Resultados 1 a 12 de 55
    Sportage falhando na lenta
    Ela acabou de ganhar um sensor de temparatura novo,e agora esta com alenta falhando,alguem já viu isto acontecer { a sonda esta boa}.
    Como que é essa falha?
    Estilo um motor v8 com comando alto ou uma falha totalmente desregulada?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É à gasolina? Experimenta desligar a sonda Lambda e ligue o motor. Sempre que desliga a sonda, o motor trabalha com os parâmetros originais de mistura, em todos os regimes de trabalho, incluindo é claro, a marcha lenta.
    o meu também falha...
    O meu Kia Sportage 1997 2.0 a gasolina também está com a marcha lenta estranha, ele fica dando aquela trepidada como se fosse morrer, na verdade não morre mas dá essa sensação, o que poderia ser?
    Verificar todos os contatos dos sensores de vazao e temperatura do ar na entrada. Verificar sensor e contatos da valvula termo e da sonda lambda.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    como assim?
    Sim o meu é a gasolina, mas depois de ligar o motor tem que religar a sonda lambda?
    barueri/SP
    sportaje falhando
    tenho uma sportaje 2000 gasolina ela estar sem força da empresao q so queima 2 silindro as velas são novas e cabos alquem pode me dar uma dica
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por wando Ver Post
    Ja verificou bobina? Chicote?
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Boa noite amigos, ontem a minha sportage começou com um problema,ela esta se acelerando sozinha o que pode estar acontecendo;
    GRAND SPORTAGE 4X4 DIESEL, INTERCOOLER 99
    Usuário Avatar de ViniFreitas
    Embu das Artes/SP
    Citação Postado originalmente por a1000ton Ver Post
    Se o ar condicionado estiver ligado é normal ela controlar a aceleração sozinha.
    Kia Sportage 2.0 Turbo Diesel Intercooler 4x4 - 2003 - Azul
    S10 Advantage Trac-Lock - 2012
    Amante de barro, confinado na cidade
    -ViniFreitas o ar não estava ligado,mas a aceleração aumenta sozinha e sai muita fumaça no cano
    Bom dia...
    Desci para o litoral sábado com a viatura no Gás de boa..
    Chegando no litoral o gás começou a dar sinais de acabando e pra minha surpresa num tem mias postos pra abastecer gás.
    Passei pra gasolina e a surpresa foi dupla, ela não ficava ligada, morria direto... ligava mas nao acelerava e não andava nem a pau, consegui me dirigir a uma autorizada da KIA aonde colocaram o notebook ligado e depois de 2 hs de diagnostico disseram que esta tudo normal mas a sonda lambda que fica la embaixo do carro conectado prox ao escapamento não esta mandando sinal.. Pergunto: qual serve la? sera que realmente pode ser so isso? e ele disse que o sistema salvou os dados do gás e como não recebe sinais da sonda não atualiza dados de aceleração, ou seja não anda nem a pau... e num sei se isso tem a ver mas acaba as vezes dando umas rateadas ate no gas.. vai no soquinho depois volta como se nada tivesse acontecido...
    Nao sei aonde comprar e no caso de nao achar qual poderia ser colocada?? Ele disse tb que pode estar ferrado o meu catalisador pode estar abafando e faz o carro morrer quando acelera...
    Se MAOMÉ num vai a Montanha, deixa que nóis vamos... é nóis.
