Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de JoaoAlberto
    VENTOINHA DO AR VITARA
    Olà mçada; o motor da ventonhiha do ar do meu vitara foi pro espaço!
    e agora, sera que tem algum substituto? ou sò da o original? SOS.
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Compra uma genérica de ar adaptado, custa uns 150 contos e funciona muito bem.
    Usuário Avatar de tecnica
    Sao Paulo/SP
    João,
    Testou a ventoinha direto na bateria ou fora do carro ?
    Eu tava com esse problema, e descobri que era mau-contato no conector triplo que fica próximo do condensador(?), do lado direito do radiador (ou lado esquerdo, para quem olha de frente). Vão 3 fios neles: um preto, um preto e branco e um azul e branco.
    PicapesGM Website: http://www.picapesgm.com.br
    Engesa FII - GM 151 turbo megasquirted
    Olá Alexandre! segui todo o circuito e depois resolvi retirar a ventoiha fora e testei diretamente na bateria 12v. "claro" Ao desmontar o motor verifiquei que o induzido, um circuito impresso em forma de disco, estava danificado na pista das escovas ou seja, onde seria o coletor (Muito dificil de recuperar) Acho que o Periquito tem razão vou ver se encontro um generico ou num desmanche quem sabe... Valeu;
    JoãoAlberto
    vetoinha do ar
    No meu vitara 97, ela deu problema também, enferrugou toda. É aquela que fica na frente do radiador né? Eu adaptei a do corsa que é toda em plastico, saiu uns 50,00.
    sds
    Breno
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Uma época tive problema com o conector triplo no lado do condensador citado acima pelo amigo tecnica. Se aquilo ali não tá ok, não arma a ventoinha e o compressor.
    Eu to tendo outro problema agora que é estranho. O ar às vezes fica falhando, ligando e desligando o compressor, eu noto isso através do vacuômetro (tem muitas utilidades esse bixinho, hehe). Queria saber se isso pode ser problema elétrico ou no compressor mesmo. Geralmente este problema ocorre quando fica muito tempo ligado o AC ou quando a rotação se mantém elevada por muito tempo (subida de serra, por exemplo) ou quando eu boto a velocidade máxima do ventilador do AC.
    Já conferi óleo e gás e está tudo ok.
    Alguém teve problema parecido?
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Reparei esses dias que meu AC tá nesse mesmo esquema, porém, é somente quando estou no transito, ele fica armando e desermando, coisa de 4/5min.... meu mecanico disse para eu ver se o gás está ok.... ainda nao tive tempo de conferir, mas vou olhar... se alguem tiver alguma outra dica... um termostato, um relé... sei lá..
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por chrisb Ver Post
    Também suspeito de algum relé ou algo do tipo.
    Semanas atrás, eu me irritei com o ar ligando e desligando e deixei ele ligado, falhando, na estrada. Até que uma hora ele parou de armar de vez, nem ventoinha ligava mais. Levei no meca e ele teve que trocar o fusível do AC. Agora terei mais cuidado, por pouco não detonei coisa mais complicada $$$.
    ex-Vitara Guaxinim
    Onde fica o fusível/rele do ar condicionado (no cofre)?
    Usuário Avatar de rbrunato
    sao jose dos campos/SP
    Citação Postado originalmente por mas.marco Ver Post
    Estando de frente para o motor, o conjunto de fusiveis estará à sua direita.
    Usuário Avatar de diegotmc
    O meu fica na esquerda, perto da bateria
    ​Suzuki Vitara 3D 1995 - "Viti"
    facebook.com/camelooffroad
    Citação Postado originalmente por rbrunato Ver Post
    Salve!
    Sim, sim mas qual deles é o do ar?
    O meu tbm fica do lado esquerdo, próximo à bateria.
