Resultados 1 a 12 de 27
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Unhappy VITARA - tanque amassado
    Pessoal, já procurei no forum, mas não achei o que preciso...
    Preparando a viatura, notei que meu tanque está um pouco amassado, nada que perturbe muito.
    Mas o que me chamou a atenção é que o ex dono, na porrada que deu, acho que não foi por baixo e sim por trás! Aconteceu que a travessa em que o tanque se apoia (vide foto) parece que torceu e, já enfraquecida pela ferrugem, quebrou um pouco. Minha idéia seria substituir essa travessa por outro tubo novo. Mas aí vem minhas dúvidas:
    1- Essa caixa retangular parece uma caixa de passagem para o chicote. Ou não?
    2- Se fôr, deve poder ser desaparafusada e recolocada depois...
    3- Será que posso colocar um tubo direto sem curvas? Ou dois tubos curvados, um antes e outro depois dessa caixa?
    Agradeço a ajuda...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos VITARA - tanque amassado-traseira8.jpg
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    RJ/RJ
    Será que ninguém aqui passou por isso???
    RJ/RJ
    Impressionante... nenhuma ajuda.
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    Fala Aryrj,
    Pelo que sei não passa nenhum chicote por ali, a fiação passa por dentro da lata logo a baixo da tampa trazeira, de uma lanterna a outra. este quadrado é o suporte do alma do parachoque e tb para absorver impacto, oq parece que não acontece eheheh.
    Abrss
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    RJ/RJ
    Cara, então vou cortar o meio do tudo com as duas curvas, esquecer a cx e passar outro tubo por dentro, soldando nas pontas. Feito.
    Obrigado, André!
    RJ/RJ
    Tem razão. O tubo é direto mesmo. Como vou mudar os para-choques, vou fazer o q disse mesmo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos VITARA - tanque amassado-dsc00770.jpg
    Posta fotos depois para nós ver o resultado da empreitada, vai pintar o chassi?
    caraca, tu arrancou toda carroceria fora pra fazer isso? isso deve dar uma mão de obra do caramba, se não for pedir de mais, te cobraram quanto pelo serviço?
    aproveita que já tirou tudo de cima e bota uns calços de 1" na carroceria
    RJ/RJ
    Felipe!!!! Claro que não!!! Estava procurando uma foto do tubo por trás pra entender como funciona! Esse nem é meu carro!
    Fui desmontar pra desamassar o tanque e me deparei com o tubo ferrado. Vou fazer o que disse: cortar o tubo, umas 2" antes e depois da tal caixa, embutir um tubo de aço, direto e soldar nas pontas. Só isso!
    RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por TFelipe Ver Post
    Vc viu em algum lugar um kit de 1" pra carroceria? Muito me interessa. Até hoje só vi de 2"...
    se o rodrigo ou o fabil não tiverem em linha eles devem fazer para você, mas de qualquer forma é basicamente só um calço de nylon, corta ele no meio e pronto... tem uns parafusos também, se eles tiverem rosca o suficiente é só cortar 1" mais curto... mas devido ao alto preço de montagem não sei se vale a pena colocar só 1"
    RJ/RJ
    Os originais, de que são feitos? Parecem de borracha de pneu...
    Perguntei de curiosidade
    Mas meu problema é que os parafusos da carroceria estão fora de prumo! Mas não me dão nenhum contratempo... inclinados, vc olhando por cima, cerca de 0,3cm, o que faz com que meu eixo traseiro pareça estar 10mm mais para direita. Eu queria mexer nisso.
    Sente o drama...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos VITARA - tanque amassado-dscn0787.jpg
    1. Parachoque Ranger amassado
      Por silviobarboza no fórum Ford
      Respostas: 37
      Última resposta: 18/08/2017, 10:05
    2. Amassado no Teto- Hilux SW4 98/99
      Por JPPONTES SW4 4040 no fórum Toyota
      Última resposta: 21/02/2011, 11:13
    3. Tanque amassado - recuperação
      Por Martinsprf no fórum Toyota
      Última resposta: 25/01/2011, 23:00
    4. cardan amassado
      Por fsoares no fórum Ford
      Última resposta: 16/12/2006, 20:54
    5. Tanque amassado = uva passa
      Por Lrubim no fórum Suzuki
      Última resposta: 05/03/2006, 12:22
