Página 1 de 11 12345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 127
    Ferramentas básicas para se ter na Land
    Bom dia pessoal.
    Gostaria de levantar a questão de quais ferramentas são ideais de se ter na Land para possíveis problemas, até mesmo peças.
    Vi que estavam discutindo sobre caixa de ferramentas e tive essa dúvida.
    kluck a principal é saber para que tipo de deslocamento (viagem, trilha, dia a dia) e conhecimento, depende do que voce pode levar e sabe fazer ai voce seleciona as ferramentas para o trabalho.
    inicialmente o manual do mecanico, sim ele é uma ferramenta!
    por exemplo de nada adianta ter um multimetro e não saver usar, não adinta ter uma chave 15 para o eticador da correia e não saber onde é, tá tem coisas básicas que todos sabemos, mas outras um pouquinho mais manhosas.
    acho que um kit básico dá para fazer mas na verdade voce vai ver que a melho caixa é a que se adapta a suas possibilidades de executar o serviço e transportar a tralha.
    quer saber uma coisa que raramente vejo, uma garrafinah vazia, pode ser de coca cola, simples, de graça, mas se tiver uma magueira do radiados furada não vai adiantar remendar se não ticer como repor o líquido (claro é minha opinião).
    o pessoal aqui te ajuda, au levo sempre chave 11 a 15, chave tork, fenda e filips pedacinhos de tubo de cobre dos diametros interno das mangueiras e respectivas brçadeiras, tiras de borracha de pneu, uma garrafinha, fios e arames, um alicate bom (um de pressaõ e um multiuso), um multimetro, um facão, e um cano de ferro oco de uns 30 cm, no meu caso tenho ainda um computador para ler a parte eletronica.
    os manuais quando vou para viagem levo.
    espero ter ajudado e não complicado os colegas podem dar mais detalhes...
    Usuário Avatar de ka2
    Sao Carlos/SP
    Onde posso conseguir o manual do Mecanico para a defender 110 (2004)?
    Obrigado
    Jogo de catraca, boca e estrela, alicate de ponta e corte, chave de fenda e philips, alicate de pressão. Um pedaço de arame de aço e um rolo de fita tape.
    Alex
    Usuário Avatar de ascherer74
    Chave 17 para trocar os canos de diesel para o motor. Ja quebraram tres na minha, carrego inclusive dutos reservas.
    Pedaços de fios, pelo menos três metros, voce pode fazer ligação direta na bomba de diesel.
    Durepox e superbonder.
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por alexx.files Ver Post
    Alex
    Concordo com quem comentou sobre ter sempre uma garrafinha por perto e acrescento mais dois itens indispensáveis:
    1-Fitas Hellerman de tamanhos variados
    2-Silvertape
    joao cj3a Na verdade a idéia era justamente discutir um kit básico para cada situação, contando com a ajuda dos experientes amigos para montá-la.
    Com relação ao landeiro saber usar as ferramentas concordo em gênero e numero com vc. Conhecer a máquina é parte fundamental para poder ter uma Land.
    Achei legal a idéia da garrafinha. Algo simples mas que dependo de onde vc estiver vai virar item raro.
    Compilando todas as sugestões, por enquanto temos:
    1 - manual do mecanico
    2 - garrafinha de pet
    3 - chave 11 a 15
    4 - chave tork,
    5 - chave fenda
    6 - chave filips
    7 - pedacinhos de tubo de cobre dos diametros interno das mangueiras
    8 - braçadeiras para mangueiras
    9 - tiras de borracha de pneu
    10 - fios e arames
    11 - alicate pressão
    12 - alicate multiuso
    13 - multimetro
    14 - facão
    15 - cano de ferro oco de uns 30 cm
    16 - jogo de catraca
    17 - chave boca
    18 - chave estrela
    19 - alicate de ponta e corte
    20 - rolo de fita tape
    21 - Chave 17
    22 - dutos reservas.
    23 - Fitas Hellerman de tamanhos variados
    24 - ...
    Se for para a trilha: pá, cinta e manilha
    kluck se quiser posso copiar o manual da def para voce, tenho casa no capri se passar por lá pode pegar ou me passe seu enderço que mando pelo correio.
    tem uns manuais meis simples da Haynes, para vender lá na paddock que também são muito bons bem ilustrados e passo a passo e baratos(16 libras e não paga imposto porque é livri) fica a dica, tenho da disco 2 e me quebra um galhão.
    a fita hellerman e silvertape são relmente essenciais rsrsrsr eu uso em quase tudo rsrsrs
    joao
    Ka2 como ninguem ai de perto se ofereceu me passa teu endereço que mando uma cópia em CD.
    é da defender mesmo?
    joao
    Usuário Avatar de Edu MB
    São José dos Campos/SP
    .. bacana o tópico
    - braçadeiras de nylon autotravante (tipo jacaré)
    - Lanterna
    - chave p/ verificar óleo de diferencial e cx (aquela quadrada não sei o nome)
    Toyota Land Cruiser Prado 2006
    (Ex) D.U.W. Defender Utility Wagon
    Caraca, será que vai caber o motorista?
    Alex
