A DH é facilmente instalada no local da original. Só que necessita ser almentado o orificio por onde passa uma especie de cone que na ponta tem o braço ou eixo "pitmam". Detalhe: este eixo deverá ser invertido para cima. Ficará funcionando como se fosse o da toyota bandeirante. Por dentro do cchassi fazer um reforço em "L" que deverá ser parafusado tanto no chassi quanto na caixa de direção. Aquele prolongamento da F 75 joga-se fora. coloca-se uma barra da direção da Kombi lado direito. Se quiser reforçar tira-se os terminais e reveste-se a barra com um tubo de aço. Assim, voçe fica com terminal na caixa e outro na roda, e melhor fica por cima e não mais por baixo, assim, tira-se a tampa do rolamento(munhão) superior e troca pela tampa do inferior(munhao) que tem aquele prolongamento. Desta forma se quiser não precisa trocar a coluna de direção. Mas querendo trocar pode-se usar de opala ou outros carros(S-10, D20, Monza etc.)
Bem se tens ferramentas e tempo. Bom trabalho.Wilson.
