Resultados 1 a 12 de 20
    Problemas de bobina!!!!
    Fala meu povo.
    Bom... como sou pobre e não tenho R$400,00 pra colocar ignição eletrônica na minha jóia, resolvi colocar um módulo de ignição assistida, ele faz a vez do platinado para alimentar a bobina e, o platinado só fica com a função de chavear corrente para o módulo que, por sua vez, excita a bobina (Ô locoooo!!!).
    O problema é que, depois que coloquei o módulo, a bobina que estava na Rural foi pro saco, troquei pensando que era pelo fato de estar muito velha e, neste final de semana liguei a 1° fase do contato na chave só pra fazer o alinhamento dos farois auxiliares que coloquei na Rural, quando desliguei a chave escutei um estouro dentro do cofre do motor, parecia um curto na parte elétrica só que não tinha nada, liguei a Rural normalmente e andei uns 4 Km com ela sem problemas.
    Pergunto: Será que o módulo esta dando algum tipo de sobrecarga na bobina e fritando a mesma? Alguém já utilizou este tipo de sistema? Pode me ajudar?
    Abraços de quem anda com três bobinas, sendo duas no porta-luvas.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Hummmmm...
    Acho que estou tendo um déjà-vu deste tópico!
    ( substantivo masculino Rubrica: psicologia. forma de ilusão da memória que leva o indivíduo a crer já ter visto (e, por ext., já ter vivido) alguma coisa ou situação de fato desconhecida ou nova para si; paramnésia)
    Varginha MG/MG
    Lama tenta uma bobina do gol mi pois ela é mais "forte" epode resolver seu problema.
    Usuário Avatar de William_NATAL
    Natal/RN
    Se for colocar esta bobina (gol MI) tem que colocar com uma resistencia, se não vai queimar.
    Minha F75 está com a bobina do MI com resistência... existe alguma que não precise disso ?? Nos testes sem a resistência ela aquecia muito, mas eu senti o motor mais "esperto" !
    Kim.
    Você não teve deja-vu nenhum! Eu coloquei o mesmo tópico no forum dos Cj's e no forum da Rural também.
    Willian e Marcelo.
    Que resistência é essa? Tem pra comprar ou tenho que adaptar/fazer por minha conta?
    Valeu galera.
    Isso foi o que o cara que me vendeu o módulo disse. O que acham? Convenceu?
    Segue abaixo:
    André,
    claro que me lembro de voce! não se preocupe com o "estouro" que ouviu, e pode ficar sossegado que não é o módulo com certeza! Se algo ocorrer com o módulo, voce não ouve nada; posso te explicar o mitivo dessa explosão: quando voce gira a chave no contato, energiza a bobina; ao desligar a chave, voce interrompe a corrente que circula por ela(através do módulo ou não), e isso gera uma faisca, mesmo com o distribuidor estando completamente fora de posição; essa faisca eventualmente pode saltar para um dos cabos de vela, aleatoriamente, e se existir mistura ar combustivel na camara de combustão, voce ouve esse som, e se tiver olhando para o motor, verá ele chacoalhando; isso não é comum sem o módulo, pois a faisca fica mais fraca, mas com o módulo a faisca pode conseguir saltar. isso não indica falha do módulo, e ele também não prejudica em nada sua bobina ( ela apenas trabalha com todo o seu potencial, o que não ocorre com a restrição do platinado); o barulho não foi curto circuito, mas uma explosão dentro do cilindro fora de posição ( com a valvula de admissão aberta).
    fique tranquilo, e use o módulo com segurança, e em caso de qualquer falha entre em contato!
    um abraço
    Valeu galera!
    eu não entendi bem que modulo é esse até agora...
    mas queria aproveitar o topico pra fazer uma pergutna
    que tipo de resistencia é essa, visto que eu tneho um voyage sport 1994 tirei a bobina original e coloquei a do santana MI aquela plástica preta, ao que sei nàot em resistencia alguma ligada nela e a mesma melhorou muito a faisca do meu carro inculisve na economia (foi sensivel)
    se eu somente colocar uma bobina dessas no motor BF-161 oque acontecE?? preciso redimencionar algo? mexer em platinado condensador???
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Natal/RN
    Esta resistencia pode ser comprada em qualquer auto-eletrica, é um tipo de resistencia -ceramica. R$ +- 22,00
    As bobinas plasticas são muito "sensiveis" com a tensão gerada pelo alternador, e a resistencia serve como um tipo de proteção p/ bobina.
    Abçs
    william
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por rubensx Ver Post
    ACREDITO QUE ESTA BOBINA DEVA "TORRAR" O PLATINADO , ELA SÓ SERVE COM IGNIÇÃO ELETRONICA, OS "EXPERT" DE PLANTÃO PODERÃO EXPLICAR MELHOR
    O ideal é usar com ignição eletrônica.
    Nos carros de passeio, normalmente existe um "fio resistivo" que substitui a resistência.
    Eu gostaria de poder usar a bobina SEM A RESISTÊNCIA, pois a faísca é maior. É sensível a diferença com e sem a resistência. O problema é que aqueçe MUITO, até queimar a bobina.
    As bobinas de competição podem ser ligadas diretamente SEM A RESISTÊNCIA ??
    Bom... o que vou postar no tópico agora foi o que as pessoas que tem mais experiência do que eu me falaram.
    Bobina do Gol MI: Se por direto com platinado funciona... por uns poucos minutos até derreter os contatos do platinado (ai... puffffffffff!!!!).
    Pra quem não entendeu sobre meu módulo: é uma caixinha com um circuito eletrônico que livra toda a carga requerida ao platinado para executar a ignição do motor. No método convencional o platinado chaveia uma corrente alta para o primário da bobina que retorna essa corrente ao distribuidor que distribui para as velas, causando a faísca. O módulo entra no meio deste processo e, ao invés do platinado chavear a corrente alta (que causa desgaste e queima), ele apenas manda o sinal para o módulo que faz a vez de excitar a bobina com a corrente necessária para causar a faísca na vela. Com isso a corrente do platinado fica com menos de 1 Ampere (dados do "fabricante"), tornando sua vida quase que infinita e estabilizando a ignição (algo com a tal da curva dente de serra!)
    Esse negócio de esquentar a bobina é verdade, afinal a minha 1ª bobina queimou e me deixou na rua por causa disso (eu acho!). Falei com ele e o que ele me disse é que a bobina que melhor funciona com o módulo é a KW da Bosch (segundo ele "as vermelhas"). As bobinas plásticas (Gol MI), são um pouco de exagero mas o módulo aguenta tranquilo.
    O cara que me vendeu tem no fusca dele e eu tenho um amigo que tem um Niva no GNV com o mesmo sistema, não é o mesmo módulo mas a sistemática é a mesma. Nenhum deles tem problema algum com ignição.
    Quando minha 1ª bobina queimou, troquei por uma da Marflex (na cor azul claro) e está funcionando com o módulo. Por via das dúvidas estou andando com uma KW (dessas vermelhas) no porta-luvas. Se der problema eu coloco a vermelha e vamos ver no que dá.
