Resultados 25 a 36 de 55
  • #25
    barueri/SP
    sportaje falhando
    tenho uma sportaje 2000 gasolina ela estar sem força da empresao q so queima 2 silindro as velas são novas e cabos alquem pode me dar uma dica
  • #26
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por wando Ver Post
    Ja verificou bobina? Chicote?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #27
    Boa noite amigos, ontem a minha sportage começou com um problema,ela esta se acelerando sozinha o que pode estar acontecendo;
    GRAND SPORTAGE 4X4 DIESEL, INTERCOOLER 99
  • #28
    Usuário Avatar de ViniFreitas
    Embu das Artes/SP
    Citação Postado originalmente por a1000ton Ver Post
    Se o ar condicionado estiver ligado é normal ela controlar a aceleração sozinha.
    Kia Sportage 2.0 Turbo Diesel Intercooler 4x4 - 2003 - Azul
    S10 Advantage Trac-Lock - 2012
    Amante de barro, confinado na cidade
  • #29
    -ViniFreitas o ar não estava ligado,mas a aceleração aumenta sozinha e sai muita fumaça no cano
  • #30
    Usuário Avatar de gil9001
    Campo Limpo Paulista/SP
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Outra coisa que costuma ocilar muito a marcha lenta é o regulador de pressão furado, vasa gasolina para a manguerinha do vacuo, ai trabalha meio afogada. A minha tava assim, desliguei o regulador e tudo voltou ao normal, inclusive voltou a ficar economica.
    (DU)
    Eduarte, vc já passou por tudo heim....rsrs,vc é o cara ..rsrsr, como desligo esse regulador, onde fica? a minha é gasolina, 98.
  • #31
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por gil9001 Ver Post
    Fica na ponta da flauta, perto do atuador da marcha lenta.
    Se vc tirar a mangueirinha do vacuo e vazar um cadinho de gasolina é pq esta bichada...
    (DU)
  • #32
    (DU)
    Humm, lascou, rsrsrs, continuo perdidinho....rsrss
    A sua continua desligada? a sua é alcool e gnv?
  • #33
    Agradecimentos: 14
    Coloquei um novo, sim alcool e gnv, mas o gnv só uso na estrada.
    (DU)
  • #34
    Bom dia...
    Desci para o litoral sábado com a viatura no Gás de boa..
    Chegando no litoral o gás começou a dar sinais de acabando e pra minha surpresa num tem mias postos pra abastecer gás.
    Passei pra gasolina e a surpresa foi dupla, ela não ficava ligada, morria direto... ligava mas nao acelerava e não andava nem a pau, consegui me dirigir a uma autorizada da KIA aonde colocaram o notebook ligado e depois de 2 hs de diagnostico disseram que esta tudo normal mas a sonda lambda que fica la embaixo do carro conectado prox ao escapamento não esta mandando sinal.. Pergunto: qual serve la? sera que realmente pode ser so isso? e ele disse que o sistema salvou os dados do gás e como não recebe sinais da sonda não atualiza dados de aceleração, ou seja não anda nem a pau... e num sei se isso tem a ver mas acaba as vezes dando umas rateadas ate no gas.. vai no soquinho depois volta como se nada tivesse acontecido...
    Nao sei aonde comprar e no caso de nao achar qual poderia ser colocada?? Ele disse tb que pode estar ferrado o meu catalisador pode estar abafando e faz o carro morrer quando acelera...
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
  • #35
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Wladybr Ver Post
    Bom dia...
    Bosch universal.
    (DU)
  • #36
    Essa da BOSCH tem tanto de 3 qto de 4 fios???
