Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 55
    Sportage falhando na lenta
    Ela acabou de ganhar um sensor de temparatura novo,e agora esta com alenta falhando,alguem já viu isto acontecer { a sonda esta boa}.
    Como que é essa falha?
    Estilo um motor v8 com comando alto ou uma falha totalmente desregulada?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É à gasolina? Experimenta desligar a sonda Lambda e ligue o motor. Sempre que desliga a sonda, o motor trabalha com os parâmetros originais de mistura, em todos os regimes de trabalho, incluindo é claro, a marcha lenta.
    o meu também falha...
    O meu Kia Sportage 1997 2.0 a gasolina também está com a marcha lenta estranha, ele fica dando aquela trepidada como se fosse morrer, na verdade não morre mas dá essa sensação, o que poderia ser?
    Verificar todos os contatos dos sensores de vazao e temperatura do ar na entrada. Verificar sensor e contatos da valvula termo e da sonda lambda.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    como assim?
    Sim o meu é a gasolina, mas depois de ligar o motor tem que religar a sonda lambda?
    lenta resolvido
    Nada mais nada menos que o sensor de masa de ar com defeito......
    Citação Postado originalmente por autoeletmario Ver Post
    nada Mais Nada Menos Que O Sensor De Masa De Ar Com Defeito......
    Que Sensor é Esse?? é O Mesmo Maf?? Quanto Custou?? Sabe O Código??
    A minha está do mesmo jeito...
    Tenho uma Sportage 97 e há algum tempo atrás estava totalmente desregulada, trepidando muito e morrendo à toa. Depois das famosas peregrinações nos mecânicos (com trocas de velas, filtros, limpeza de bicos e da TBI, da borboleta de admissão de ar e etc), fui informado que o problema era no sensor MAF (mesmo sem ter sido acusado pelo scann). Pois bem! Agora ele esta falhando - simplesmente "apaga" - depois de 2000 RPMs. Será sensor MAF mesmo? Alguém já teve problema semelhante? Quanto custa o sensor e onde posso achá-lo?
    Abs a todos
    Usuário Avatar de RILDO FILHO
    Porto Seguro/BA
    Delwan, bom dia.
    Ainda ontem o meu SPTG começou a falhar em alta e perder total mente a força como se estivesse cortando o combustível. O meu meca testou tudo: velas, cabos, bomba de combustível, sensor MAF etc. e não encontrou nada de errado, por ultimo substituímos a sonda lámbida ou sensor de oxigênio que fica localizado na parte inferior do coletor da admissão e o problema desapareceu, agora ta outro carro. Como opção você pode substituir a sonda original pela do Vectra ou Omega que funciona do mesmo jeito, a minha foi a do Vectra. Espero ter ajudado.
    Rildo Filho
    Citação Postado originalmente por delwan Ver Post
    Abs a todos
    Atual Frontier SL Aut. 4x4 - 2015
    Ex. RAV4 2.0 Top - 2015
    Ex. Triton HPE 3.2 Aut. - 2015 / Ex. Frontier XE 4x4 - 2010
    Dois defeitos de matar na sportage 2.0 16v
    O primeiro que me levou a loucura foi o sensor de temperatura do motor,cheguei a trocar até a bonba de gasolina e éra só osensor de temperatura, omotor não desenvolvia parecia que estava faltando gasolina.
    O segundo foi o sensor de massa de ar que fica ao lado do filtro de ar, omotor não tinha uma lenta estavel.
    Solução n: 1 R$ 20.00 foi colocado osensor de temperatura MTE 4052
    Solução n:2 R$ 350.00 foi colocado um sensor paralelo maden china....
    Espero ter ajudado um pouco rapasiada.....
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Outra coisa que costuma ocilar muito a marcha lenta é o regulador de pressão furado, vasa gasolina para a manguerinha do vacuo, ai trabalha meio afogada. A minha tava assim, desliguei o regulador e tudo voltou ao normal, inclusive voltou a ficar economica.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
