Resultados 1 a 7 de 7
    Samurai 97 apenas para indoor
    Bom amigos, tenho um samuca 97, adaptado com motor do golf 2.0 e caixa de marchas de omega 2.2, t-case original e diferenciais originais, pneus 235 60 r 15.
    Estou com problemas na saida do carro, acho muito lenta, tenho muito motor e sinto que poderia andar mais, podem me ajudar, pois estou pensando em mexer nos diferenciais, tendo em vista que já é 11x43, o que posso fazer ou qual conjunto de coroa e pinhao posso colocar .
    Grato a todos ....
    Amigos apenas para ressaltar, eu participo de corridas indoor em meu estado e nos estados vizinhos ...
    Grato mais uma vez ....
    Usuário Avatar de fabiolammel
    Gravatai/RS
    Wladimir,
    A troca da relação de diferencial é uma idéia, porém é muito dificil (nunca encontrei) encontrar outra relação para o dianteiro, pois a coroa e pinhão é "reverse cut", diferente do traseiro e também diferente dos Samurai abaixo de 95. Uma sugestão seria trocar o diferencial dianteiro por um do ano 95...
    Outra idéia é instalar um kit de redução na t-case original, que reduz 25% em low...
    Não sei qual a relação das marchas desse cambio, mas por exemplo, uma caixa de chevette Junior, tem a 1ª e 2ª marcha reduzidas em 17% em relação a caixa original do Samurai....também uma idéia...
    Ai tem que fazer as contas para ver o melhor.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por fabiolammel Ver Post
    wladimir,
    a troca da relação de diferencial é uma idéia, porém é muito dificil (nunca encontrei) encontrar outra relação para o dianteiro, pois a coroa e pinhão é "reverse cut", diferente do traseiro e também diferente dos samurai abaixo de 95. Uma sugestão seria trocar o diferencial dianteiro por um do ano 95...
    Não sei qual a relação das marchas desse cambio, mas por exemplo, uma caixa de chevette junior, tem a 1ª e 2ª marcha reduzidas em 17% em relação a caixa original do samurai....também uma idéia...
    Abraço!
    Obrigado pela dica Fabio, mas o que estou querendo mesmo é que o carro ande mais, ou que tenha uma saida mais rapida, pois, corro com ele reduzido e saio sempre em 2ª marcha, mas sempre percebo que o carro poderia de alguma forma ser mais rapido mesmo reduzido.
    ABAIXO RELAÇAO DE MARCHAS QUE TENHO.
    2.2 gasolina
    3,95:1
    2,19:1
    1,39:1
    1,00:1
    0,85:1
    Ré 3,53:1
    Gravatai/RS
    Bom, abaixo segue velocidades desenvolvidas com essa relação do cambio e reduzida original do 98.
    RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM RPM
    MARCHA 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
    1ª Low 4,1 6,2 8,3 10,3 12,4 14,5 16,5 18,6 20,7 22,7 24,8 26,9
    2ª Low 7,5 11,2 14,9 18,6 22,4 26,1 29,8 33,5 37,3 41,0 44,7 48,4
    3ª Low 11,7 17,6 23,5 29,4 35,2 41,1 47,0 52,8 58,7 64,6 70,4 76,3
    4ª Low 16,3 24,5 32,6 40,8 49,0 57,1 65,3 73,4 81,6 89,8 97,9 106,1
    5ª Low 19,2 28,8 38,4 48,0 57,6 67,2 76,8 86,4 96,0 105,6 115,2 124,8
    Se tu quiser desenvolver maior velocidade, deves alongar a relação, por exemplo colocar um diametro maior de pneu.
    bom, abaixo segue velocidades desenvolvidas com essa relação do cambio e reduzida original do 98.
    Rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
    marcha 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
    1ª low 4,1 6,2 8,3 10,3 12,4 14,5 16,5 18,6 20,7 22,7 24,8 26,9
    2ª low 7,5 11,2 14,9 18,6 22,4 26,1 29,8 33,5 37,3 41,0 44,7 48,4
    3ª low 11,7 17,6 23,5 29,4 35,2 41,1 47,0 52,8 58,7 64,6 70,4 76,3
    4ª low 16,3 24,5 32,6 40,8 49,0 57,1 65,3 73,4 81,6 89,8 97,9 106,1
    5ª low 19,2 28,8 38,4 48,0 57,6 67,2 76,8 86,4 96,0 105,6 115,2 124,8
    se tu quiser desenvolver maior velocidade, deves alongar a relação, por exemplo colocar um diametro maior de pneu.
    gostei do que voce me envio, mas sem querer ser chato, caso eu aumente os pneus, tipo, 235 70 15 , nao irei deixar minha saida mais lenta.
    Pois, estou com problemas na saida, ( largada ), esta lenta !
    Caso eu coloque estes pneus vai ficar mais lento ainda. Que achas.
    Grato mais uma vez.
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Sem duvidas pneus maiores deixariam a aceleração mais lenta, porem a velocidade final maior, acredito que não seja o objetivo.
    Wladimir,
    Já tentou correr com o carro em 4x4H e arrancar em 1ª marcha ao invés de arrancar em 4x4L em 2ª?
    Estranho com esse motor a aceleração ser lenta, ele não está regulado pra render só em giro muito alto?
    Talvez seja mais jogo preparar ou rechipar o motor pra render em giro mais baixo.
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    1. PISTA PARA INDOOR
      Por Aurélio no fórum Competições
      Respostas: 13
      Última resposta: 05/09/2012, 18:18
    2. vitara-reforma para correr indoor
      Por andre097 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 90
      Última resposta: 20/06/2011, 15:08
    3. MONTAR jeep 51 para competição indoor
      Por philipecoutinho no fórum Jeep Willys
      Respostas: 36
      Última resposta: 28/08/2010, 18:06
    4. Vendo Gaiola cross 2 lugares para off road pesado/indoor
      Por Floko no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 19/01/2009, 16:58
    5. Qual seria o Powertrain ideal para indoor ?
      Por jomlenom no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 17
      Última resposta: 12/07/2006, 19:39
