Resultados 1 a 12 de 18
Tópico: Ajuda 14b Turbo
    Usuário Avatar de Zanella
    Ajuda 14b Turbo
    Pessoal preciso de orientação com o 14b turbinado, tive problemas com o motor a cerca de 3 anos e foi mal reformado (picareta) e reformado novamente, na segunda reforma turbinei (turbo anhanguera TA4248 sem intercooler), desde então continuo tendo problemas de aquecimento, e uma situação que acho estranha e estou atribuindo ao comando de válvulas e/ou regulagem delas: quando estico um marcha ao soltar o acelerador para cambiar solta uma baforada de fumaça muito densa e preta. Alguém pode me dizer se existe uma regulagem especifica para o motor turbinado? ou o que está causando está baforada e aquecimento? detalhe quando comprei a toyota estava muito detonada, poderiam ter usado um comando errado e este ter sido mantido na reforma?
    obrigado
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Zanella isso tem cara de Bomba Injetora
    Citação Postado originalmente por Maggion Ver Post
    Maggion, a bomba foi feita junto com o motor, o que tu sugere que seja na bomba?
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Zanella Ver Post
    Pelo seu relato me Parece um excesso, quando o motor esta "livre"
    Talvez precise verificar ela, afinal já foram 3 anos de uso.
    Mais a turma que conhece de Band já já passa p ajudar com informações mais especificas.
    Usuário Avatar de valmirjunior
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Regular a bomba injetora e verificar a vazão dos bicos, 3 anos de uso sem nem passar perto do bombista com o "diesel" que consumimos. Já está bom demais.
    Se o motor está bom o aquecimento pode ser regulagem de válvula, ponto da bomba injetora e excesso de diesel.
    Uma dica para não perder o motor, instala um pirômetro no escapamento, se esquentar muito tira o pé.
    Cuidado, homem trabalhando!
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por valmirjunior Ver Post
    Como e esse esquema do pirometro Valmir.
    essa para mim e novidade
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Quando o motor funciona nós monitoramos diretamente.
    1. temperatura da água
    2. pressão do óleo
    Quando pisamos mais forte no motor turbinado a temperatura do pistão se altera rápido, a maneira de verificar esta alteração é através dos gases de escape (pesquise EGT).
    As vezes dá tempo da temperatura ser transferida para água (ai diminuímos o ritmo).
    Nos casos mais graves nem aparece esse sobreaquecimento do motor, você fundi e não sabe o que houve.
    O pirômetro eu não tenho no meu atual carro por não ser turbinado, mas já cheguei a perder o motor de outro por esse motivo.
    Outra dica é colocar um controlador de temperatura no cabeçote (não é para água), se a temperatura do metal passar do estipulado toca um alarme e você para o veículo, acontece que o marcador de temperatura do painel não é confiável e se faltar água (uma mangueira estoura ou fura o radiador) não aparece no marcador original.
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Mais uma para o Caderninho..
    O sensor no cabeçote eu vi outro dia um tópico a respeito.
    Mais essa do pirômetro para mim pelo menos é novidade.
    Macapá/AP
    Um tipo de sensor desse com alarme é vendido pelo Paulo, da tropa 4x4. É só procurar lá por TropaTemp.
    Só nunca comprei um porque não consigo pensar em como e onde prender no bloco; a ideia de deixar preso com o imã não me agrada.
    Taubaté/SP
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por _Caco_ Ver Post
    O meu é um controlador "comum" de temperatura.
    Em vez de usar imã prendi o sensor com EVA autocolante.
    zanela,
    explica um pouco mais a questao do aquecimento do 14b:
    1-como fica o nivel de agua do radiador,
    2-verificou estado da tampa do radiado,
    3-vc falou que fez motor e instalou um kit turbo,como foi realizada esta instalação,digo nao basta apenas colocar a turbina,precisa mudar escapamento/regular a bomba/bicos de acordo com a turbina.
    4-vc retirou o elemento interno do filtro de ar,no filtro de ar original tem um filtro interno junto com o original,quando turbina,precisa tirar este elemento para nao restringir a entrada de ar.fica somente um filtro e nao 02 como no sistema original.
    5-baixa oleo do motor
    6-tem presença de algum vazamento no bloco,agua ou oleo.?
    confere estas coisas simples,depois vai evoluindo para outras possibilidades....ate mais
    zanela,se puder coloca umas fotos do cofre do motor,
    a bafaroda de fumaça que sai pode ser:
    1-excesso de diesel,
    2-queimando oleo do motor junto com o diesel,
    1. Ajuda com 4cc turbo no cj
      Por SD GUERREIRO no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 25/10/2016, 22:40
    2. Ajuda com uma F1000 Turbo 94
      Por lurcz no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 14/07/2013, 22:45
    3. [AJUDA] Turbo na SR5 sem pressão
      Por R2AAA no fórum Toyota
      Última resposta: 19/07/2012, 23:34
    4. Ajuda Com Turbo
      Por SoVi_eTiCo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/03/2012, 23:06
    5. Ajuda com o turbo da L200
      Por Walter41 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 31/10/2009, 13:20
