Resultados 13 a 24 de 55
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Wladybr Ver Post
    Bom dia...
    Desci para o litoral sábado com a viatura no Gás de boa..
    Chegando no litoral o gás começou a dar sinais de acabando e pra minha surpresa num tem mias postos pra abastecer gás.
    Passei pra gasolina e a surpresa foi dupla, ela não ficava ligada, morria direto... ligava mas nao acelerava e não andava nem a pau, consegui me dirigir a uma autorizada da KIA aonde colocaram o notebook ligado e depois de 2 hs de diagnostico disseram que esta tudo normal mas a sonda lambda que fica la embaixo do carro conectado prox ao escapamento não esta mandando sinal.. Pergunto: qual serve la? sera que realmente pode ser so isso? e ele disse que o sistema salvou os dados do gás e como não recebe sinais da sonda não atualiza dados de aceleração, ou seja não anda nem a pau... e num sei se isso tem a ver mas acaba as vezes dando umas rateadas ate no gas.. vai no soquinho depois volta como se nada tivesse acontecido...
    Nao sei aonde comprar e no caso de nao achar qual poderia ser colocada?? Ele disse tb que pode estar ferrado o meu catalisador pode estar abafando e faz o carro morrer quando acelera...
    Bosch universal.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Essa da BOSCH tem tanto de 3 qto de 4 fios???
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
    Agradecimentos: 14
    Tem de um a quatro fios, depende do carro...
    (DU)
    PROBLEMA PERSISTE...
    Foi comprado a tal SONDA LAMBDA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, e trocado mas o problema persiste, não funciona, rateia vai perdendo a aceleração, vc tenta acelerar e ela morre, quando vc consegue acelerar não passa de 2000 giros, ao parar de acelerar morre.
    Continuo aceitando opnioes...
    Existe algo que eu possa testar sem ter que ficar fazendo loteria, pois em cada lugar o cara fala uma coisa eu compro e continua o problema....
    Grato..
    Wlady
    Usuário Avatar de Luiz Gaucho
    Boa noite Wladybr,
    Pelo o que você tem falado, eu aconselho a fazer o que fiz na minha, que estava na mesma situação. Mandei verificar todo o sistema de injeção, desde o tanque até os bicos. Resumo: tanque sujo, mangueiras ruins, filtro de combustível errado, dois bicos que não estavam em bom estado, limpeza do TBI e até tomadas dos chicotes. Troquei tudo, comprei quase tudo na Kia e é só alegria. Ah, tirei também o Kit gás, hehehe.
    Boa sorte,
    Luiz
    GRAND SPORTAGE '99 GASOLINA
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    A minha estava com problema parecido. Retirei o cabo do maf e o carro melhorou. O carro nao fica 100% mais da para andar. No momento estou a procura de um maf boch com preço dentro dos meus limites.
    Grato..
    Wlady
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
    Maringá/PR
    Pessoal... este fim de semana foi triste aqui no Paraná...
    estava andando com minha SPTG num descampado dentro da cidade, é um local onde muita gente vai para aprender a dirigir, eu estava andando ali de bobo alegre aproveitando um pedaço do terreno que é um pouco menos regular para testar o 4x4. Bom, eis que no meu caminho existia uma Canaleta de escoamento de água completamente coberta pela grama... eu não estava a mais que 10km/h porém a pancada foi grande, perdi um pneu, certamente vou ter que balancear, alinhar talvez até fazer a cambagem.. mas o que está me preocupando é que ela perdeu a lenta... ta falhando, a aceleração na lenta ta oscilando a ponto do carro afogar.
    Encostei ela no mecânico 2° feira cedinho, porém até agora os caras não conseguiram nem descobrir o que aconteceu.
    Pedi para checarem o carro no Scan, imagino que seja algum desses muitos sensores que dão problema direto, Estou aceitando palpites do que pode ter acontecido pra ver se ajudo o meca..pq ta complicado ficar sem carro. :/
    Grande abraço! :]
    Sportage Grand 99 Aut.
    www.mundoceu.com.br
    Usuário Avatar de gil9001
    Campo Limpo Paulista/SP
    Pessoal, alguem aqui ja desligou a sonda lambda? ou alguém esta rodando com ela desligada? Minha nao esta segurando a lenta.
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por gil9001 Ver Post
    A sonda lambda não costuma interferir na lenta, se vc desliga-la provavelmente não ira acontecer nada.
    (DU)
    Boa tarde gurizada,
    Como já informei em um post anterior, dei uma geral no sistema de injeção da minha Sportage. Entretanto esta semana, começou a dar uma engasgada na lenta.
    Levei no meu mecânico e ele colocou o computador e apareceram as seguintes falhas:
    - P0120: sensor/interruptor de posição de borboleta A - sensor/interruptor de posição de borboleta
    - P1505: sinal válvula de abertura controle de ar - baixo
    - P1508: sinal válvula de fechamento controle de ar - alto
    O que pode ser ? Estou desconfiado do MAF.
    Obrigado,
    Luiz
    A minha vive cheia de historia, estou desde julho andando sem o maf, e a uns 15 dias ela começou a estourar no gnv e falhar na gasolina. Comprei um jogo de velas do palio fire gnv e coloquei, o carro ficou justinho.
    Maringá/PR
    é pessoal, cheguei numa nova encruzilhada.
    mesmo depois de retificar meu cabeçote a viatura continuava a falhar. Passei no scan e não apontou nada de errado com os sensores, o palpite do meca agora é:
    Problemas com a parte de baixo do motor ou uma entrada de ar falsa.
    o tretinha que não acaba nunca...
    Grande abraço! :]
    www.mundoceu.com.br
