Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    PARA-CHOQUES dianteiro original CJ3A 51, Qual o formato e a furação corretas?
    Olá Pessoal! Além do para-choques dianteiro instalado tenho outro extra, os dois são originais.
    Resolví restaurar o para-choques que está fora e daí vieram as dúvidas:-
    - Como é o formato original, ele é reto?
    - Se colocar a régua nele ou apoiar ele sobre superfície plana tem alguma medida no meio?
    - Observando os dois reparei que tem uma curva nos últimos 3 cm das pontas, Correto?
    Sobre a furação:-
    - São 4 furos em cada lado da longarina, dois embaixo, um na frente e outro em cima?
    - Tem um furo mais ou menos no meio na parte da frente com 1 1/4 (32mm), e para que serve?
    - Dois furos que eu acho são para fixar a placa?
    Furos estranhos que acho não são originais:-
    -Para fixar a placa na lateral?
    - 3 na parte de cima, mais ou menos no meio na parte central?
    - Nas pontas na parte de cima ?
    Outro detalhe:-
    Fixação original:-
    Com Parafuso, em caso positivo de que tipo e medida?
    Arrebitado como o resto do chassis?
    Desde já agradeço a opinião de todos!
    Ps.:- Não se impressionem com os amassados, aproveitei para tirar a bronca pelo resultado da seleção e fiz uma seção de marteladas praticamente já está sem ondulações!
    Agradecimentos: 34
    Visualizei umas dezenas de CJ3A e reparei que 70% deles possuem dois furos próximo a fixação do lado direito!
    Meu parachoques também tem!
    Pesquisando um pouco mais achei uma única imagem que dá dica do que pode ser aqueles dois furos. Foi na restauração feita pelo colega aqui do forum Otávio Gomes!
    Gostei do suporte de placas! Alguém sabe se é permitido a placa nesta posição?
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    O suporte de placa que aparece na segunda imagem é um acessório opcional e original de época.
    A posição da placa na lateral direita (passageiro), tanto abaixo,quanto acima do para-choque (desde que não escondam as lanternas de sinalização "piscas") é permitida.
    Do lado esquerdo (motorista) já presenciei autoridades de trânsito embassarem, mas não encontrei nada no CTB que fale especificamente sobre esse detalhe ou cite proibição da instalação da placa de identificação dianteira do veículo nesse lado.
    Ja existem alguns comentários de colegas falando sobre o assunto na seção Assuntos Gerais aqui do fórum.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...lguma-lei.html
    Quanto ao furo maior quase no centro do para-choque, existia uma manivela para encaixe nesse furo e que se acoplava à polia principal do motor, e dava partida no jeep igual os calhambeques mais antigos (década de 20).
    Alguns jipes Niva ainda tem esse sistema funcionando inclusive.
    Agradecimentos: 34
    Xibiu!!!, meu pai me falou desta manivela, sempre me dizia que era pesado e perigoso, o motor podia dar contra golpe! Também já viu até quem fraturou no braço!
    Muito bacana este vídeo!
    A manivela é original, de época, raro e diferente, muito bacana!
    Só assistindo me faz desistir da idéia de algum dia tentar.
    Sobre o para-choques desamassei, tirei as imperfeições e escovei e lixei muito!
    Apliquei wash primer e primer alto sólido, "catei" os defeitinhos com kombi filler.
    Infelizmente não tirei fotos nas etapas.
    Antes,
    Agora,
    Mantive os furos para suporte de placas na lateral do lado do passageiro.
    Com estas fotos consigo criar uma réplica do suporte.
    Mas acho que ainda não vou utilizar!
    Preciso medir melhor para ver ser não atrapalha os piscas/lanternas.
    Agradecimentos: 34
    Finalmente concluí!
    Ficou, direito e lisinho e com a furação original!
    Para instalar a placa achei melhor ela ficar como era no meio, Então furei a placa em 9' (polegadas) assim monto nos furos do contra peso.
    ***Contratempo:- Comprei um esmalte sintético segundo o fabricante automotivo e PLUS, marca ANJO, o preço foi de R$21.
    Aconteceu que com a diluição recomendada, a camada ficou espessa não endurece! Já está no terceiro dia e se voce forçar ela marca!
    O pior foi o estrago na pistola!
    Não havia solvente que limpasse!
    Thinner uso geral/limpeza má-le-má arrepiava!
    O que chegou mais perto de limpar foi o Thinner PU (que é bem mais caro!)
    Tive que desmontar inteirinha e deixar mergulhada por horas!
    Enfim um serviço rápido está durando uma eternidade!
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Ficou otimo o parachoque.
    Vc rebitou?
    Os furos e as curvas estão originais mesmo, o suporte da placa é muito simples, apenas um "T" com 4 furos, sem segredo.
    No Fernandão estava tudo original até que comprei o towbar e os caras instalaram sem eu pedir.....cortaram os rebites e abriram novos furos....
    Eu ia bolar um sistema de braçadeira, sem fazer novos furos.
    Mas ainda vou tampar tudo e deixar original novamente.
    Agradecimentos: 34
    Valeu Rodrigo!
    Parece que foi rebitado, não é?!
    É parafuso 3/8 do tipo francês, modificado para ficar com aparência de rebite, a vantagem que monta e desmonta fácil, e também é bem forte!
    Sobre o suporte de placa original minha dúvidas são:-
    -Qual a espessura da chapa? (pelas fotos parecem 2mm)
    - Nossas placas são tão fraquinhas será que presas só embaixo o vento não entorta ou rasga?
    É uma pena o que fizeram com os rebites do seu Fernandão!
    Se algum dia quiser retornar a condição original a solda cobre perfeitamente os furos e depois de esmerilhado, lixado e polido não se vê nem sinal.
    Quanto aos rebites acho que dá para produzir réplicas perfeitas, já pensei em utilizar um daqueles pequenos marteles de obra para "bater" o rebite quente, nem especialista vai reconhecer a diferença, e no final ainda resta o orgulho e a satisfação do "fui eu que fiz!"
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Depois tiro a medida do suporte e te passo aqui.
    Os rebites a turma que faz chassi de caminhão tem rebitadeira, deve ser tranquilo bater de volta, mas a sua solução ficou muito boa, engana muito bem.
    []’s
    Agradecimentos: 34
    Não sabia que os reparos no chassis do caminhão são rebitados! Achei que os rebites eram de fábrica e nos reparos eles usavam parafuso cravo recartilhado.
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Pelo menos a empresa que faz serviços pra mim tem a rebitadeira, tá certo que os caras tem mais de 60 anos de mercado.
    Agradecimentos: 22
    Finalmente concluí!
    Show de bola
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
    Agradecimentos: 34
    Valeu Tuna!
    Rodrigo, me interesso sim pela medida do suporte original! Quero construir uma réplica.
    Sobre o parafuso por enquanto vou deixar assim, do jeito que está é possível montar e desmontar facilmente! Se algum dia estiver em ponto de "terminar" daí te procuro para me passar o contato deste pessoal, quem sabe eles tem pena de um pequeno chassis e arrebitam para mim.
    Vou começar a espanar a poeira para o encontro deste Domingo, o Jeep está precisando de uma "flanela"...
    1. Para-choques em aço reforçado dianteiro e traseiro + Estribo + Peito aço para Hilux
      Por Bruno Armenio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/07/2015, 11:13
    2. Respostas: 9
      Última resposta: 04/03/2015, 09:23
    3. Para Choques dianteiro original Troller Modelo 2 (2009)
      Por alexcamposbr no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/11/2012, 21:47
    4. Pára-choques Dianteiro e Traseiro Completo Rural
      Por NeRo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/01/2007, 06:16
    5. RELAÇÃO 8X43 ORIGINAL DO EIXO DIANTEIRO DO CJ3A E CJ3B
      Por no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 20/06/2005, 01:18
