Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de arturmeca
    Onde Colocar a Placa para Usar o Estepe e Porta-Galão
    Senhores...
    Estou reformando a Band, e quero tirar o estepe de baixo e joga-lo pra tras...
    Alguem pode me dizer como e onde jogar a placa???
    Pode mandar fotos??
    Valeu..
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Opa Artur,
    Quando coloquei o estepe "para cima" tb tive o mesmo problema e temos duas opções:
    1ª Opcao: Fazer um suporte de placa igual segue na foto em anexo, fui eu mesmo que fiz e saiu baratissímo, depois fui até o detran e mandei fazer uma placa dianteira nova, paguei na época R$12,50. Hj deve estar mais caro. Fixei o conjunto junto ao meu porta-estepe e coloquei uma iluminação, para não ter problemas com a fiscalizacao. Com isso a placa original ficou no lugar, lacrada, e somente coloquei uma mais visivel, ja passei por diversos comandos e nunca deu problema, somente nao esqueca de colocar iluminação !!
    2ª opcao: Comprar o suporte original da band 93-94/.., pois estas já sairam com porta-estepe em cima. Comprar uma placa nova, ou lacrar novamente de acordo onde for colocado, aumentando o cumprimento do lacre.
    No meu caso, achei a 1ª opção mais viável.
    Espero ter ajudado....
    Abs,
    Felippe (Bob Filho)
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Yo,
    A minha placa está no suporte, apesar de não ter mais galão, pois ele apodreceu.
    Até o momento o detran não enxeu o saco, já tá 8 anos assim, a vistoria vai ser ainda esse mês e não sei o q vão aprontar.
    Espero que eles nem olhem!
    Boa sorte pra nós!
    Goiânia-GO/GO
    Boa tarde.
    Na minha segui basicamente o proposto pelo Fe Jipeiro, mantive a placa original lacrada na porta traseira...que consequentemente ficou coberta pelo suporte de galão/estepe. E adicionei uma 3a. placa para visualização, fixada no suporte de galão(conforme a foto anexo), a unica coisa que falta é fazer a iluminação, que é algo bastante simples e que não fiz até o momento por pura preguiça...
    A visualização ficou mto boa!
    Abrs
    Se minha band fosse assim tbm eu seguiria a msm idéia do Guiga e a do Fe, além de poupar tempo $$$$ é mto mais simples.
    Faça um outra placa, ilumine-a e instale no suporte. Deixe a original com o seu respectivo lacre no lugar, não remova a mesma.
    Goiânia-GO/GO
    Mais uma, agora com hi-lift...mas ainda sem iluminação.
    Abr
    Poços de Caldas/MG
    Guiga, e como vc fez o suporte do galão? Tô querendo fazer isso no meu jipe também.
    Usuário Avatar de Sérgio Bambirra
    Lavras/MG
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Abr
    Ressuscitando o tópico, Guiga, como funciona esse suporte do hi-lift?
    Sds.
    ESMERALDA: verde, bruta e preciosa
    Band longa 84
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Sérgio, melhor você mandar uma mensagem direto para ele. É improvável que ele acesse esse tópico.
    Lavras/MG
    Tens razão Chico. Já mandei uma msg particular para ele. Grato pelo alerta.
    Sds.
    Band longa 84
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por arturmeca Ver Post
    Senhores...
    Pode mandar fotos??
    Valeu..
    Artur, Mantenha a placa original com selo onde ela está, e mande fazer uma placa como se fosse para a dianteira, prenda onde você quiser no suporte, ou parachoque traseiro (claro, tem que ficar visível) e ponha uma luz iluminando a placa que pode ser comprada em lojas de acessórios para automóveis (no Rio na rua Escobar em S. Cristóvão). É só isso. Sem a luz o DETRAN encrenca, com a luz não tem problema. No meu carro coloquei a placa no parachoque, e na vistoria disseram que estava OK.
