Resultados 1 a 12 de 38
    Ajuste do Brosol 2E no Samurai
    Boa tarde galera.
    Troquei o carburador original do meu Samuca por um 2e (026.129.017 ou 170563) e estou em busca de alguem que tenha o mesmo bura no motor 1.3. Num primeiro momento, notei o carro bem melhor com o 2E, mas andando com ele sinto que esta meio amarrado, precisando de alguns ajustes de giclagem. Alguem tem uma configuração legal de gicles do 1o e 2o estágios e da lenta pra sugerir?
    Obrigado!
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Acabo de chegar do mecanico, pois estava encharcando a cuba. Foram colocados 2 calços na agulha e tbém ja aproveitei para abrir um pouquinho as giclagens.
    Estava com: 115 e 135
    Agora está com: 120 e 140
    Injetor continua com: 35
    Uma dúvida: recebi uma dica de um amigo para deixar 1/2 volta desparafusado o gicle da lenta, que vai na tampa. O meca disse que não, que precisa deixar apertado 100%. Quem está certo?
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Se apertado estava funcionando, tem que deixar apertado pois se deixar aberto vai dar entrada de ar falso oque ocasiona marcha lenta irregular ou acelerada... portanto vai atrás do seu mecânico !
    Quanto aos gicles é isso aí mesmo, tem que ir tentando. Seria muito legal vc colocar, se já não tiver, uma sonda lambda e pegar o sinal dela para a instalação de um hallmeter, vc vai achar a mistura ideal para o seu motor. Não fica muito caro, vai pagar uns R$ 150,00 de uma sonda e mais o hallmeter, que aí vai da sua preferência.
    Até mais.
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    Até mais.
    Bacana Juliano, tava mesmo pensando no vacuometro. Vou ver isso e te falo. Olha, parece que o carro soltou um pouco mais, mas as valvulas estao fora dos padroes. Vou ter que ir acertando no paralelo, senao nao vouequilibrar nunca a regulagem do motor
    É isso aí galera, parece que o conjunto está quaaaase afinado, depois de reguladas as valvulas (acompanhe aqui). O carro continua com giclagens 120/140 e injetor 35, está bom de resposta em médias e altas. A mistura também parece estar no seu melhor ponto. As velas são novas. O ponto está em 9,2º. A única dúvida que me resta é quanto ao torque em baixa, acho que dá pra melhorar um pouquinho mais o coice do carro, colocando um injetor um pouco maior. Será?
    abs,
    Atendendo a pedidos, vou colocar um resumo dos custos da adaptação aqui:
    Carburador: 400,00
    Limpeza/passar para mecanico: 80,00
    Flange do coletor: 90,00
    MO: 100,00
    Troca de gicles: 20,00
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Cacá Ver Post
    Carburador: 400,00
    MO: 100,00
    Legal Cacá... se eu não acertar a minha injeção vou partir para um carburador e eliminar a eletrônica toda......
    eu também curto um jipinho burado!!! Hehehe!!!
    Pra quem gosta d 2e ou 3e, na crestana custa 1.100,00...1.000,00 a vista.
    TRILHA DOIDA
    side 4portas...AP, 2+2=31 em construção...
    Usuário Avatar de Felipe Marx
    Santana de Parnaiba/SP
    como ficou de consumo ?
    como estava antes e depois da troca dos buras ?
    vc sentiu melhora no que ? Agilidade? resposta? força ? consumo ?
    Felipe Marx (SP/ZS)
    Samurai cvs "Chupisco-sam" / MMC L200 "Branquinha"
    www.psor.com.br
    Usuário Avatar de Marcio Martin
    Bauru/SP
    Jeff,
    Conseguiu acertar a injeção? qual problema apresenta?
    Não to aguentantado mais quebrar a cabeça e o bolso com a minha.
    MArcio
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Marcio Martin - WILLYS 1966 - FALCON 3.6, CLARCK 4M, SUSPA TOYOTA SPOA, PNEUS 35"
    Bauru/SP
    Caca,
    Essa flange comprou pronta ou mandou fazer? tem gabarito?
    To sofrendo com minha injeção, o samurai estava carburado pelo antigo dono, estou reinstalando a injeção pq meu antigo carburador (webber 226) estava dando excesso em subidas, mas ta dicifil demais.
    Deu certo esse calço na agulha, como foi feito? resolveu para subidas e descidas ingremes?
    Marcio
    Carburador: 400,00
    MO: 100,00
    Citação Postado originalmente por Felipe Marx Ver Post
    Fala Felipe. O bura original estava sujo, ja peguei o carro com ele assim, entao nao da pra tomar de referencia. Mas o 2E deixou o carro um tiro, mais rápido, bom de força, bom de alta, lenta redonda nos 800 rpm, tá fazendo 8,5 km/l na cidade e 11 na estrada. Ainda to acertando a giclagem dele, acho que da pra melhorar o primeiro estagio mais um pouquinho. Mas valeu a pena sim
    PS: o segundo estagio do 2E eu pedi pra tirar o vacuo e esta abrindo no pé
