Resultados 1 a 12 de 32
    Blumenau/SC
    Question Instalação da Sirene 12v no Willys
    Olá amigos
    Alguém sabe como instalar uma sirene elétrica 12v no Willys ?
    Eu estava pensando em fazer com uma chave por baixa do painel para desligar e ligar.
    Porém não intendo de elétrica alguém pode me passar o esquema de ligação ou explicação ?
    Obrigado a todos.
    Ipatinga/MG
    Boa noite prezado ! só para esclarecer, você quer instalar um alarme ? se for uma sirene comum, é só conectar o negativo da sirene à carroceria do Jeep, eu normalmente aproveito o próprio parafuso de fixação dela, puxe um positivo depois de um fusível e conecte de um lado da chave liga/desliga do outro lado da chave ligue ao positivo da sirene . . . abraço . . .
    CJ58 BF161, 4 m/C-10 77 261, 4 m/Bonanza 93 4.1, 5 m/Omega CD 98 4.1/Chevrolet Brasil 64 261,3 m/XT 660Z Ténéré azul
    Blumenau/SC
    Obrigado Jacimar, é que estou com uma sirene 12v da polícia , e queria colocar na minha viatura,
    mas não sei como.
    Consegues me explicar um pouco mais detalhado se possível ?
    Obrigado.
    Ipatinga/MG
    Fiz um desenho tosco . . . o positivo deve ser protegido por um fusível, da caixa ou avulso e a chave deve suportar a corrente da sirene . . .
    Blumenau/SC
    Ok, Obrigado Jacimar, pela explicação.
    Um ano de sorte pra sua viatura
    Vou tentar qualquer coisa posto aqui.
    Ipatinga/MG
    Faz com calma que não tem erro, qualquer coisa é só falar . . . abraço.
    Blumenau/SC
    Olá Jacimar
    Hoje comprei as coisas para instalar a sirene, mas você disse que o positivo tem que ser protegido por um fusível, mas como faço para colocar um fusível ? E se eu ligar ela sem um fusível ?
    Obrigado desde já, aguardo resposta
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Olá colega LucasPereirapt.
    Embora o questionamento fora dirigido ao colega Jacimar, me permita também responder.
    A ligação elétrica deverá ser feita ligando o fio negativo (-) da sirene diretamente à massa (negativo ou lata do veículo).
    O positivo (+) deve ser derivado do porta fusível do painel do seu Willys, conectando o fio positivo (+) de 1,5mm em um canal de fusível que esteja sobrando nele. Instale aí um fusível de 10 à 15 amperes.
    Ligue neste canal/terminal o fio positivo (+) passando depois o mesmo pela chave (interruptor) da sirene.
    Se porventura já estiver usando todos os canais do porta fusível do seu Willys, compre um porta fusível individual, desses que são usados em instalação de auto-rádios. (veja imagens)
    Ligue então o porta fusível de auto rádio no polo positivo (+) que alimenta a entrada do porta fusível do seu Willys (ou diretamente da bateria, como demonstrado acima no esquema elétrico do Jacimar) e passe pela chave, indo até a entrada do fio positivo (+) da sirene.
    Vc pergunta o que aconteceria se ligasse a sirene sem uso de fusível.
    Não acontece nada, mas é sempre recomendável o seu uso para proteção da instalação do veículo em caso de curto circuito da sirene ou fiação (instalação).
    Abraço;
    Blumenau/SC
    Fala Amigo XIBIU!!!
    Obrigado por sua ajuda, sou muito leigo no assunto de elétrica,instalei meu conta giro sem fusível também, até agora não deu nada . A sirene é velha mesmo eu tinha ela guardada aqui. Se queimar ou não, não da nada. Vou instalar sem fusível mesmo, até por facilitar o processo eu comprei uma chave de liga e desliga, vou te passar o modelo.-chave-ou-interruptor-margirus-cs-301d-6a-unipolar-plastico-d_nq_np_15781-mlb20108015924_062014-o.jpg A chave é essa, embaixo ta escrito 6A 120V/3A 250V / CS-301 D . Você acha que posso ligar minha sirene nesta chave ?
    Obrigado, aguardo resposta .
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Mano,
    Eu não ligaria nada direto nesse tictac sem vergonha kkk
    Pode usar ele só para acionar um relê auxiliar de 4 pinos, sem querer polemizar, mas o problema não é queimar a sirene e sim aquecer demais a fiação e pegar fogo na parte elétrica do seu Jeep
    Eu faria o seguinte:
    1 O negativo (massa), direto na lata
    2 o positivo da bateria no pino 30 do relê auxiliar
    3 um jump do pino 30 para o pino 86 (os dois pinos 30 e 86 com positivo)
    4 o pino 87 sai do relê para o positivo da sirene
    5 pega na lata um negativo liga no TICTAC e do TICTAC no pino 85 do relê
    Parece complicado mas não é, e a corrente não vai passar pelo botão, vai do rele direto para a sirene
    Blumenau/SC
    Fala Amigos, Obrigado pela ajuda de todos.
    Mas ela não iria esquentar a fiação somente se deixar ligada por muito tempo ? . Acho que vou desistir mesmo , não entendo nada de elétrica, melhor deixar quieto, capaz de dar cagada
    Franco da Rocha/SP
    Essas chavinhas não aguentam, esse esquema que eu passei não tem erro, compra um relê auxiliar e olha os pinos, cada um tem um numero
    Não desista sem tentar, é assim que a gente aprende
    1. Kit Instalação Banco Concha - Jeep Willys
      Por m0r473n53 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/06/2016, 12:43
    2. problema na instalacao do freio a disco no willys
      Por andrezeppelim no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 12/02/2016, 21:11
    3. Instalação Wiltec velocímetro no jeep willys
      Por syncretist no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/08/2014, 11:42
    4. instalação eletrica da ingnição do willys cj-5
      Por junim sampaio no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 27/08/2013, 18:03
    5. Sirene DNI Mod. Twister
      Por CJ 60 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/06/2005, 20:47
