Resultados 13 a 24 de 25
    Citação Postado originalmente por Alexandre_Lima
    Talvez isso possa lhe ajudar.
    A empresa americana MSD "http://www.msdignition.com/" fabrica diversos modelos de ignição eletrônica, inclusive modelos mais simples (modelos 5900 e 5200) que funcionam usando o platinado original do motor. A VW do Brasil fabricou um módulo de ignição transistorizada que era usado no Fusca e Passat e que funciona bem no motor 6 cilindros da Rural. Existiu no Brasil um módulo de ignição da marca Wapsa para uso com platinado mas hoje em dia é dificil encontrar. No exterior existem outras marcas de ignição eletrônica para usar com platinado.
    Esse texto eu "peguei emprestado" do site tripod...
    se lhe ajudar valeu a intenção...
    Um Abraço. 8)
    www.cmracing.com.br
    modulo de ignição mais forte dq MSD, funciona com qqer sistema, desde platinado (não queima mais) até o ultimo sistema eletronico....mais barato dq adaptar qqer outro sistema....
    Usuário Avatar de Zepi
    Coloquei distribuidor eletrônico na minha rural que possui o mesmo motor do 184 do Zé.
    Coloquei também uma bobina MI do gol.Funciona bem.Não posso dar uma opinião melhor pq reformei a rural e coloquei a ignição,como fiquei muito tempo sem usá-la não sei a diferença...MAs notei que a faísca é bem maior!
    Citação Postado originalmente por Zepi
    quanto gasto em tudo????
    Ignição Eletronica
    Ola Galera, Tenho Uma Rural 4x4 1965, Com Motor 161 Original, Gostaria De Colocar Um Sistema De Ignição Eletronica, Pois To Cançado De Trocar Velas. Alguem Tem Sugestão De Onde Encontro E Preço. Eu Estou Em Vitoria-es, E Aqui Não Tem Nada.8)
    Usuário Avatar de Denilsom
    Betim/MG
    Citação Postado originalmente por ruralbraba1965 Ver Post
    Colega na loja do paulista 4x4 em são paulo tem inclusive na oferta voce compra pelo correio Ok.
    Defender 110 96
    Rural 4x4 76 Maxion 2.5
    Niterói/RJ
    Boa noite!
    Como assim "cansado de trocar as velas"?
    Abraço!
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    A resposta é muito simples:
    Faísca pouco energética ocasiona uma queima incompleta e queima incompleta aumenta a chance de depósitos sobre os eletrodos, e depósitos nos eletrodos aumentam a rigidez dielétrica.
    Quanto maior a rigidez dielétrica maior a ddp necessária para a ocorrência da faísca, e se a faísca já é "fraca", baubau ignição da mistura.
    Mais ou menos uns 500,00.
    Comprei o distribuidor já adptado do opala por 200,mais R$ 35,00 para fazer o avanço;R$ 70,00 da bobina MI;R$ 80,00 da mão-de-obra instalar mais chicote e módulo;R$ 10,00 do suporte da bobina e mais alguma coisa...
    Acho que nem chegou a 500...
    Aqui tem lugares que vendem só o distribuidor por 400 ou 500!
    Acho que na donatti támais ou menos isso aí!
    Não sei se vale apena...
    Dá para adaptar no distribuidor com platinado e tal...
    Adaptei mais porq iria colocar GNV e queria uma queima melhorada e tal...
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Alguns tópicos sobre o assunto:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=15845
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=9619
    Celso Raeder, você procurou no MercadoLivre? Lá tem pra OHC, do mesmo cara que faz pra BF e o Leopoldo disse ser bem feitinho num dos tópicos indicados.
    pois é....por 490 vc comprava uma ignição capacitiva da CM racing colocava no teu dist original, ficava com as curvas de avanço originais e com a vantagem de quando vc quiasese tirar colocava em outro carro...
    sem contar q é uma ignição de alta potencia q vai muito bem no GNV, se vc usar ela com uma bobina de gol MI fica ótimo....eu uso no gol....heheheh
    com o milzinho eu do pau em gol 1.6......
    rio de janeiro/RJ
    essa ignição da cmracing pelo oq li no site deles ele melhora a ignição sim mas continua a ser um platinado que falaha em altas rotações e com o tempo suja mesmo com mais tempo !!!!!
    1. Respostas: 13
      Última resposta: 09/08/2009, 18:11
    2. Ignição Eletronica
      Por mdarui no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/07/2009, 21:46
