Resultados 1 a 12 de 31
    Motor de Chevette 1.4 no CJ5
    Gente pelo amor de Deus!!!
    Tem um cara aqui me falando que tem o CJ5 com motor de Chevette 1.4,
    a gasolina, que foi o primeiro montado no Brasil a ter comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada
    DIZ ele que a carroceria eh de fibra, por isso o carro anda “bem”, já que é mais leve
    DIZ ele que não faz trilha pesada e poucas trilhas leves, mas como usa ele no dia a dia.. eh bem econômico..
    Aí vai a pergunta.. isso é possível?
    A caixa e de 4m, será que de Chevette mesmo?
    E funciona reduzida e 4x4...
    Espero muitas respostas!!!
    ARRGHHHH
    bom possivel é.. .teoricamente qualquer motor cabe no jeep já que ele usa chassis e vc põe oque vc bem entender se começa a enumerar todos os motores adaptáveis aqui no jeep a págia ia fica pequena...
    Se isso for verdade (que relamente andar.. anda, eu diria se rasteja, mas)
    Cambio do chevete tem adaptação pela empresa DeepTec para a reduzida e 4x4 willys, logo, o cambio cabe originalment eno motor do chevette tranquilamente e funciona sim o 4x4 e reduzida
    EVIDENTEMENTE o motor 1.4 é muito fraco para poder realmente fazer trilha, mas usando a reduzida e o 4x4 ele consegue alguma coisa, ser de fibra nÀo necessariamente o torna mais leve, talvez 200kg a menos
    Oque queor resaltar é que um motor desses nãoe ra bom nem mesmo no chevette e muitas vezes era trocado pelo motor de opala 4cc ou 6!!!
    mas que é possivel, ah isso é sim, logo mais aparece algum maluco com motor de towner no jeep, eu num me assusto com mais nada
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro dougMG!
    Vamos em partes!
    Motor, não importa o veículo, é um motor.
    Quando vai a uma casa de ferragens, tem vários motores elétricos, poderá escolher um pela potência ou tipo de energia a ser usada, como monofásica ou trifásica.
    Cambio, basicamente só difere quando longitudinal ou transversal, repito, basicamente, pois todos tem suas particularidades que não é a questão aqui.
    A t-case, seria uma segunda caixa de marchas, onde se engata a tração e a reduzida.
    De posse dessas informações, com um bom torneiro e um bom mecânico, pode fazer a configuração que quizer, respeitando a ordem motor > cambio > t-case.
    Quanto ao motor de chevette, pode ate ser que vá bem, tendo uma relação de diferencial curta, pois esse motor é de alto giro (+ - 5.500 a 6.000 eu acho)
    O cambio, o pessoal no fórum já consagrou, tendo até a Teep dec que confecciona a flange para colocar a t-case.
    Então, se não apertar o bixim, vai bem!!!
    Kim.
    Usuário Avatar de Dodger
    Mariana/MG
    Se tratando de adaptabiarra, tudo é possivel.
    Aqui na minha cidade tem(ou tinha) um com motor de brasilia. mas era baixinho, motor traseiro. Acho que jogaram a carroceria de jeep num chassi de brasoca. O carro era muito esquisito.
    Usuário Avatar de Zepi
    Olha se eu tivesse que colocar um motor pequeno, fosse OBRIGADO, AMEAÇADO,eu colocaria um Ap 2.0 então.
    Agora um chevete 1.4...de repente põe o 1.0 então!Hehehe!
    Caro dougMG!
    Vamos em partes!
    Kim.
    Fala Grande Kim,
    Continuando o assunto...
    A caixa eu sei que eh boa mesmo... não sabia que tinha a teep dec....
    Mas mesmo o jeep sendo em fibra, o motor 1.4 empurra mesmo?
    kkkk Se fudeu tudo pode colocar o do Gurgel!! famoso 0.8!!!
    imagina!
    Citação Postado originalmente por Dodger Ver Post
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    tem cada coisa.. e eu achando q o jeep com motor de chevette era o mor..kk
    Usuário Avatar de Carlos Bernardo
    Caieiras/SP
    Talking Motor de Chevelho em CJ:
    Isso é falta de surra.
    Lastimável.
    Carlos Bernardo
    Jeep CJ-5
    Posso falar porque comprei meu jeep com motor de chevette 1.4...
    Até anda razoável, não é nenhuma lesma. Porém, como o jeep é pesadão, fazia 2 km/litro. O carburador tava ruim e, como eu não encontrava peças, acabei trocandoo motor todo pelo preço de um carburador de chevette (~400 reais).
    Agora, o motor Zetec 1.6 da Ford possui boa potência (meu Fiesta tinha 102 CV no álcool) e excelente torque em baixa. Minha faixa de menor consumo, pra se ter uma idéia, era entre 1500 e 2500 RPM. Dos motores "carro de brinquedo", eu recomendaria este pra se colocar num jeep.
    Usuário Avatar de eortiga
    Quando comprei meu jeep (um CJ3B), ele tinha um motor de Corcel 1.4 , com caixa original willys 3m. Até que andava normalzinho na cidade. Porém parecia que o jeep tava amarrado e o motorzinho já tava batendo um pouco. Pra trilha, nem pensar. Aproveitei e troquei-o de uma vez. Coloquei um AP 1.8, sem comparação.
    Jeep normalmente tem diferencial bem reduzido,um motor pequeno(1.3 -1.4) até consegue empurrar o carro,mas ser economico,eu não acredito porque vc tem que andar o tempo todo esguelando o motor,mesmo na cidade,ou andar como uma tartaruga,uma das melhores opções ainda é o motor 4cil. do opala que é forte ,barato,de facil manutenção,facil de adaptar e o consumo não é tão alto.
