Resultados 1 a 12 de 18
    Unhappy Cambio ou Embreagem da ranger estragado
    Antes de levar a baixar a caixa e cair num conto do vigario, algum de voces tiveram problemas para engatar TODAS as marchas de uma a gasolina ano 2006 em diante? O defeito é o seguinte, ela esta com 87 mil km, sou U.Dono, nunca malhei o carro e ando muito em estrada asfaltada, 70% desse km foi rodado nesta condição..bem, venho percebendo a algum tempo que após andar bastante, o cambio começa a ficar duro dificil de entrar uma marcha quando o carro esta parado, qualquer que seja, tem que dar uma forçada e o pé lá em baixo furando o assoalho. A primeira coisa que fiz foi trocar o fluido de freio pq disseram que ela seria hidraulica, não mudou nada e também não percebi nenhuma tubulação levando o oleo do reservatorio até a embreagem. Piorou de um tempo pra ca e agora praticamente tenho que desligar o motor, engatar a marcha e arrancar, em movimento troca mas percebo nitidamente na manopla um sutil arranhão de engrenagem. Pode ser o anel sincronizador? Segundo o manual de manutenção o oleo da caixa não se troca. Obrigado antecipadamente
    Usuário Avatar de Texas Ranger
    Sao Paulo/SP
    Tive um problem parecido e era o atuador da embreagem. Ate onde me lembro tem que baixar o cambio para trocar o dito cujo. Tem um reservadorio separado para o fluido de embreagem.
    Ranger 4x4 V6 210 CV, Kumho MT 31', Bloqueio Eaton Truetrac traseiro, Snorkel OGZ; Rural 1964 que nunca fica pronta...
    a embreagem nao ta dasacoplando.
    eh que nem trocar de marcha sem pisar direito , faz isso ae
    RAM 2500 - 2017
    Enbreagem ranger 4x4 diesel 2001
    Troquei o kit de embreagem da minha quando fiquei no portão de casa empenhado não engatava nada,curioso q foi um dia após fazer uma brincadeira leve no barro,na hora ela ela fazia um barulho como estivesse entrado areia entre o disco e a pinça andei alguns quilometros e parou abrincadeira custou 3 paus.
    Cool Enbreagem ranger 4x4 diesel 2001
    Troquei o kit enbreagem da minha após me deixar empenhado no portão de casa.no dia anterior havia feito uma brincadeirinha leve no barro e em algum momento ela começou a fazer um barulho como c tivesse entrado areia entre o disco de freio e a pinça andei e após alguns kms o barulho parou.a brincadeira custou 3 paus.
    Unhappy Eixo piloto engripado - marchas não entram.
    Citação Postado originalmente por Charles_Curitiba Ver Post
    Charles, esse sintoma é típico de engripamento ou quebra do rolamento do eixo piloto, que custa uns R$ 25,00. Esse rolamento fica na ponta do eixo do atuador hidráulico. Já que vai ter que baixar a caixa, aproveite e veja o estado da embreagem e do atuador, que se estiverem bons não precisam ser trocados. Se esse for o problema, peça para trocarem o rolamento e a capa do rolamento.
    Nota: Não force mais a entrada das marchas porque vai estragar o eixo, e aí o prejuízo será grande.
    OBS;.: Você quis dizer que trocou o óleo da caixa ou embreagem, ao invés de freio. Certo ?
    Anthon
    4X4 Brasil Razão: Aprender e ensinar.
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    Eu começaria trocando o óleo da caixa, independente do que o manual ou a concessionária digam, tempos atrás a minha também estava com os engates meio ríspidos e o problema sumiu depois que troquei o óleo da CM.
    Se não houver melhora vá no cilindro do pedal, não é muito caro (+-R$ 250). Se ao pressionar a embreagem leve e lentamente com a mão (só um pouquinho de pressão com um dedo da mão) ela ceder é um forte indício problema nesse cilindro.
    Eu só baixaria a CM depois desses dois itens. E uma vez com a caixa baixada eu trocaria o atuador interno, independente dele estar funcionando bem.
    99% de chance de ser a embreagem ou algum agregado. A minha agora deu pra trepidar. Coloquei zerada quando troquei o motor e com 30.000Km já estava trepidando. Quando saio com a Ranger, a primeira saída tem que se de em segunda marca pra ela esquentar e para de trepidar.
    É uma Luk. vou trocar por outra marca. Talvez uma Valeo...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Anthonius, troquei o fluido de freio pq estava na hora e pq achei que a alimentação para a embreagem vinha de lá...não sabia que tinha um reservatorio a parte.
    Tyller eu programei a troca para esta semana apos o feriado, após a troca e se não der resultado como se testa isso que vc disse? tipo encosta o dedo de leve no pedal?
    Walter, as vezes de manha antes de ligar (a frio) a embreagem esta um pouco dura...mas pouco mesmo, como ando todo dia o dia todo acabei percebendo algumas anomalias.. Esta semana por exemplo percebi ela mais macia mesmo a frio, muito estranho, tipo num dia esta dura noutro não...então se for embreagem de qualquer forma vai ter que baixar certo?
    Pois é, tem que baixar de qualquer jeito...
    Natal/RN
    A minha quando deu problema ao aplicar pressão com o dedo indicador no pedal, com uma força insuficiente para acionar a embreagem ele ia cedendo lentamente.
    Como rodei uns 15 dias entre diagnosticar o problema, procurar vazamentos, sangrar o sistema, pesquisar o melhor preço, analisar como trocava o atuador e blá,blá blá, empiricamente descobri algumas coisas:
    1-Se eu parasse em uma rampa com a frente para cima e acionasse a embreagem lentamente ela ficava boa por quase 1 dia. No início eu achava que estava relacionado a ar no sistema mas antes da troca sangrei o sistema e não melhorou nada, quando ficava ruim era só ir na escola do meu filho que tinha uma rampa perfeita para o procedimento.
    2-Quando diagnostiquei o problema em definitivo e comprei a peça, ao colocar ela dentro do carro a embreagem ficou boa por 2 dias! Fiquei até meio puto achando que tinha diagnosticado errado.
    dificil vai ser um cara caprichoso pra fazer isso né meu...concessonaria vaõ me assaltar concerteza. Tyler, a peça que vc trocou antes de baixar encontra fora da rede autorizada? Qual o nome dela?
