Resultados 1 a 8 de 8
    Conselheiro Lafaiete/MG
    Question Fumaça branca Vitara JLX 1.6 2P 1997
    Boa tarde galera!
    Tenho um vitara 97 e ele começou a sair muita fumaça branca quando liga, muita mesmo! Depois de um minuto mais ou menos, para de sair fumaça, ando normalmente com ele e não sai mais fumaça.
    Me falaram que é a junta do cabeçote, alguém sabe me informar se é isso mesmo?
    Muito obrigado
    Marcus Camargos
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Fumaça branca pode ser sinal de água queimando nos cilindros. Pode ser a junta do cabeçote mesmo que deve estar danificada e permite a passagem de água (nem que seja uma mínima quantidade) para os cilindros. Verifica isso urgente antes que possa dar um problema maior!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Acredito que seja por causa do frio mesmo, gerando condensação. E tb há muito álcool na gasolina. Se o óleo estiver ok, o carro não estiver aquecendo ou batendo pino, não deve ser nada.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de rbrunato
    sao jose dos campos/SP
    A fumaça esta saindo por onde?
    Se for pelo cofre do motor, pode ser algum vazamento de fluído (qualquer um) que em contato com o escapamento quente acaba fazendo fumaça, pode ser besteira, mas é melhor verificar.
    Se estiver saindo pelo escape, realmente pode ser alguma coisa mais séria, como a junta do cabeçote citada acima.
    itapetininga/SP
    NAÕ SOU MECANICO...mas qualquer um de nós saberia diferenciar o "vapor" do alcool da gasolina que sai do escapamento em dias frios(ele é volátil , dispersa muito rápido no ar)...já a fumaça "branca" que sai do escapamento poderia ser também(espero QUE NÃO) OS ANEIS E QUEIMA DO ÓLEO DO CARTER;...
    POR FAVOR VERIFIQUE SE ESTÁ BAIXANDO ÓLEO DE SEU CARTER....
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Muito obrigado galera!
    O carro esta na oficina, assim que resolver o problema postarei o que foi feito nele!
    Muito obrigado pessoal pelas sugestões que vocês me deram.
    Foi trocado a junta do cabeçote, parou de sair a fumaça.
    Agora é só acelerar!
    Usuário Avatar de TiagoTM
    Florianópolis/SC
    Marcus, fique atento nos proximos dias no nível da água e óleo e na temperatura e ruido do motor. O mecânico conseguiu identificar e/ou apontar as possiveis causas da queima da junta?
    sorte ai!
    Vitara JLX 1.6 1997
    1. Grand Vitara soltando uma fumaça branca, estranho...
      Por Guilherme Rocha no fórum Suzuki
      Respostas: 137
      Última resposta: 02/08/2025, 19:36
    2. Fumaça branca na Ranger...
      Por MONTAX no fórum Ford
      Respostas: 46
      Última resposta: 11/05/2021, 21:05
    3. Fumaça branca
      Por Suiço no fórum Land Rover
      Respostas: 22
      Última resposta: 12/05/2013, 08:38
    4. Fumaça Branca!
      Por VenturaX no fórum Mitsubishi
      Respostas: 13
      Última resposta: 23/08/2008, 17:26
    5. fumaça branca
      Por henrique wamser no fórum Land Rover
      Respostas: 33
      Última resposta: 11/02/2006, 12:21
