Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Alex Style
    RJ/RJ
    Pneus 31/10.5 /15 na Gv 3 portas ou Tracker.
    Pessoal estou procurando um pneu mud 30/9.5/15 para uma GV 3 portas mais tá difícil de encontrar. Na falta estou pensando em 31 que é bem mais fácil. Alguem tem alguma dessas medidas para me relatar o resultado de como a viatura se comporta. Se tiverem fotos agradeço. Já ouvi falar que tem gente usando 31 na tracker mais não vi ainda. desde já agradeço.
    Grand Vitara 99 3p, lift 2", Proteções, rodas scorro s-150 com 235/75/15 com BF All Terrain!
    Tenho GV 3p tbm e estou com a mesma dúvida....
    Outra coisa, só com 2" consigo colocar os 31" sem trocar os parachoques dianteiros??? Nunca vi GV com 31 e parachoques originais....será q dá problema??
    Andando de Havaianas por um tempo...
    RJ/RJ
    Eu achei uma foto de uma verde com pneus 31 e parachoque original no google imagens, era de um carro que estava vendendo até. Ele relatava que estava com kit de 2" somente. Mais gostaria de opiniões de quem tem e usa para saber prós e contras. Abs.
    Usuário Avatar de RMORELLI
    Porto Alegre/
    EU tenho um com 31 e para choques originais e pega só um pouquinho..... da bem para usar.
    mais duvidas é perguntar.
    abraços
    Rodrigo
    RJ/RJ
    Rodrigo, legal deve ficar bem alto, pega onde no parachoque, longarina etc. Não fica mto lerdo não, já que o peso é grande. Teria fotos pra mostrar alateral como fica se quiser pode mandar por email styleaudio@oi.com.br. Obrigado.
    Porto Alegre/
    Estou no trabalho, mas á noite posto fotos.
    vamos ver se eu te ajudo......
    eu usava bf mud 31, pegava no para choque traseiro, e pouca coisa no para lama dianteiro, mas isso nas trilhas com retorção. E era barulhento no para viajar .
    eu uso agora general at2 31, mesmo desenho do bf all muito bom de viajar sem barulho e deu uma economia, com um porém o pneu por ser de outra marca mas 31 é menor e ficou pegando quase nada.
    em relação ao tamanho ficou pesado para arrancar mas meu jeep é aut, não sei te dizer á diferença comprei e ja coloquei as rodas, nem andei nele original era muito feio........
    se faltou algo me diga, estou aqui para ajudar....
    Rodrigo
    RJ/RJ
    O Rodrigo obrigado pela atenção, eu estou justamente querendo usar o BF Mud KM2, o seu carro só tem lift de 2 polegadas e mais nada? O meu é manual 2.0 16v Sport. Vc teve que rebater alguma coisa? Ficou pegando no paralama dianteiro onde, que parte? Qual roda vc usa nesse pneu pois o off set tb influencia muito. Obrigado.
    Usuário Avatar de Suassuna
    Goiânia/GO
    Veja essa tabelinha postada algum tempo atrás pelo Rubens Linhalis:
    Pneu original (Tracker): 235 / 60 / 16 = 27,1
    Opções:
    255 / 70 / 16 = 30,1....... LIFT 2" SUSP + 2" CARROCERIA
    245 / 70 / 16 = 29,5....... LIFT 2" SUSP e vai pegar muito na longarina
    235 / 70 / 16 = 29.......... LIFT 2" SUSP e vai PROVAVELMENTE pegar POUCO na longarina (RASPAR)
    235 / 75 / 16 = 29,9....... LIFT 2" SUSP + 2" CARROCERIA
    225 / 70 / 16 = 28,4....... pode ficar pegando na longarina no fim de curso
    225 / 75 / 16 = 29,3....... LIFT 2" SUSP e vai pegar na longarina
    215 / 70 / 16 = 27,9....... melhor nem trocar ("so estetico")
    215 / 80 / 16 = 29,5....... LIFT 2" SUSP mas nao pega na longarina
    Tracker 08
    Ex- Jimny HR 10-11 / Ex- Grand Vitara TD 2003 - Lift 1,5"; BF 225/75/16; Off Shox FX-5 / Ex- Vitara Playmobil
    Citação Postado originalmente por Suassuna Ver Post
    Opções:
    Surgiu uma boa oportunidade de compra de pneus 245/70r16, mas fico na dúvida se este "vai pegar muito na longarina" vai me dar dor de cabeça.
    Vou colocar calços de 2" e trocar os pneus, e vou utilizar o carro, com estes pneus, apenas em trilhas leves, alguns passeios e dia a dia na cidade....
    O que me dizem?? Compro os 245 ou vou de 235 p/ garantir??
    Vlw.
    Porto Alegre/
    Meu amigo, com os bf eu rebati dentro da caixa de roda dianteira onde fica o protetor, ali tem uma coluna que tem rebater para não pegar quando vira para o lado.
    Na traseira pegava no para choque mas só raspava e nunca fiz nada.
    As rodas são o mesmo off set do grand vitara 5p sai pouca coisa para fora, por isso não raspa nada por dentro.
    Sim só 2 polegas. logo postos algumas fotos.
    Porto Alegre/
    Pneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-014.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-016.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-017.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-018.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-019.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-020.jpgPneus 31/10.5 /15  na Gv 3 portas ou Tracker.-sam_0952.jpg vou providenciar as fotos com os novos pneus.
    Porto Alegre/
    Com essas fotos, da para ter uma noção como fica e onde pode raspar....
    abraços
    Rodrigo
    1. Controle de travamento das portas TRACKER
      Por GMC no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 56
      Última resposta: 30/07/2024, 12:05
    2. Pneus para Grand Vitara 3 portas
      Por aleilario no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/01/2020, 22:38
    3. Pneus Mamute p/ GV 2 portas
      Por gustavopereiradacosta no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 08/09/2011, 20:40
    4. Respostas: 3
      Última resposta: 20/02/2009, 19:23
    5. Pneus Tracker
      Por hrodrigues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/10/2008, 16:42
