Resultados 1 a 12 de 20
    são paulo/SP
    flange arranque corsa ohc
    seque fotos para arranque do corsa no motor ohc e so colocar e ligar fica muito bom
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos flange arranque corsa ohc-foto0015.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0016.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0017.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0018.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0019.jpg
    são paulo/SP
    seque outras fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos flange arranque corsa ohc-foto0020.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0021.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0022.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0023.jpg   flange arranque corsa ohc-foto0025.jpg
    Muito bom irmão...pra melhorar só falta postar as medidas da flange...rs.
    2.3 OHC, XRC 8 Comp, Maxxis Bighorn's 32", Tuareg Snorkel, DIS, Breve Susp Lift 4"...
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Essa flange fica presa ao motor de partida? Colada de alguma forma?
    são paulo/SP
    desculpa a falha a chapa de aluminio com 3mm fazer furo do motor de arranque coloque na caixa seco marque o contorno da caixa seca recorte fure e so parafuzar a chapa com o motor de arrranque esta pronto nada que 3 horas de serviço nao faça
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Acabei de instalar esse motor de arranque no meu jeep ohc e gostaria de confeccionar essa flange tenho algumas dúvidas:
    Da para fazer essa flange pelo contorno do motor de arranque original?. Sabe dizer se o furo central é do mesmo tamanho do furo do motor de arranque do corsa?
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por calhiandro Ver Post
    Não tem necessidade de fazer essa flange.. Claro que se fizer fica um serviço mais bem feitoo
    O esquema é abrir o furo de baixo e rasgar o furo de cima pro arranque encaixar certinhoo.. http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-4-cc-ohc.html (Ajuda Motor Arranque motor 4 cc OHC)
    N link ai tem as fotos e o " passo -a - passo " pra instalar ele certinho sem ter problemas futuros
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    No meu, eu mandei o focinho para o torneiro q trabalha com tig, solda em aluminio! Com o arranque original ele copiou o formato da carcaça! e reforçou, com pressão o lugar da furação já q o original é 3 e do corsa apenas 2! Fez um ignorante transplante de aluminio, e como tudo dele é abrutalhado, para eu q sou amigo tb ficou! Ficou uma adaptação "original"!
    Baja - Ainda sem nome
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Rodrigo o meu é do moderno com redução é um motor de arranque menor que esse seu. O cara que instalou deixou uma distancia muito grande ele corrigiu com 3 ou 4 arruelas de 3/8, não sei por que ele fez isso. Sabe dizer de o focinho de todos os motores de arranque de corsa são do mesmo tamanho? Se sim vou deixar que nem o seu somente com duas arruelas de afastamento.
    Criciúma/SC
    Então
    Até onde seu me parece que são todos iguais.. Sendo assim os ajustes eram pra ser os mesmos.. As arruelas sao para nao deixar o pimhao muito "enfiado" (uii) pra dentro da capa seca.. Se acontecer isso ele vai ficar raspando na cremalheira e ficar banguela.. Se ficar muito afastado ele pode ficar escapando e nao girar corretamente.. Eu nao me lembro ao certo como cheguei nas 2 arruelas de 3/8, mas deve ter tudo detalhado no topico ali que indiquei..
    Acho que era ate melhor os moderas unir os topicos pra nao ficar muita coisa espalhada por ai..
    [ ]´s
    Usuário Avatar de Mário RED JEEP
    Rio das Ostras/ Rio de Janeiro/RJ
    De que ano é o corsa, que serve o motor de arranque? Só do corsa que fica bom?
    Jeep 1981 OHC/2.3 cc+caixa original 4 marchas+DH+Ignição Eletrônica+Pneus 31"x10,5"+Freio à disco nas 4.
    Ford Ranger XLT 2014 Flex 2.5
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por Mário RED JEEP Ver Post
    qualquer um é tudo igual! E é o mesmo do celta! E tem mais outro veículo da gm, só não me lembro qual!
    1. Flange de fusca para Ap. Flange TNTSPEEDSHOP
      Por propeople no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 18
      Última resposta: 17/04/2016, 21:30
    2. Alternador do Corsa
      Por gpolachini no fórum Jeep Willys
      Respostas: 37
      Última resposta: 05/03/2012, 07:01
    3. Clark 260F c/flange + capa seca + arranque + volante + embreagem: tudo da C-20
      Por Walnei Boteon no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/08/2007, 22:46
