 2008 C/ 78.000 KM, achei muita informação aqui no fórum sobre o carro. Inclusive lí bastante sobre ele antes de comprá-lo.
    Este tópico tem muito informação - http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...anutencao.html (Gm tracker - somente tópicos de manutenção)
    Vou fazer as trocas que todo carro usado precisa (4x4 tem algumas diferenças). Seguem elas abaixo, e após os ítens tenho algumas dúvidas.
    Oleo Motor
    Óleo Transmissão (GL-4)
    Óleo Reduzida (GL-4)
    Óleo Diferencial (GL-5)
    Filtro Óleo
    Filtro Ar do motor
    Filtro Combustível
    Filtro Ar Condicionado e Gas (Isto não vou fazer, tem nota de que foi feito à 6 meses)
    Fluído Freio
    Fluído Radiador
    Correia Poly-V (Grande)
    Correia da hélice (Pequena)
    Revisão de freios (Disco, Pastilha e Lonas)
    Agora tenho umas dúvidas galera, sobre o óleo e filtro do Motor.
    Óleo do motor no Manual indica a troca à cada 5.000 KM, no caso de uso severo (Cidade). O Antigo dono utilizava 5w40 (Sintético), eu vou colocar 10w40 (Semi-Sintético ou Sintético, de acordo com as dicas).
    Em conversa com a loja de lubrificação, a pessoa que atende indicou que utilizando um óleo melhor, pode-se rodar uma quilometragem maior.
    Lubrax Tecno 10w40 (Semi-Sintético) - Troca c/ 7.000 km
    Motul 4100 10w40 (Sintético) - Troca c/ 10.000 km
    Estes valores de quilometragem procede?
    Agora sobre os filtros. O pessoal indica varios modelos aqui no fórum (seguem eles abaixo), acredito que por terem a mesma rosca! Porém a presurização / filtragem é a mesma? Não prejudicaria o carro?
    Mann Filter W7 Multi 3/4S (R$ 11,00)
    Fram PH4967 (R$ 37,00)
    Fram PH2951 (Original indicado pela FRAM) (R$ 35,00)
    TECFil PSL-145 (R$ 12,50)
    De antemão agradeço a atenção com as ajudas referente aos óleos. Se a quilometragem de troca for exatamente a do manual 5.000 km (tendo em vista que pretendo ficar com o carro por 5 anos), vou colocar o Lubrax Tecno mesmo.
    Abração à todos.
    Gilmar
    Usuário Avatar de Giu Bernardon
    Cuiabá/MT
    Caro amigo,
    esse assunto já foi amplamente discutido em vários tópicos neste fórum. No entando, minha opinião é que troque o óleo a cada 5.000 km, mesmo utilizando semi-sintético. É o que tenho feito na minha e posso notar que o óleo não é mais o mesmo depois de 5k, já que a gasolina no Brasil é uma piada, cheia de porcarias que contaminam o óleo. Utilizo o filtro Mann (w7 multi 3/4 s).
    A dica mais importante que lhe dou é com relação ao filtro de ar do motor: utilize o MANN C2337. É MUITO SUPERIOR AOS FILTROS SUPOSTAMENTE ORIGINAIS DE OUTRAS MARCAS.
    Citação Postado originalmente por Giu Bernardon Ver Post
    Caro amigo,
    Fala Giu,
    Se mesmo os sintéticos o ideal é não trocar com KM maior, vou ir de Lubrax Tecno 10w40 mesmo.
    Outro ítem que não citei, porém foi trocado recente... São as velas, então vou só fazer a manutenção dos parafusos no cachimbo da bobina, conforme indicado neste post (http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...vitara-64.html).
    Sobre o Filtro de Ar, vou ver se encontro por aqui este, a principio eu iria colocar o Fram CA8069... Já chegou experiementar este?
    Abração,
    Gilmar
    Cuiabá/MT
    O problema desse filtro e de todos os outros que vi, com essa moldura de plástico preto, é que eles não vedam muito bem, e acaba passando poeira pela borracha de vedação. O Mann tem aquela borracha rosa que veda muito bem, e além disso tem uma placa de espuma na base do filtro, além do elemento de papel.
    Citação Postado originalmente por gilmar prestes Ver Post
    Fala Giu,
    Abração,
    Gilmar
    Cara tenho usado os originais comprando na suzucar e não tenho tido problema, com trocas a cada 5k. Não faço trilhas, quando começar o preparo ai realmente vou me preocupar mais!
    óleo uso o Motul mesmo 10w40, muito bom! Só alerto para o óleo GL4 na caixa e transmissão!
    Bom dia Sr's,
    Realizei todas as manutenções necessárias preventivas do Tracker, ficando de fora apenas o filtro de combustível. Pois seguindo as dicas dos amigos, comprei o filtro "FRAM G5995", porém ele não tem a curvatura em L que o "WEGA JFC-823" tem.
    E a mangueira do lado do L fica um pouco curta. Como vocês procedem com isto?
    Seguem as imagens para comparação:
    WEGA JFC-823
    FRAM G5995
    Agradeço a força de todos.
    Abração,
    Gilmar
    Boa noite Galera,
    Enfim, resolvi colocar a mão na massa e não tem erro. Foi pura preguiça do mecânico em mecher.
    Agora pra finalizar uma pergunta... Este filtro anterior que tinha era o Wega JFC-823 de Metal... Será que era original? Pois os Wega, que tenho visto são de plastico.
    Seguem as fotos...
    Antigo
    Novo
    Abração a todos,
    Gilmar
    Usuário Avatar de cadgcao00
    Rio De Janeiro/RJ
    A 20 mil km eu uso o oleo elaion 5w40 sintetico (R$24,00)no meu grand vitara 99 (129000KM) e recomendo
    A foto abaixo foi tirada hoje do meu comando de valvulas
    Suzuki grand Vitara 1999 / Can Am Outlander Max 650 xt camo 2015
    Ex Grand Cherokee V8 1998 (Original) / Ex Honda Fourtrax 420 2011
    Citação Postado originalmente por cadgcao00 Ver Post
    Fala Patrão, vamos lá... Voce utiliza o Elaion 5w30 (100 % sintético) e realiza troca a cada quantos mKm?
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Oi Gilmar, o meu era de metal tb e era original, um pouco mais cinza/sujo q o da sua foto, mas não era de plástico não. Assoprei na época e saiu uma puta gosma.. kkk Eu usei um filtro do fiat tipo, q é de ferro tb e bem parecido, mas não te a ponta torta. Tenho guardado tb um da montana pra próxima, igual esse da sua foto. []
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Rio De Janeiro/RJ
    Eu uso o 5w40 (100% sintético ) trocado a cada 6500km
    Cuiabá/MT
    O nível do óleo não baixa muito nessa viscosidade (sendo um motor com mais de 100.000km)?
    1. Respostas: 308
      Última resposta: 17/10/2015, 07:52
    2. troca de óleo motor, filtro do motor e filtro combustível.
      Por Eduardo Meira no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/10/2013, 16:09
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 07/09/2011, 10:41
    4. Emergencia: tampa do óleo do motor Tracker 2008
      Por Romano4X4 no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/05/2008, 16:00
    5. filtro de óleo par uma GM-Tracker 2003
      Por AD no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/12/2004, 21:19
