Resultados 13 a 24 de 57
    Eu tenho um Sidekick ano 93 e o desgraçado ronca em todas as marchas... Eu acabei decidindo por deixar rodar até acabar... ou aumenta muito o barulho ou quebra pra eu abrir essa caixa...
    Estranho, a minha caixa não faz barulho nenhum!
    http://paginas.terra.com.br/lazer/sa...mecanica_2.htm
    Usuário Avatar de Fabil
    eric... quem te falou que é caixa?? se o seu ronca em todas as marchas, pode ser diferencial, pode ser Tcase... tem uma serie de possibilidades a verificar..
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    JA TROQUEI TANTO OS ROLAMENTOS DE AGULHA COMO O EIXO. COLOQUEI TUDO NOVO E ORIGINAL, E O BARULHO CONTINUA.
    PODERIAM SER OS ROLAMENTOS DAS ENGRENAGENS??? ELES FORAM TROCADOS, MAS JÁ TEM ALGUM TEMPO. EXISTE UMA MANEIRA DE TESTAR ESTES ROLAMENTOS ???
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Dalger
    Lembro que dei instrução para verificar o interno da engrenagem central, pra ver se estava na medida ou se já estava desgastada. Vc chegou a ver o estado do pino e das buchas de agulha velhos? tem eles em mãos?
    Exitem mais duas buchas de agulha que ficam nas engrenagens de saída.
    Faça o seguinte, grave o som ou ronco e envie para mim ou vamos criar aqui uma central de roncos.
    Eu já troquei a caixa de cambio pela de um samurai 98 que estava perfeito e o barulho presiste.
    Ja rodei apenas com o cardan dianteiro e depois com o traseiro e o barulho presiste.
    A unica peça que sobrou foi a caixa de redução. Ja troquei todos os rolamentos internos, inclusive o eixo que fica no centro da caixa e o barulho presiste.
    Acho que vou ter que me acostumar a ele.
    Alguem conseguiu algum resultado ???
    Dalger, o que vc fez com sua caixa de cambio original ? O meu ronca mas em 1, 2, 3 e 5, e até com o carro parado e em ponto morto. Só para se eu piso na embreagem. Vários mexânicos já olharam e não conseguiram descobrir. Realmente deve ser alguma engrenagem, destemperada, mas já gastei muita bala neste câmbio. Tive um willys que fazia um barulho (acho) que semelhante ao seu, e era folga nas cruzetas. Vc já viu isso ?
    Goiania/GO
    Marcelo,
    Meu cambio esta guardado na garagem. Pq???
    Ja verifiquei as cruzetas e estão perfeitas. Não tem folga nos cardans e o barulho é so em altas rotações com 4 ou 5 marcha. Vou gravar o som e colocar aqui no forum.
    Vc ja olhou o colar de embeagem??? Não tem lógica o seu fazer o barulho em ponto morto. Comente o colar gira em ponto morto, pois o eixo piloto do cambio esta parado.
    Goiania/GO
    Periquito....
    Vc teria as medidas das engrenagens ou dos pinos da caixa de redução para que eu checasse???
    Estou com o carro desmontado e posso abrir a caixa para verificar as folgas.
    Quanto ao eixo que troquei, foi o que fica na engrenagem central que vem com um espaçador entre as duas engrenagens de agulha. Comprei o original na consecionário chevrolet.
    Lauro de Freitas/BA
    Periquito....
    Esse é o eixo que dá problema sempre e desse tenho as medidas.
    São 25,4mm para o eixo; 3,96875mm do rolete e 33,3477 o diametro interno da engrenagem por onde correm os roletes, essa última medida pode variar até 33,3629mm se o eixo e os rolamentos forem novos.
    O interno da engrenagem tem de estar totalmente cilindrico e liso, sem marcas causadas pelos roletes. Se houver marcas fatalmente haverá barulhos.
    Não tenho os valores da engrenagem de saída e seus roletes mas isso pode ser verificado medindo o eixo numa parte onde o rolete não trabalha mas bem próximo por onde o rolete trabalha, assim tem uma referência. 2º passo é medir o diâmetro do rolete, multiplicar por dois e somar com o diametro encontrado no eixo, assim encontra o diametro externo desse conjunto que deve ser igual ao diametro interno da engrenagem + 0,01 a 0,03mm que é a tolerância de folga. Provavelmente as medidas são em polegadas e assim deve encontrar valores fechados.
    Se não entendeu manda um email direto para periquitooffroad @ ig.com.br
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Eu troquei o óleo do meu carro na concessionária chevrolet e ele me mostrou um aditivo importado dos EUA, que dizia na lata poder ser usado em qualquer tipo de óleo, inclusive cambio, chamado MOTORMAX...
    Ele disse que é colocado sempre nas trocas de óleo independente do carro ser novo ou usado, e é exatamente para barulhos decorrentes do tempo...
    Quem sabe ajuda...
    Usuário Avatar de Ney
    Senhores, troquei nesta ultima semana todos os rolamentos da caixa do meu samuca 93, e pasme, continua roncando, e ainda pior, faz um barulho de rolamento moido. Retiramos a caixa e vimos que não havia nada de errado. Como desmontamos no final da tarde fui para casa e devo fuçar hoje porem, lembreime daquele rolamento do piloto que fica no volante do motor e que não troquei, vou para a oficina agora a tarde mas estou apostando nisto.
    Ney, um dos motivos que o mecânico que mexeu no meu samuka disse que pode fazer barulho, é folga no entalhe do eixo piloto. O meu foi trocado e realmente o barulho diminuiu, mas ainda chora um pouco no ponto morto, 1ª, 2ª, 3ª e 5ª. No meu caso, se não der samba com o Dalger, estou quase desistindo, pois apesar do choro, já peguei algumas viagens e alguns passeios e não deu nenhum tipo de problema.
    Boa sorte....
