Resultados 1 a 12 de 12
    curuguaty py/PR
    Question RPM da f4000 so vai ate a metade?
    Ola tenho uma f4000 1988 e o instrumento do rpm estava quebrado ja faz algum tempo, comprei outro e ele só ia ate 2,500 giros achei que era defeito do instrumento fui na loja toquei ele, e aconteceu a mesma coisa só vai ate 2,500 giros não sei qual e o problema se alguem poder me ajudar agradeço!!!
    uma foto dela
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RPM da f4000 so vai ate a metade?-img_20150228_182615008_hdr.jpg
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Com certeza ele o contagiro está desregulado.
    Porém, esse seu motor é um verdadeiro LSD e tem rotação máxima por volta dos 3200 rpm (e não 5000 como você pensou)
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    o tamanho da polia do alternador interfere diretamente no conta giros marcar corretamente, veja se o tamanho da polia confere com o original, fora isso só se a bomba tiver fechada mesmo
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    procure uma oficina que tenha um tacometro digital a laser ! mas que motor usa este f4000?
    curuguaty py/PR
    Ela usa motor mwm 229 aspirado e caixa quinta
    curuguaty py/PR
    Mas quando acelera mesmo parado ele vai até 2500 giros e o motor continua ganhando giro da pra escutar nitidamente
    Taubaté/SP
    acredito que vc deve verificar os seguintes pontos:
    regulador de voltagem
    correia patinando
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
    curuguaty py/PR
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    correia patinando
    troquei somente a correia e continua assim fiz um video para mostrar
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    não parece marcar mesmo, agora se é a ligação no alternador ou o conta giros ai não sei
    curuguaty py/PR
    Eu comprei 2 instrumentos do rpm e ambos acontece o mesmo caso
    Taubaté/SP
    Neste caso vale a pena verificar o alternador, acredito q com um voltímetro ou multímetro vc consegue checar a corrente/tensão que sai do alternador...pois o contágio deve estar OK, vc já trocou....
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    considerando que o sinal pro conta giros sai da ponte retificadora de diodos do alternador, eu a trocaria, pois com o passar dos anos ela vai ficando fraca, fazendo com que o alternador carregue, porem aquem do que deve, e como essa é que manda sinal pro contagiros, deve dar este problema
    1. Cambio f4000
      Por williys branco no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 01/07/2012, 09:47
    2. Niva Makaxêra - reforma chegando à metade
      Por Cavalcante no fórum Niva
      Respostas: 48
      Última resposta: 30/11/2007, 13:20
    3. Vendo embreagem de Land Rover pela metade do preço
      Por Celsogvs no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/09/2005, 09:39
