Resultados 1 a 12 de 27
    natal/RN
    samurai ap 1.8 esquentando
    olá, boa tarde, tenho um samurai 98 e coloquei um motor ap 1.8 esta com um radiador de chevet novo e bomba d'agua nova mas mesmo assim esta esquentando alquem sabe dizer o porque? obs: a agua circula normalmente
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Tem válvula termostática? E ventoinha que tipo está usando??? Se for elétrica a que temperatura é acionada??
    A muitos anos atrás meu pai teve um santana 1.8 AP, que tinha problema de super aquecimento. A solução depois de rodar por vários mecânicos foi colocar uma "cebolinha" que armava a ventoinha a uma temperatura mais baixa.
    Boa Sorte!
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Coloca o cebolão whaller(não economize) do passat antigo, 82/77 ou 92/83 E põe a ventoinha do ap com AC!
    Vai ficar filé!
    Baja - Ainda sem nome
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    eu nto montando um vitara com motor ap mexido, pensei na possibilidade de colocar o radiador do chevette, mas to achando pouco volume de agua, outros concordadram que ele pode nao dar conta do recado! veja exemplo a grosso modo:
    radiador vitara: 49x45x3,5cm= 7717cm³
    radiador chevette: 40x45x3= 5400 cm³
    radiador do passat: 50x34x4= 6800 cm³
    radiador do santana (2 ventoinhas): 52x32x3= 4992 cm³
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    Nova Friburgo/RJ
    Capacidade d'agua não é o problema! O problema do chevette é q o sistema arrefecimento não trabalha sobre pressão como no ap original! O AP depende dessa pressão! Mas se adaptou o do chevette pode se usar uma ventoinha boa e um cebolão bom whalle é marca original!
    Coloca o sistema de arrefecimento original do motor com ar condicionado!
    Usuário Avatar de Edemar
    Conte mais detalhes desta adaptação de Ap no SAMUKA que câmbio ? Com que embreagem ? Flange ? Fotos ?
    Até agora tudo que tenho achado sobre adaptação de AP em SAMURAI parece "CABEÇA DE BACALHAU"..... ninguém viu más imagianam como deveria ser.
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por edemar Ver Post
    conte mais detalhes desta adaptação de ap no samuka que câmbio ? Com que embreagem ? Flange ? Fotos ?
    Até agora tudo que tenho achado sobre adaptação de ap em samurai parece "cabeça de bacalhau"..... Ninguém viu más imagianam como deveria ser.
    ninguém viu??? Como assim???
    diga que vc nunca viu que fica melhor...
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Niterói/RJ
    O importante no radiador é área e fluxo, tanto de agua quanto de ar. Pelo visto o radiador do Chevette tem mais área que o original do santana.
    Que bomba d'agua esta sendo usada a original do Santana? Se for perfeito. Tem q aumentar o fluxo de ar, ventoinha maior, mais potente, disparando a temperatura menor. Sobre a válvula termostatica... É importante usar a original do motor, para este funcionar na sua temperatura ideal de trabalho.
    A pressão de trabalho também é importante. Mas se a pressão do radiador do chevette é menor q do AP é fácil... Só colocar uma tampa da mesma pressão da original do santana. E que vede bem no radiador usado.
    natal/RN
    bom, a bomba d'agua é original e nova o cebolao é 87\83 a vemtuinha e da s10 com ar e tambem é nova. sobre a adaptacao é motor ap, caixa e chevet, volante do motor é ap, disco de ceramica do chevet, plato de ap e colar do chevet. obs: mesmo com a ventuinha ligada direta ele demora mas esquenta.
    natal/RN
    já estava me esquesendo a vlange e ap\chevet adapbrasil
    Citação Postado originalmente por Rainer 89 Ver Post
    bem lembrado: a tampa é essencial
    no meu caso troquei o radiado e coloquei uma tampa dessas baratinhas; a tampa desmanchou em ferrugem rapidinho. Troquei por uma original da GM (da blazer) e ficou primeira. Dá ate´raiva pq não baixa 1mm de água.
    Como o colega também mencionou, o arrefecimento do motor é um sistema que depende da combinação de muitos componentes: capacidade do trocador de calor (radiador), fluxo de fluido de arrefecimento (velocidade e vazão da bomba), capacidade de absorver calor do fluido de fecimento (porporção água-aditivo e qualidade do aditivo), funcioamento da válvula termostática, acionamento do eletroventilador, vazão do eletroventilador, entre outros.
    como vc está com um motor apr, o ideal seria utilizar o radiador e o eletroventilador do próprio AP, até mesmo pq o sistema de arrefecimento do AP é selado com reservatório de expansão, o que não ocorre no sistema do chevette.
    se colocar o radiador e reservatório do AP, aproveita e instala tb o reservatório de expansão com sensor de nível da água. É barato, fácil de instalar, e uma segurança a mais para o teu motor.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Niterói/RJ
    Esse motor entrou retificado, "novo", no carro?... Pode ser a junta queimada.
    Como que acontece esse super aquecimento, chega a ferver??? É importante lembrar que esse motor AP trabalha em temperatura alta.
    1. Cherokee GNV Esquentando
      Por javabr no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 41
      Última resposta: 30/08/2013, 17:56
    2. Samurai Esquentando
      Por Lucas Jardim no fórum Suzuki
      Respostas: 34
      Última resposta: 03/08/2013, 10:22
    3. sw4 93 esquentando
      Por Luis Henrique Pereira no fórum Toyota
      Última resposta: 01/08/2011, 09:34
    4. Esquentando...,(fantasma)
      Por AlbertoSato no fórum Ford
      Respostas: 29
      Última resposta: 22/10/2007, 12:19
    5. samurai esquentando...
      Por tmrsled no fórum Suzuki
      Última resposta: 18/12/2005, 23:03
