Resultados 13 a 24 de 30
    Usuário Avatar de Bandinho
    Sumidouro/RJ
    O Gv, 1.6, tem duas bobinas ligadas, diretamente, às velas por "chupetas" e dois cabos para as outras duas velas. A troca é muito simples, tanto das bobinas quanto dos dois cabos. Recentemente troquei as duas bobinas e esta semana vou trocar os dois cabos.
    Usuário Avatar de aleilario
    Bandinho, onde vc comprou as suas bobinas e quanto pagou ?
    Eu estou precisando trocar 1 das bobinas, pois quando acelero mais forte ela esta jogando faísca para fora !!!
    GV 3 portas - Todo preparado e TRACKER para o dia a dia mas com alguma preparação !
    Sumidouro/RJ
    Comprei na alternativa 4x4, se não me engano paguei 270,00 em cada uma. Os cabos chegam hoje, paguei 95,00 o par no mesmo lugar.
    Legal...passei no Daniel (mecanico) hoje e ele deu uma olhada no meu carro.
    Disse que não preciso trocar a bobina, ele consegue consertar ela e fica show de bola.
    Ele vai desmontar e remontar meu freio traseiro, disse que com certeza esta montado errado, por isto esta uma porcaria, já verificou um pequeno vazamento no retentor da polia que será trocado tbm.
    Agora só vai ficar faltando chegar a homocinética dos EUA e pronto, a viatura ta pronta novamente para encarar desafios...
    Sumidouro/RJ
    Que pena não termos em Friburgo um Daniel desses...
    Hehe...o cara é fera, só de olhar e escutar já sabe o problema ! Só não sei ainda qual o custo disto...mas, a oficina dele estava lotada de GV, um mais animal que o outro !!!! E todo mundo fala muito bem dele...
    Sumidouro/RJ
    Comprei meu GV aí em SP,na época fui na oficina dele pra que desse uma olhada,por falta de sorte a oficina estava fechada, era uma segunda feira enforcada, terça feira era 7 de setembro, não conheci o cara...
    Sumidouro/RJ
    Troquei ontem os cabos de vela, o carro ficou ótimo acabaram os engasgos na retomada.
    Citação Postado originalmente por Bandinho Ver Post
    Qual cabo bc usou? Comprou onde?
    YETI - GV 01/02
    O meu carro não engasga, mas não acho normal quando pego uma subida ele sofre mais que carro 1.0 !!!
    Pessoal, to com um pouco de disficuldade de achar onde comprar essas peças...
    Bem, o filtro de ar, já virá de Miami... O probelam são as velas, filtro de óle o e filtro de combustivel... Se possivel, queria encontar uma mesma loja que tenha todas as peças pra pagar um frete só e no cartão... Sugestões?
    YETI - GV 01/02
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Dá uma olhada nisso aqui...
    Peça Substituta | Filtro de Óleo
    Troquei o filtro de oleo a pouco tempo e é identico ao do ford ka... vc suja um pouco a mão mas é bico.. (o mais chato é colocar o novo no pqno espaço)
    O filtro de combustível tb é de um carro básico nacional, não lembro qual..
    acho q achei..
    http://pt.scribd.com/doc/83221912/Li...Viatara-Suzuki
    1. PAJERO 3.5 Como melhorar o consumo de combustível?
      Por cristianoflores no fórum Mitsubishi
      Respostas: 24
      Última resposta: 30/03/2021, 01:29
    2. O que revisar na pajero
      Por vitor_grotmann no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 15/08/2011, 14:17
    3. Pressão Correta Linha Combustível Cherokee Sport 98
      Por AMAURI IONES no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 04/07/2008, 13:06
    4. Onde posso revisar minha Cherokee??
      Por agsobral no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/06/2008, 17:14
