Resultados 1 a 12 de 23
Tópico: Caixa Direção
    Caixa Direção
    Boa noite;
    O Carrasquinho está com um feriado prolongado na direção (folga).
    A pergunta é!! O setor de direção do Jeep é do tipo a do Fusca que tem como regular esta folga???
    sds
    Fazollo
    Folga no sistema de direção original dos CJ's são muito comuns , os pivos podem estar gastos , e a cx. pode estar zuada mesmo , na boa é um problema constante , a melhor solução é adaptar outra caixa , com um sistema mais simples e eficiente dos barramentos , a do maverick é a mais barata e adaptada , e esta torna o sistema mais macio tb , da uma pesquisada aki no forum que tem bastante coisa sobre esse assunto
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Fala aí Roberto
    Eu tentei de todas formas tirar as "férias" da direção original, resultado: gastei um monte e não adiantou .
    Até tem como regular apertando um parafuso no lado da cx, mas se não me engano, tem 9 junções onde pode gerar folga .
    Hoje to feliz da vida com o sistema da direção hidráulica do santana, como disse um colega aqui do fórum, é indiscrítivel andar no asfalto segurando a direção na mesma posição.
    Esquece a Horiginal, a não ser que para quebrar o galho até adaptar outra .
    um abração
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Cx. direção
    Boa Noite,
    Eu tambem depois de muito $$$$$ e tempo abandonei a originalidade de freios e direção.
    Tambem uso a hidraulica do santana,É O CÉU 8)
    Precisa , confiavel e extremamente confortavel, tanto que estou até pensando em colocar um amortecedor de direção de tão molinha que ela é.
    Minha opinião é que o sistema original é um caso perdido$$$ fora a segurança
    Sds
    bom eu uso a hidro do opala , facinho de adaptar
    Usuário Avatar de Rogério Barthy
    Resende/RJ
    Original
    Lendo agora o presente tópico, não sei se a decisão foi a correta:
    Peguei minha viatura dia 13/07 na oficina após 1 ano e um mês em reformas e durante o percurso para casa, descobrí simplesmente que ele adquiriu uma grande folga e no percurso, ela se transformou em férias, obrigando-me a retirar a caixa de direção e retificá-la.
    O mecânico que efetuou a retífica da caixa, afirma que ela ficou 100% e que a garantia é de 12 meses oficial e por palavra, 36 meses.
    Quando na oficina para reforma, foi trocado os pivôs, buchas , pino e reparos do braço pitman e ajustado tudo, tendo por isso sobrecarregado a caixa (como não existe mais folga em qualquer outro ponto do sistema de direção, somente a caixa que não havia sido mexida ou testada, apresentou defeito, e demonstrou a fadiga de uso.
    Devo testar a caixa hoje para ver como ficou.
    Agora, após gastar $40,00 mão de obra e $160,00 retífica da caixa, será que foi um erro e teria sido melhor ajuntar mais $400,00 para adaptar e colocar uma caixa de santana ?
    CJ-5 66 BF-161 CX 3MX GNV
    Ign. + DIS 3 Bloc Macrotorque
    Rodorural 670X16 Guincho Bremen 9.000
    Rogério,
    ONDE CONSEGUIU ESSA PROEZA!!!!?????
    Estou a 1 ano tentando achar uma solução barata , ou seja, reformar minha caixa, mas a minha unica esperança estava dentro do 1º BELOG (batalhão de logística do exercito), mas estão pedindo R$450 por uma caixa "nova".
    Onde fica essa bendita oficina???
    Me dê o telefone de lá!
    Existe em Bauru - SP uma empresa chamada PATRAL que possui para venda todo o reparo para a caixa de direção original do Jeep, não achei o telefone assim que tiver posto para vcs.
    ESTOU NA ESPERA!!!!! (qualquer ajuda é bem vinda)
    Resende/RJ
    Direção
    Daniel,
    Não sei o bairro em que mora mas, aí vai:
    J. Moreira e Irmão Ltda. Estrada do Quitungo, nº 1807 - Brás de Pina (Perto do Largo do Bicão, do Restaurante Palanca Negra, Vila da Penha).
    Você tem de levar a caixa de direção para que o serviço seja feito, o que demora aproximadamente 2 dias.
    Dependendo de onde more ou trabalhe, eu poderia levar a caixa para vc, já que moro junto a oficina.
    O telefone de lá 3391-4919.
    O trabalho aparentemente fica perfeito, faltando agora testar a durabilidade.
    Rogério,
    Detale importante!!!
    Seu jeep é 4 ou 6 cilindros?
    Sabe se ele concerta os dois modelos?
    Ouvi dizer que o reparo da caixa do 4cc está em falta.
    VALEU PELA DICA!!!!
    Eu moro em jacarepaguá, mas trabalho em Nova Iguaçu.
    Vou dar uma ligadinha para a oficina e me informar.
    PS: só pra lembrar, hoje é dia de encontro!!!!
    Resende/RJ
    caixa
    Eles fazem qualquer caixa. A minha é de 6 cc. Eles recuperam suspensão e caixas de importados e linha pesada (caminhões, empilhadeiras e etc..
    Telefona para eles e confirma.
    1. Direção hidráulica da L200.
      Por Marcelo-HPE no fórum Mitsubishi
      Respostas: 73
      Última resposta: 29/08/2023, 10:22
    2. Caixa de Direção L200
      Por walumo no fórum Mitsubishi
      Respostas: 15
      Última resposta: 19/01/2012, 14:03
    3. Caixa de direção TR4
      Por FELICIANO no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 05/03/2009, 09:27
    4. Caixa de Direção
      Por acosta no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/08/2008, 08:00
    5. Respostas: 1
      Última resposta: 01/10/2007, 14:02
