Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de Carlos TA
    Citação Postado originalmente por LeoPOA Ver Post
    Gostaria de saber quem utiliza o Bloqueio Kaiser no eixo dianteiro do samurai!!!
    Estou novamente pensando em instalar esse bloqueio no meu jipe, uma vez que tive uma experiencia ruim com o Lock Right na dianteira...
    Algum usuário para comentar, dizer se vale a pena ou nao, se a dirigibilidade fica muito prejudicada nas curvas, essas coisas...
    fico no aguardo.
    Abraço e obrigado
    Leo , que tipo de problemas você teve com o lock right na dianteira ?
    Obrigado .
    Vitara SAS - MIGUILIM http://migre.me/cmPhl
    GV 00 4P , Manuel o Audaz, com alguma preparação .
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por mauricioalan32 Ver Post
    LeO, um amigo meu tem um Samurai com DH eletrohidraulica do Astra e funciona muito bem, nao tem o compressor ligado na correia, tem apenas um motor eletrico acoplado ao reservatorio e dali saem as mangueiras para o setor! Show de bola, ta la no cantinho do lado do motorista bem encostado no cofre do motor!Abs
    MAURICIO... Isso merece ser mais divulgado, como é esse lance ai?
    Veja com seu colega, coloque um tutorial por aqui....
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    Jeff, é uma adaptaçao bem simples, semelhante com o sistema do Astra 99. No samurai tem uma bomba eletro-hidraulica dessas universais da TRW, se nao me engano são 3 fios que são Positivo, Negativo e sinal de Pós Chave. O reservatório de óleo é na própria bomba que saem duas mangueiras até no setor, ja o setor foi usado o do Opala, olhando vc acha até que é original. Daria até pra simplificar essa instalação usando a bomba hidraulica do Santana que é minúscula, pelo que andei olhando sobra espaço do lado do coletor de escape! Assim que falar com ele de novo tiro fotos do sistema instalado!
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    FORTALEZA/CE
    OK...
    Sem ter conhecimento de causa, e já pensando... Isso vai pesar no alternador do samuka?
    O bom é que, até onde entendi, não rouba cavalos dos já pouquíssimos que possui, muita gente esquece que pelo menos uns 5 cavalinhos morrem ai na instalação da DH...
    Usuário Avatar de LeoPOA
    Citação Postado originalmente por Carlos TA Ver Post
    Obrigado .
    E ai tche, td blz?
    Cara, quando usei o LR na dianteira do samurai na trilha nao conseguia dirigir o jipe.... virava a direção e o jipe nao obedecia, direção mto pesada, quando tentava sair de algum facao ou trilho virando as rodas e acelerando, simplesmente o jipe seguia reto !!! Trilhas mto apertadas, onde precisava fazer curvas estilo "cotovelo" onde seria preciso manobrar, outro estress!!!
    Nao consegui me adaptar com o LockRight na dianteira....
    Samurai 93 - Under Construction
    De volta as Origens....
    Entendi ,tem muito a ver com o tipo de trilha que voces tem por ai .
    [ QUOTE=LeoPOA;1665340]E ai tche, td blz?
    Abraço[/QUOTE]
    Exato !!!
    Como aqui andamos na maior parte do tempo em banhados, barro pesado, lavoura de arroz, fica dificil de dirigir o jipe com o LR. Acredito que se as trilhas fossem mais "secas" erosoes, pedras, subidas de morro sem mto barro, acho que seria bem mais tranquila a tocada com o lockright na dianteira. Vou tentar um bloqueio Kaiser e ver se a coisa melhora...
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Leo,
    vc tem um lockright no eixo traseiro no samurai, correto?
    Recomenda? tem alguma desvantagens, por ex. em curvas.. etc..
    To querendo bloquear o eixo traseiro do meu e o lockright (em média 800L$) é mais em conta que outros bloqueios q tem no mercado (2300L$).
    Tem um modelo do lockright que vem com as planetárias (PT1530) e tem o outro, sem as planetárias (PT1510).Vale a pena o que vem com as planetárias?
    andre
    4X4 Brasil Razão: acrescentar informação
    HILUX CD JAPA 1995
    Andre na minha opinião lockrigh com planetarias é roubada, pq é uma planetária proprietária. Se vc quebrar ela vai ter que comprar um lockright inteiro como ja aconteceu com um colega aqui. Ao passo que se vc quebrar uma planetária Suzuki é muito mais facil de encontrar. Sobre os bloqueios automaticos avalie o Spartan da Yukon que é muito mais forte que o lockright pelo mesmo preço.
    Fala André,
    Cara tanto o bloqueio Lockright quanto o Spartan sao tranquilos de usar no eixo trazeiro do samurai! No inicio tu pode ficar assustado ou encomodado com os estalos que pode escutar, mas nao é nada que faça desistir de usar. Com o tempo tu pega o jeito de andar com o jipinho no dia a dia e até esquece que tem bloqueio....
    Na trilha, o samurai fica o bixo bloqueado! Vale mto o investimento.
    Tambem sou da mesma opiniao do X sobre a escolha do bloqueio. Compre o Spartan ou o Lockright sem as planetárias que vai estar bem servido. Eles estao com um preço bem em conta!!!
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    X ,
    Você acha que este bloqueio yukon funcionaria bem no meu eixo dianteiro de Samurai mas com o terceiro membro do Viatara ?
    Parece que a caixa satélite dianteira do Vitara e mais fraca, por conta de ter um pino só isto procede ?
    Usando o kaiser resolveria este problema da caixa satélite ?
    Fala ai .
    Valeu.
  • #24
    rio de janeiro/
    Pessoal voces saberiam me dizer se o eixo traseiro do samurai 96/97 tem 26 ou 27 estrias? eu ja comprei o carro com o lockright instalado e queria trocar por um kaiser ou ARB e nao sei quantas estrias tem!!
    1. Bloqueio ranger eixo dianteiro
      Por Nava no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 06/10/2014, 16:25
    2. Bloqueio Selecionavel Para Eixo Samurai
      Por RevS no fórum Suzuki
      Última resposta: 02/10/2014, 14:31
    3. Bloqueio do Diferencial do Eixo Dianteiro das ZJS
      Por IgorHp no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/06/2012, 14:04
    4. Bloqueio dianteiro Samurai e Jimny
      Por Candemil no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/03/2012, 11:00
    5. Samurai: Bloqueio eixo dianteiro
      Por LeoPOA no fórum Suzuki
      Respostas: 53
      Última resposta: 23/09/2011, 11:09
