Resultados 1 a 12 de 25
    Ignição eletrônica ????
    ae galera , onde eu encontro um ignicao eletronica pro motor 184 6 cilindros willys que de no maverick ??
    qual o preco?
    valeu
    ninguem sabe ?????
    valeui
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Tenta adaptar uma de opala 6 cilindros. Porém talvez tenha que desmanchar os distribuidores para adaptar o sistema de um no outro. Antes de gastar é bom pesquisar mais, visite um desmanche e compare um distribuidor do opala com ignição om o ditribuidor do willys.
    vou dar uma procurada , vc sabe de alguem que tenha feito isso ???
    valeu
    Talvez isso possa lhe ajudar.
    A empresa americana MSD "http://www.msdignition.com/" fabrica diversos modelos de ignição eletrônica, inclusive modelos mais simples (modelos 5900 e 5200) que funcionam usando o platinado original do motor. A VW do Brasil fabricou um módulo de ignição transistorizada que era usado no Fusca e Passat e que funciona bem no motor 6 cilindros da Rural. Existiu no Brasil um módulo de ignição da marca Wapsa para uso com platinado mas hoje em dia é dificil encontrar. No exterior existem outras marcas de ignição eletrônica para usar com platinado.
    Esse texto eu "peguei emprestado" do site tripod...
    se lhe ajudar valeu a intenção...
    Um Abraço. 8)
    valeu cara , vou rpcurar saber dessas do fusca e passat , ja que sao carros faceis de achar pecas !!!!!
    o distribuidor tenho que fazer mesmo eletronico ne ?
    vlw
    Amigos, minha f100 tem motor original OHC, 4 cilindros. Estou procurando um distribuidor para trocar o sistema de platinado pelo eletrônico. Só que não encontro este distribuidor em lugar nenhum. Pergunta: sabendo que o motor da Ranger é praticamente igual ao velho OHC, seria o distribuidor deste motor o mesmo? Em caso negativo, existe alguma adaptação possível? abs Celso Raeder
    Citação Postado originalmente por Alexandre_Lima
    Um Abraço. 8)
    www.cmracing.com.br
    modulo de ignição mais forte dq MSD, funciona com qqer sistema, desde platinado (não queima mais) até o ultimo sistema eletronico....mais barato dq adaptar qqer outro sistema....
    Usuário Avatar de Zepi
    Coloquei distribuidor eletrônico na minha rural que possui o mesmo motor do 184 do Zé.
    Coloquei também uma bobina MI do gol.Funciona bem.Não posso dar uma opinião melhor pq reformei a rural e coloquei a ignição,como fiquei muito tempo sem usá-la não sei a diferença...MAs notei que a faísca é bem maior!
    Citação Postado originalmente por Zepi
    quanto gasto em tudo????
    Mais ou menos uns 500,00.
    Comprei o distribuidor já adptado do opala por 200,mais R$ 35,00 para fazer o avanço;R$ 70,00 da bobina MI;R$ 80,00 da mão-de-obra instalar mais chicote e módulo;R$ 10,00 do suporte da bobina e mais alguma coisa...
    Acho que nem chegou a 500...
    Aqui tem lugares que vendem só o distribuidor por 400 ou 500!
    Acho que na donatti támais ou menos isso aí!
    Não sei se vale apena...
    Dá para adaptar no distribuidor com platinado e tal...
    Adaptei mais porq iria colocar GNV e queria uma queima melhorada e tal...
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Alguns tópicos sobre o assunto:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=15845
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=9619
    Celso Raeder, você procurou no MercadoLivre? Lá tem pra OHC, do mesmo cara que faz pra BF e o Leopoldo disse ser bem feitinho num dos tópicos indicados.
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 09/08/2009, 18:11
    2. Ignição Eletronica
      Por mdarui no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/07/2009, 21:46
