Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de Vinicius_4x4
    Novo Hamburgo/RS
    Eixos de Maverick
    Fala pessoal!
    Esses dias eu tava falando com um amigo meu e ele disse que tem um pessoal lá de Passo Fundo que usa o eixo do maverick no jeep, só que ele não sabia me dizer o porque. Alguém já ouviu falar desta modificação? Por que seria feita tal troca? Será que é para ter uma relação mais longa ou o eixo do maverick é mais largo do que o jeep?
    []´s com dúvida.
    até onde sei o eixo do maveco é um dana44 com bolota central e bitola proxima a da rural (uns 20mm mais largo), eles devem usar por ser facil de achar e mais largo que o original
    Novo Hamburgo/RS
    Mas, no caso de ser bolota central, como é que se faz tal adaptação? Pois o eixo traseiro do jeep tem a boloca um pouco mais deslocada pro lado do carona. Parece que a rural também tem a boloca centralizada e o pessoal também adapta, só que eu não consigo imaginar como, a não ser que se coloque a boloca mais para o lado . (Que trabalho do cão hein )
    Qual será que é o mais comprido (o que fica com a roda mais pra fora) o eixo da rural ou o eixo do maveco?
    Valeu pela atenção!!
    Citação Postado originalmente por Vinicius_4x4
    o cradãn fica torto
    isso mesmo
    na rural ela não é central ela é deslocada p/ o lado do carona , só que menos que o do jeep
    o do maveco fica 1 cm mais p/ fora cada lado qe o de rural , mas o de rural o cradãn fica menos torto , o certo em cj é usar o da f-75 que a bolota é no mesmo lugar que o original e é o mais largo de todos , mas ai tem que usar alargador na dianteira , pois o eixo dianterio da f-75 é igual o da rural .
    Usuário Avatar de Fabio Cortez
    Macaé/RJ
    Será que ele num usa só relação do Maveco??
    Fábio Cortez (22) 99968-2292
    Willys CJ5 1966, AP 2.0mi + CL2215A, DH, Suspensão Toy Band SPOA + JA, Super Max 37"
    fabiocortezbr@gmail.com
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda
    o cradãn .........
    é cardan Beto.
    Será que é o eixo do maverick ou só a relação coroa-pinhão ?????
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    o cradãn .........
    é cardan Beto.
    Desculpe os erros de português Leopoldo ,sei o qto lhe incomodam mas dessa vez foi erro de digitação mesmo
    sobre ser somente CeP não pensei por esse lado pois ele diz
    ou seja ,está pensando na bitola tb.
    Agradecimentos: 11
    não é o caso de incomodar não............é o caso de propagar e incentivar o certo e, de repente, poderia ser um conceito errado que por ventura houvessem-lhe passado.
    eu mesmo vivo derrapando ..........
    e sobre ser ou não o eixo do maverick, ainda a informação está no campo das conjecturas pois ele diz:
    .........eu tava falando com um amigo meu e ele disse que tem um pessoal lá de Passo Fundo...........
    Parece história do tipo: eu ouvi dizer que um amigo ouviu falar que quem sabe........
    Porque colocar o eixo do maverick com diferencial centralizado (como já observado) num CJ5 é no mínimo suspeito.
    Usuário Avatar de Thiago Rodeghel
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 11
    Aproveitando o tópico
    Hj vou atrás de eixos da Rural para meu CJ, vi no jeep do Pagani, q o cardan ficou um pouco torto... mas não chegava a torcer as cruzetas
    Será q vai ter algum problema??? pelo q sei só não daria certo se tivesse um motorzão instalado... tipo 4.1, aí o cardan traseiro ficaria curto
    [s]
    CJ5 1957: 2.0 16v Supercharger "Vorsprung durch Technik"
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=8111
    Agradecimentos: 11
    Dependendo da angulação, pode-se esperar vibração do cardan acima de 40 km/h
    Agradecimentos: 11
    Já comprei os eixos o dianteiro da Rural e o traseiro vai ser da Rural ou F75.
    Quando troquei a mecânica, mantive a travessa do câmbio na posição original, então não precisei mexer em nenhum cardan ...
    Vi o do Pagani, mas ele não falou nada q fica vibrando ... São eixos de Rural no caso.
    Será q devo colocar o traseiro da F75 então??? Mas é muuito maior q da rural ...
    [s]
    Agradecimentos: 11
    E o eixo da rural 4x4, não é deslocado também como o do jeep?
    Se o seu jeep fosse CJ-6, taria resolvido. Quando falo pode-se esperar..... não quer dizer que irá ter com certeza pois depende da angulação.
    Mas com certeza, o eixo centralizado é mais propenso a causar vibração e no uso da reduzida é mais propenso a fazer o cardan virar saca-rolha.
    E as relações não são diferentes? pelo que eu sei, o da F-75 é 5.88:1 e da rural é 5.38:1 ou 4.8:1
