Resultados 1 a 12 de 19
    jaboticaball/SP
    ranger escapando a traçao reduzia
    boa noite galera,estou com um problema na minha ranger,peço ajuda ao pessoal que conheça a caixa de transferençia por dentro!
    E o seguinte,se eu aciono ao 4x4 funciona ok,se aciono o 4x4 reduzida e forço um pouco ela faz um barulho tipo de engrenagem
    continua reduzida porem 4x2.me ajudem!desde ja agradeço aos colegas 4x4.
    jaboticaball/SP
    ninguem pode me clarear
    as ideias
    Citação Postado originalmente por edgarr4x4 Ver Post
    as ideias
    Provavelmente é a corrente da caixa de tração que está pulando dente qdo sob esforço ou a tração não está engatando completamente e escapa, mas seja lá o que for tem que abrir a caixa.
    A caixa de tração da foto estava com a corrente com desgaste e o garfo de tração, que é de plástico, quebrado. Depois de trocar esses ítens o problema acabou.
    jaboticaball/SP
    boa
    noite rogerionunes ,mas se fosse a corrente sera que nao iria escapar o4x4 normal tambem
    obrigado
    boa
    obrigado
    De fato, não lí atentamente o primeiro post. O barulho então é só na reduzida?
    Mas se engata tração ela deveria ficar engatada mesmo que tenha algum problema na reduzida.
    Bom, o barulho na reduzida pode ser as engrenagens do redutor planetário. Certo é abrir a caixa...
    Sete Lagoas/MG
    A minha estava assim e era o garfo de tração. Foi só trocar e ele agora encaixa sem escapar. Porém, depois de arrumar isso, no meu caso que é uma Explorer, a tração engata mas a força do diferencial dianteiro está muito fraca. Tem uns discos tipo embreagem no diferencial dianteiro que quando aquecem, bloqueia automaticamente. Gostaria de saber se alguém já trocou estes discos.
    Obrigado. Daniel
    Limeira/SP
    Boa noite !
    Edgar estou com o mesmo problema, ja conseguiu resolver? Agradeço pela colaboraçao!
    Usuário Avatar de luisrief
    sao paulo zona sul/SP
    Se a ranger for 98 ou 99 ou 2000 pode ser roda live que nao esta acionando, cilindro de ar do vacuo da roda livre, mangueiras desse sistema.
    As 2001 ja nao tem nada disso ai pode ser no cubo das rodas, no difrencial dianteiro, no carda, e por ultimo eu abriria a reduzida.
    boa sorte na solução.
    Jimny 4lazer
    EX: Grand vitara - Ranger supercab - sw4 v6 - rural - ranger dupla - cherokee
    Provavelmnte voce acha que ela fica 4x4 hi porque quando anda ela nao patina, quando aciona a reduzida voce percebe logo que nao esta 4x4 pq ela patina.
    seu motor eletrico 4x4 pode estar falhando. diga o ano do carro que fica mais facil de alguem te ajudar. tenta engatar o 4x4 hi e pede pra alguem ver se o carda da frente esta rodando, se estiver o problema pode ser roda livre se ela for dos anos que tem.
    Jimny 4lazer
    Usuário Avatar de JRoberto
    Agradecimentos: 8
    Antes de abrir a caixa, tira o motor de acionamento e faz o engrenamento manual, se continuar escapando é o que os colegas ai em cima disseram, se ficar bom então é problema com o motor.
    Ranger XLT 3.0 4x4 CD 2011 - PU2RFU
    Montana Conquest 1.8 2007
    "Ando devagar porque já tive pressa..." Almir Sater
    Limeira/SP
    Amigo obrigado pela atençao dispensada mas sem chace de problema na roda livre, ou qualquer coisa relacionada com a tração dianteira, alem do fato que a RL é manual. Defeito na reduzida no Hi sem probelma.
    Limeira/SP
    Amigo novamente obrigado, mas nao tem "achismo", o defeito NAO é no 4x4 é na reduzida,
    So esclarescendo não é problema no motor eletrico, todas funcoes normais a reduzida funciona o defeito é q eventualmente ocorre uma falha na traçao,
    Ano do carro 1999.
    1. Tração escapando.
      Por mellinho90 no fórum Land Rover
      Última resposta: 24/11/2012, 14:00
    2. vitara escapando a tração
      Por eliascriciuma no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/09/2011, 08:02
    3. Cambio 4 Marchas Com Reduzia Jeep OHC
      Por maverickriani no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/02/2011, 02:37
    4. Reduz e Tração escapando - Mecânico bom Porto Alegre
      Por unforgiven_perkins no fórum Jeep Willys
      Respostas: 39
      Última resposta: 02/04/2010, 21:57
    5. Alavanca de tração escapando
      Por Eteval no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 04/12/2006, 12:33
